14-01-2014, 17:35 #16Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
Dat heeft eigenlijk niets met elasticiteit te maken. Het volume van een open ton of een tuinslang zal niet toenemen als het water bevriest, ze zal niet uitzetten omdat het water in een andere richting volume kan innemen.
Een stenen bak of koppelingen barsten wel omdat er zich water in poreuze groeven of tussen dichtingen bevindt waar het geen vrije ruimte om uit te zetten heeft. Als het vriest kan het dus niets anders dan het omliggende materiaal verdringen.
Een open glazen vat is niet elastisch maar zal niet kapotvriezen. Dat komt omdat glas geen poriën heeft waar water in kan.___/The Things Network Ghent
16-01-2014, 22:59 #17
Als ge gene houten balk in de stenen kuip legt springt die kapot
Als ge wel ne houten balk legt in de stenen kuip springt die niet kapotno votes
16-01-2014, 23:35 #18Approved 9liver
- 15/03/08
- BXL
- 3,570
- 27 (100%)
- 0/74
Steen is niet elastisch= kan heel goed drukkrachten opnemen=vervormd niet en kan zo goed als geen trekkrachten opnemen.
Wanneer er ijs gevormd wordt in de bak drukt dit in alle richtingen met een uniforme kracht. De stenen bak kan de drukkracht op het oppervlak wel weerstaan, maar intern ontstaan er hierdoor dwarse trekspanningen. Vergelijk het met een kralenketting die je kunt uitrekken, als je er je handen in steekt en naar buiten duwt, rekt de ketting/draad uit en komen de kralen (=moleculen) verder uit elkaar te zitten. Je merkt dat er spanning op de ketting komt en dat die zich weer samen wil trekken. Hetzelfde gebeurt ook in de stenen bak, maar aangezien die niet elastisch is, kan die niet uitzetten (een plastic vat kan dit bv. wel) en barst die dus op het zwakste punt wanneer de druk van het ijs groter is dan de trekkrachten die de steen kan opnemen.
Wanneer er een blok hout in de stenen bak ligt, creëer je een bewuste verzwakking aangezien hout minder goed drukkrachten kan opnemen dan steen trek kan weerstaan. Het volume ijs oefent nog steeds dezelfde uniforme druk uit, maar aangezien het hout zwakker is, wordt dit samengeperst zodat het ijs uniform kan blijven uitzetten en barst de bak niet.no votes
17-01-2014, 23:59 #19
Water heeft toch een groter volume in vaste vorm vs vloeibare vorm, met andere woorden: het zet toch wel uit als het bevriest?
Of jij bedoelt eens het water vast is, gaat het niet meer verder uitzetten als het verder bevriest?
Verder: watertonnen gaan echt niet kapot vriezen/barsten. Of het moet al serieus vriezen of een volledig afgesloten vat zijn.no votes
18-01-2014, 20:33 #20no votes
10-02-2014, 00:07 #21no votes
10-02-2014, 11:28 #22Member
- 27/01/12
- N/A
- 4,655
- 2/16
Als ik drie maanden geleden wist wat ik nu wist, had ik mijn regenton nooit laten leeglopen. Amai zeg... Het heeft nog niet meer dan 2 graden gevroren... Mja anderzijds komen mijn planten ook niet echt water tekort
10-02-2014, 13:21 #23Member
- 14/11/02
- Waasmunster
- 14,257
- 1/80
Veel hangt af van de kwaliteit van je regenton!
PVC is erg zwak bij vriestemperaturen. Ondanks dat het wel uitzetting kan opvangen, gaat het heel bros zijn.
Waarom niet gewoon leeglaten en het kraantje openlaten?
Of zijn er nog zoveel planten die je water moet geven?no votes
10-02-2014, 14:29 #24Member
- 27/01/12
- N/A
- 4,655
- 2/16
11-02-2014, 12:38 #25Member
- 17/08/02
- Wijnegem
- 1,235
- 4 (100%)
- 0/2
Truck met balletje of petfles op het water werkt echt wel. Uw regenton of een emmer is wel heel broos bij vriesweer en kan je makkelijk laten barsten.
Een regenton die ingegraven zit bevriest niet.no votes
16-02-2014, 13:39 #26no votes
