    Oost-Vlaanderen
    12 (93%)
    Toilet trekt 2 maal water per minuut
    Deze nacht voor de zoveelste keer niet kunnen slapen omdat onze slaapkamer naast de badkamer is en omdat ons toilet 2 maal water trekt per minuut. We hebben dit probleem al eens gehad en toen hebben we zo'n plat, rond, zwart schijfje moeten vervangen. Zou die nu terug stuk zijn of is de oorzaak veel erger?
    wiseguy444's Avatar
    Ja dat schijfje is terug mogelijk.
    Waarschijnlijk kalk aan.
    Uw reservoir verliest water en als uw vlotter in uw bak zakt gaat de kraan telkens open en neemt hij nieuw water in zijn reservoir.
    Het is nergens naast de wc nat?
    Zie je het water stillekes lopen in de wc pot?
    Doe desnoods eens van die harpic in de pot, dan zie je beter of het water in de pot wegloopt.
    Bij mij kun je dat hele mechanisme met die klep(met zwart schijfje)losmaken door een kwartslag te draaien en dan reinig ik gewoon dat schijfje en die ronde doorgang waarop dat schijfje moet afsluiten en dan is dat probleem opgelost.
    eS's Avatar
    BXL
    27 (100%)
    En als ge geen tijd hebt om er direct naar te kijken: zet gewoon de kraan naar uw reservoir ('s nachts) dicht, dan zijt ge vant lawaai verlost en verspilt ge geen water.
    Dark_ParaSite's Avatar
    21 (100%)
    da kan de waterrekening op langere termijn écht wel doen oplopen volgens mij
    Vlaanderen
    Als ik goed begrepen heb hebben zitten wij thuis met hetzelfde probleem.
    Ge moet eens zachtjes op dat zwart ding duwen. (gat waar er water stroomt als op de sifon duwt)
    Teknohol1c's Avatar
    gentbrugge
    30 (100%)
    Quote Originally Posted by Dark_ParaSite View Post
    Wees maar zeker! Ik heb dat eens gehad. WC lekte erg miniem, je zag het zelfs niet op het wateroppervlak dat er een miniscuul straaltje liep constant. Totdat ik m'n jaarafrekening kreeg ferm bedrag mogen opleggen en niks over in te brengen. Aangezien het lek na de teller zat had ik dit maar moeten zien...
    Critical killing is an art unto itself... And I am Rembrandt, sucker!
    PSN: teknohol1c
    Oost-Vlaanderen
    12 (93%)
    Wij hebben een regenwaterput. Ik zal de vlotter dan opnieuw vervangen, thanks a lot
    Crashtestdummy's Avatar
    Lendelede :)
    regenwater bevat geen kalk
    |^^^^^^^^^^^^^^^^^^\||____
    |....The BEER TRUCK.... ||||'""|""°\_,__
    |___MIJN VIDEOS__l||__|__|___|) _____|
    COPY THE BEER TRUCK INTO YOUR SIG TO HELP THE WORLD HAVE MORE BEER! AYE!
    Cyberkef's Avatar
    Woumen.w-vl.be
    Zit ge met een filter tussen uw pomp en regenput? Wij hadden zoiets in het begin ook omdat ie heel soms fijn bezinksel van de oude regenput opzoog en dat in dat mechanisme vastgeraakte. Filter tussengestopt en sindsdien nooit geen last meer van gehad in de toiletten (wel constant dat filterdoek moeten vervangen, moet niet vragen wat voor vuiligheid dat binnentrok anders >_>).
    Shinigami Sieberkev
    Your humble 9lives Forum & Discord Administrator
    TrapShot's Avatar
    Sint-Niklaas
    14 (94%)
    Kheb hier ook een probleem met de WC. Elke keer als ik doortrek, vult da bakje zich logischerwijze met water. Maar da stopt ni, en dus blijft da stromen in de WC. Echter als ge dan, eender welke kraan snel aan en af zet, dan stopt die daarmee. Iemand die weet waar dit aan ligt en hoe ge dit kunt oplossen?
    JUVENTUS
    PSN: TrapShot94
