    rom's Avatar
    Brussels
    39 (100%)
    Water in een open regenton bij vriesweer
    Ze zeggen altijd dat je regentonnen volledig moet leegmaken tijdens de winter, omdat bij het aanvriezen de ton kan doen barsten.
    Wat echter als de ton vb tot 1/3 gevuld is, en de rest leeg en zonder deksel? Gaat het water/ijs dan niet naar boven (het lege 2/3 van de ton) uitzetten ipv naar opzij?
    Asus P5QPro, Intel E8500, 4gig DDR, GigaByte 4870, SoundBlaster XiFi Music, Corsair 620W, Samsung T220
    Skoebiedoe's Avatar
    Hoboken
    25 (100%)
    Gaat gewoon bevriezen en inderdaadeen beetje stijgen.
    Uw ton zal zeker niet barsten zolang je hem maar openlaatvanboven....en dan mag hem zelfsvol zijn.
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Uw ton gaat krimpen door de koude. En uw water of ijs blijft hetzelfde volume behouden.
    Maar een ton zal nooit barsten, zelfs al zit hij nokvol en is hij gesloten.
    PSN:Mrkend54l
    rom's Avatar
    Brussels
    39 (100%)
    mmmm? De kunststof van de ton gaat misschien ietsje krimpen, maar veel zal het toch niet zijn?
    En water zet toch uit als het ijs wordt? (9% meer volume in ijsvorm)
    Dat een ton nooit kan barsten, dat kan ik je alvast 100% tegenspreken..
    Obi-Wan's Avatar
    Geluwe
    I agree!
    Oppervlak van het water zal eerst vervriezen, waardoor een 'stop' gevormd wordt op de rest.
    Als de rest dan ook vervriest heeft het geen plaats meer om uit te zetten door de 'stop' van ijs bovenaan en als er genoeg druk is zal de ton barsten.
    Do, or do not. There is no try... (Yoda)
    Feignasse's Avatar
    Naar 't schijnt zou het helpen om een piepschuimbal in de ton te gooien. Geen idee of dit ook in praktijk werkt
    Kenneke10's Avatar
    evergem
    702 (100%)
    Ton gaat zeker niet barsten .
    rom's Avatar
    Brussels
    39 (100%)
    zeker wel, zeker niet...
    Waarom zeker niet? (zoals gezegd heb ik reeds een gebarsten ton gehad..)
    Riverdale27's Avatar
    N/A
    Als ik er zo eens logisch over na probeer te denken, dan weet ik ten eerste dat water altijd bovenaan begint te bevriezen. Als het erg vriest krijgt ge een dikke laag die steeds dikker en dikker wordt en dus uitzet. Mijn intuïtie vertelt mij dat er een punt bestaat waarop uw ton het niet langer kan trekken en dus zal barsten. Tenzij de laag ijs naar boven kan bewegen terwijl de ze dikker wordt, wat misschien wel mogelijk is in een ton die vanboven breder is dan vanonder. Zo kan die verdikking opgevangen worden. Ben niet zeker natuurlijk, maar met -15 °C ofzo kan je misschien problemen krijgen.
    Ik speel op veilig aan laat gewoon leeglopen. Op een goede regendag begin lente zit zo'n ton zo weer vol. Het regent dan doorgaans wel genoeg. Ik had een nieuwe ton van 250 liter en 4 dagen later zat die al vol, zelfs met een klein dakje.
    Bubble's Avatar
    Melle
    40 (100%)
    En denk ook aan het ev. kraantje, dat water kan zo snel niet weg en gaat bevriezen en uitzetten. Een ijzere kraan zal niet zo'n probleem zijn, maar toch zal je wat lekkage hebben als je ze daarna gaat gebruiken.
    Epyon's Avatar
    Een open vat zal niet barsten. Dit omdat het water tijdens het 'uitzetten' nog vloeibaar is en de volumetoename naar boven toe zal gebeuren.
    Overigens zet water eigenlijk niet uit tijdens bevriezen. De dichtheid van vast water (ijs) is gewoon iets lager dan van vloeibaar water. Eens het water in vaste vorm is zal het bij afnemende temperatuur krimpen, net zoals iedere andere vaste stof.
    Houten vaten zullen wel kapotvriezen. Dit omdat het water in het hout en tussen de kieren kruipt en daar alsnog uitzet.
    Ook plastieken tonnen zullen na verloop van tijd wel barsten, en dit zal meestal tijdens vorstperiodes gebeuren. Dit komt echter omdat plastic degradeert onder UV licht en ze tijdens koude periodes veel flexibiliteit verliezen en dus gevoeliger aan breuk zijn, en niet specifiek omwille van het ijs in de ton.
    Een piepschuimen bal of flessen in de ton laten drijven helpt iets tegen bevriezen omdat ze het wateroppervlak in beweging houden. Maar als de temperaturen goed onder nul zakken zal ook dat lapmiddeltje niet veel uitmaken.
    ___/The Things Network Ghent
    Massis's Avatar
    Munsterbilzen
    11 (100%)
    Ik zou denken dat een piepschuimen bal doen zinken met een gewicht wel helpt, omdat je extra ruimte creeërt die ingedrukt kan worden als het water uitzet?
    Rizla+'s Avatar
    Dé stad
    36 (100%)
    Wij hebben hier al jaren verschillende tonnen staan, en daar is er nog nooit 1 van gebarsten.
    Zolang de bovenkant openblijft gaat er niets gebeuren buiten een dikke laag ijs dat op je water ligt.
    Quote Originally Posted by Feignasse View Post
    Een plastic ton is wat elastisch, en indien gemaakt uit degelijk materiaal gaat dat niet snel barsten.
    Een natuurstenen drinkbak voor koeien, daarentegen, barst vrij snel. Daarom wordt daar altijd een blok hout ingegooid.
    Quote Originally Posted by Bubble View Post
    Zoals bij een tuinslang: De slang zelf kan ertegen, maar de koppelingen, sproeier en kraantjes gaan kapot.
