Thread: Raspberry Pi
11-05-2014, 23:44 #451
Ik zou graag mijn Raspberry Pi gebruiken als VPN-server om veilig te surfen en ook om Digitaal tv te kijken.
Nu had ik deze uitleg gevolgd: Gebruik je Raspberry Pi als L2TP VPN Server , maar bij de laatste stap: /etc/init.d/ipsec restart komt er een foutmelding: "failed to start openswan IKE daemon - the following error occured: can not load config '/etc/ipsec.conf' : /etc/ipsec.conf:3: syntax error, unexpected BOOLWORD, expecting $end [nat_traversal]
Als ik het goed begrijp zit de fout op lijn 3? Maar ik heb alles netjes overgetypt dus ik snap niet dat dit fout is? Ik heb de 192.168.1.15 aangepast naar het ip-adres wat ik kon vinden via ifconfig.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!no votes
12-05-2014, 10:59 #452Member
- 14/01/03
- Melle
- 1,013
- 40 (100%)
- 0/4
Dat lijkt me zo'n typische foutmelding bij het vergeten van een ; ) " of zo ...
13-05-2014, 17:00 #453Member
- 27/12/07
- 261
Iemand die de raspberry Pi met wifi gebruikt ? Zoja, hoe is die ontvangst ervan ?
Ik zoek een oplossing. Ik wil xbmc gaan draaien op een tv waar geen netwerk ligt. Enkel wifi bereik, +- 15 meter van de wifi.
Ik heb al gedacht aan een android stick met wifi. Maar verneem dat hun wifi bereik meestal slecht is.
Nu gebruik ik de pi met kabel zonder issues.no votes
14-05-2014, 09:17 #454no votes
16-05-2014, 21:26 #455Member
- 18/03/04
- Colombia
- 2,363
- 0/4
wifi ontvangst heeft weinig met raspberry pi te maken,
maar kijk wel naar de ondersteuning en soort wifi usb-stick
ik gebruik de LB-Link voor mijn project
out of the box ondersteuning van drivers en low-power
dus heb je geen powered usb hub nodig
en qua ontvangst, ik kan hiermee meer netwerken ontvangen dan mijn laptop, galaxy s4, galaxy tablet, ipad ...
de verbinding is stabiel en snel genoeg voor films te streamen uit mijn ondervinding want ik gebruik
mijn raspberry pi as samba share en torrent client voor films te downloaden en te streamen naar mijn ipad
wil je echt overkill qua ontvangst kan je opteren voor een:
- TL-WN722N (usb hub nodig en je kan ook een andere antenne aankoppelen)
- TL-WN822N: TP-Link 300Mbps Wireless USB Adapter | The Cool Gadgets - Quest for The Coolest Gadgetsno votes
16-05-2014, 23:18 #456
Heb ondertussen de fout gevonden, maar uiteindelijk krijg ik het toch niet werkend. Ik heb al verschillende tutorials geprobeerd maar niks werkt
Iemand een guide die wel werkt?
16-05-2014, 23:26 #457Approved 9-lifer
- 25/02/04
- Vlaams Brabant
- 2,160
- 40 (98%)
- 0/2
Ik heb deze gebruikt: Raspberry Pi OpenVPN Server Tutorial
Moest wel protocol van UDP naar TCP zetten, dan werkte het. succes
19-06-2014, 15:20 #458Member
- 07/04/03
- Harelbeke
- 261
- 4 (100%)
- 0/6
Pff, een gevalletje van door de bomen het bos niet meer zien hier...
Eerst eens opsommen wat ik al heb:
-gewone (geen smart) tv
-onkyo versterker met vrije hdmi aansluiting
-dj... Nas op mn netwerk
-ipad
-nexus 5
-alles op hetzelfde netwerk, al dan niet bedraad
Wat zou ik willen:
-raspberry Pi om video te streamen naar tv, liefst met ondertiteling voort vrouwke
-het gestreamde materiaal komt liefst van mn nas (wegens ingebouwde torrent client)
-afstandsbediening via mn ipad op gsm?
-tonen van video of fotos vanaf mn ipad/nexus mogelijk?
Wat heb ik hiervoor nu nodig:
-raspberry Pi B met omhuizing (te kopen op amazon.de?)
-staat er hier standaard een os op? Zoja welke, zonee, welke te installeren?
-wat heb ik nodig om te streamen? Xbmc waarschijnlijk? Kan deze automatisch zorgen voor nl subs?
Kan ik hiermee nog leuke dingen doen? Zonder nog andere os'en enz te gebruiken bedoel ik dan... Ik vind veel info, maar nergens duidelijk wat nu eigenlijk bij wat past...
Bedankt
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalkno votes
19-06-2014, 15:31 #459Member
- 02/05/10
- Merchtem
- 3,143
- 5 (100%)
19-06-2014, 15:31 #460Member
- 02/05/10
- Merchtem
- 3,143
- 5 (100%)
19-06-2014, 15:42 #461Approved 9liver
- 01/10/05
- 11,366
- 21 (96%)
- 0/136
Iemand die Plex Media Server heeft runnen op een Pi?
edit: opstelling zou zijn, smart tv met Plex App, en ipv laptop open te laten staan een Pi met Plex Media Server en ev downloadclient etc. Laptop zelf moet niet veel werk leveren voor het transcoderen naar de tv (waarschijnlijk gewoon niet nodig), iemand ervaring?Last edited by sharpshot; 19-06-2014 at 15:48.
Sno votes
19-06-2014, 15:44 #462Member
- 22/02/10
- Bevel
- 458
XBMC kan ondertitels ophalen maar niet streamen! Als hij films wil AFSPELEN met de Rpi maar niet streamen dan komt hij hiermee toe. Als hij echter de mediaspeler van zijn tv wil gebruiken zal hij er een DLNA-server moeten op draaien die ondertitels ondersteunt (miniDLNA bvb).
19-06-2014, 15:51 #463Member
- 07/04/03
- Harelbeke
- 261
- 4 (100%)
- 0/6
Bedankt alvast voor de antwoorden. Ik wil idd de films afspelen met mn rpi. Verbonden met hdmi met tv. De films staan echter op mijn nas. Rpi speelt deze dus af, en voegt de subs toe (xbmc)?
19-06-2014, 15:54 #464Member
- 22/02/10
- Bevel
- 458
Zo werkt het inderdaad (vrij) goed. Je geeft je NAS in als SAMBA share (of iets soortgelijk) en zorgt dat de Rpi schrijfrechten heeft hierop (inloggen met juiste user). XBMC heeft een plugin waarbij hij op een aantal sites naar subtitles gaat zoeken en dan kan je kiezen welke je wil. Dan wordt deze gedownload naar je NAS en in de folder van de video geplaatst.
20-06-2014, 17:39 #465Member
- 26/12/10
- Bilzen - Heverlee
- 839
- 5 (100%)
