    amdr's Avatar
    Mortsel
    23 (96%)
    Rioolstank bij veel waterverbruik (douches) of hevige regen
    Beste
    Weet niet of het hier correct staat maar hoop hier misschien toch een beetje info te krijgen.
    Vanaf dat we hier een douche of 2 nemen, of er is een serieuze regenval begint ons huis hier enorm te stinken naar een hevige riool geur. Het gebeurt ook bij de 2 gevallen apart.
    Als het een uur redelijk hevig regent gaat het hier gegarandeerd enorm stinken, worden er hier 2 douches genomen gaat het hier enorm hard stinken.
    De septische put zelfs is nog niet zo lang geleden leeg gemaakt dus dat zou normaal gezien het probleem niet kunnen zijn.
    Hopelijk zit er hier een specialist die met deze korte uitleg toch iets kan doen. Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb zo goed als geen flauw idee hoe alles hier thuis loopt qua leidingen etc.
    In ons accesoire kot zijn er 2 deksels naar de riolering, precies naast elkaar. 1 daarvan is uiteraard naar de septische tank, de 2de naar een regenput of het 2de deel vande septische tank?
    Ik hoop dat iemand me in de juiste richting kan sturen!
    Wij zitten thuis met hetzelfde probleem. Wanneer iemand boven een bad neemt en vervolgens laat leeglopen krijgen we aan de lavabo in de wc beneden ook te maken met een rioolstank. Dit komt omdat die beiden op dezelfde valbuis zitten aangesloten en deze buis langs boven niet belucht is. Wanneer iemand het bad laat leeglopen zuigt de massa water die door die valbuis naar beneden stroomt de lucht en het water uit de buizen die daar ook op aangesloten zijn, zodoende wordt dus ook het water uit de sifon van die lavabo gezogen en krijg je te maken met een rioolstank.
    Dit kan ook te wijten zijn aan te dunne afvoerbuizen, die zorgen er net als een onbeluchte afvoer voor dat de lucht uit de leidingen wordt gezogen.
    Bij jou zal het ook wel aan één van deze twee oorzaken liggen, de eenvoudigste optie lijkt me van die afvoerleidingen te gaan beluchten door er bovenaan een beluchtingskapje op te steken.
    amdr's Avatar
    Mortsel
    23 (96%)
    Bedankt Wonkelrijm. Ben hier uiteraard niet 100% zeker van maar moet je dan geen "gebroebel" horen wanneer er lucht naar boven komt in de buizen?
    De symptomen klinken allesinds zeer bekend maar dacht dit eens ergens gelezen te hebben.
    De verstropping klinkt eigelijk nog het logischte, vooral omdat het niet altijd zo is geweest. Dit is op een bepaald moment gewoon plots begonnen
    bugsystyle's Avatar
    Oostende
    Toevallig, zo'n soort van putje in de douche? http://www.elcee.nl/images/product/l...hutlopp_SH.jpg. Mogelijks zit deze niet goed in elkaar, nadat ze eens leeg werd gemaakt?
    Skate 1, 2, 3
    Bontus's Avatar
    Waasmunster
    Als het binnen gaat ruiken betekent het inderdaad dat er watersloten droog komen te staan.
    (het zou ook buiten kunnen stinken, dan is het bijvoorbeeld de verluchtingsleiding die niet tot het dak aangesloten is)
    Wonkelrijm zegt het eigenlijk.
    Zonder grote verbouwingswerken zou je kunnen starten met de leidingen te reinigen met een waterrat of onstopper, want een verstopping kan er inderdaad voor zorgen dat de leiding niet meer zichzelf kan verluchten. Het probleem zal dan waarschijnlijk in een horizontale leiding zitten.
    Je kan er het beste WTCB technische voorlichting nr.200 bijnemen, en de plannen van sanitair.
    Heb je de plannen niet ga je ze op één of andere manier moeten reconstrueren.
