Page 10 of 45 First ... 6789101112131420 ... Last
Thread: Raspberry Pi
  1. #136
    JohnnyricoMC's Avatar
    22 (100%)
    Voor alles over Transmission: https://trac.transmissionbt.com/wiki/ConfigFiles
  2. #137
    Akrisha's Avatar
    Sint-Niklaas
    Quote Originally Posted by JohnnyricoMC View Post
    Daarop stond dat de file hier zou moeten staan: /var/lib/transmission-daemon, maar daar vond ik hem niet, dan sudo find gebruikt en blijkbaar stond hij hier: /var/lib/transmission-daemon/info
    Eens verder prutsen met de instellingen van transmission
  3. #138
    Akrisha's Avatar
    Sint-Niklaas
    Transmission werkt goed
    Ik kan torrents die ik heb opgeslagen op mijn computer downloaden, en die worden dan opgeslagen op de hdd die aan de RPi hangt.
    Nu alleen nog autosub, en dan nog iets voor automatisch torrents toe te voegen (flexget?) en mss nog iets om ze meteen in de juiste map te zetten.
  4. #139
    dask's Avatar
    Antwerpen City
    19 (100%)
    Quote Originally Posted by Akrisha View Post
    Ik heb FlexGet werken op mijn router met OpenWRT erop. De eenvoudigste manier om je torrent feeds op te halen is via showRSS + your favorite tv shows , accountje aanmaken - > de gewenste series selecteren - > en je feed filteren op quality. Een eenvoudig scriptje om je config.yml aan te maken met automatische verplaatsing van je gedl torrents:
    Cookbook/Series/Sort ? FlexGet
    Daarna voeg dit scriptje toe op het einde van de file, voor het manueel aanmaken van de database van reeds gedl series:
    Code:
    seed_series_db:
        # The find plugin will find all of your existing episodes
        find:
          regexp: .*(avi|mkv|mp4)$
          path: /media/shares/TV_Shows/
          recursive: yes
        preset: tv-series
        # We use the manual plugin so that this task only runs when explicitly called
        manual: yes
    De eerste keer je flexget start, roep je dit manueel aan:
    Code:
    flexget --task seed_series_db --disable-advancement --learn
    En dan op het einde het flexget commando toevoegen in een cronjob.
    Het sorteren gebeurt pas na een volgende cronjob, maar je kan deze actie ook apart aanroepen
    Code:
    flexget --task=sort-series
    Let op met de syntaxis in je config.yml file, schrijf je code gestructureerd telkens na 2 spaties en zorg ervoor dat er geen tabs worden gebruikt.
    Als je uiteindelijk gaat testen met: flexget --check
    zal het aangeven of je config file in orde is, of waar er fouten zijn in de syntaxis
    Linux
  5. #140
    22 (100%)
    'k zou wel aanraden het met zaken gelijk flexget elders te nemen, want dat is hier de auteursrechtelijke grijze zone aftasten.
  6. #141
    Akrisha's Avatar
    Sint-Niklaas
    Quote Originally Posted by dask View Post
    Code:
    seed_series_db:
        find:
          recursive: yes
        preset: tv-series
        manual: yes
    Code:
    Code:
    Dit krijg ik als ik flexget --task=sort-series doe:
    pi@raspbmc:~$ flexget --task=sort-series
    2013-07-07 22:08 WARNING manager Config line 61 is indented too much
    2013-07-07 22:08 CRITICAL manager [/] The key `seed_series_db` is not valid here.
    2013-07-07 22:08 WARNING manager There are no tasks to execute, please add some tasks
  7. #142
    Inco's Avatar
    22 (100%)
    Ik zou graag ook eens wat spelen met de Raspberry Pi, waar kan ik hem best bestellen?
    Via google vond ik volgende link: Raspberry Pi | Farnell Belgiƫ maar daar zie ik alleen een pre-order mogelijkheid
    PSN id: Rstohr
    Currently Playing: Rainbow Six: Siege (PS4) - Destiny (PS4)
  8. #143
    Inco's Avatar
    22 (100%)
    Via google vond ik volgende link: http://be.farnell.com/jsp/bespoke/be...pberryPiex.jsp maar daar zie ik alleen een pre-order mogelijkheid
    edit: het topic doornomen en blijkbaar kan je hem gewoon via Amazone bestellen, eens rondkijken voor een leuk pakje
    PSN id: Rstohr
  9. #144
    Terror Factor's Avatar
    Nieuwerkerken (3850)
    100 (100%)
    Akrisha, wat voor (constante) speeds haal je met transmission? Hoe is je setup?
    Heb deze topic gevonden: Raspberry Pi ? View topic - What about performance?
    Die kerel slaagt er blijkbaar in om de volle 40 mbit van zijn lijn vol te trekken met torrents-raspberry combo, dus er moet toch ergens iets serieus mis zitten bij mijn setup(s) :/
    Drift.
  10. #145
    22 (100%)
    Wel maximum 40 verbindingen, wat voor een Torrentclient vrij weinig is. Lijkt me enkel in optimale omstandigheden mogelijk: linux-images van seedboxes halen.
  11. #146
    100 (100%)
    mijn usbstick is blijkbaar een serieuze bottleneck, met een hd voorzien van aparte voeding haal 'k een stuk betere snelheden.
    max aantal verbindingen wordt nog wat experimenteren, denk ik
    Drift.
  12. #147
    Korova Milk Bar
    kunt ge een ethernet kabel direct uw pi aansluiten op uw laptop en dan zo met putty doen?
  13. #148
    John.R77's Avatar
    Ninove
    Quote Originally Posted by Inco View Post
    Ik ga voor de meeste onderdelen naar Gotron, die hebben een winkel in Aalst en Gent, en heb de raspberry daar ook al gezien. linkje: www.gotron.be
    Antec One - Asrock B75 Pro3-M - I5 3570 3.4GHz - 8GB - Radeon HD 7870XT jokercard
    Steam: Johnr77 (Borderlands 2, Crysis 2)
    Origin: Fr0zenFalc0n (Battlefield 3)
    MyGarage: Honda Prelude BB9
  14. #149
    Korova Milk Bar
    de vijzen van de raspberry case zijn veel te kort, die komen er hooguit 1 mm uit om vast te zetten
    http://learn.adafruit.com/adafruits-...-configuration
    goei site
    Edit:
    Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root on unknown-block(179,2)
    wtf
    SD-card corrupt, zo snel
  15. #150
    mlievens's Avatar
    Nazareth
    Ik heb de mijne besteld op http://www.minifo.com
