19-04-2013, 18:22 #1Member
- 27/01/12
- N/A
- 4,655
- 2/16
Werkt fotosynthese ook met binnenhuis-licht?
Ik heb gisteren een aantal planten buitengezet omdat de nachten kort bij het vriespunt komen. Veel van die planten hebben licht en veel warmte nodig. Aangezien er weinig licht binnen kwam buiten het algemene daglicht dat je ook zonder zon hebt, vroeg ik mij af:
Als ik nu eens de lampen opzet boven de planten, zou dat iets maken qua licht? M.a.w. is er een verschil tussen zonlicht en kunstlicht, buiten de warmte?no votes
19-04-2013, 18:26 #2Approved 9-lifer
- 06/11/09
- Turnhout
- 841
- 8 (100%)
Het werkt zeker
vandaar dat ze drugsplanten ook vaak onder lampen zetten. Je moet wel eens opzoeken welke soort (kleur/golflengte) het beste is, want dat weet ik nu niet uit mijn hoofd. Een google op 'Assimilatieverlichting' kan al veel doen
19-04-2013, 18:41 #3Member
- 27/01/12
- N/A
- 4,655
- 2/16
Ja ik heb hier gewoon lightbulbs... die geven ook geen warmte af ofzo... gewoon licht
. Van die wietplantages weet ik dat ze meestal van die gigantische felle lampen hadden... misschien dat dat speciale lampen waren ofzo.
En voor degene die zich afvragen: tis gewoon maar wat basilicum en stevia enzo van die zaken, niks speciaals
Hier snap ik wel geen hol vanDe gemiddelde verlichtingssterkte bedraagt 8000 lux (105 µmol/m²s).
19-04-2013, 19:53 #4Member
- 07/12/04
- westerlo
- 1,414
- 25 (100%)
Ik groei mijn peper en paprika plantjes voor onder 4 t5 lampen van 54watt 4000k, en dit gaat perfect.
Denk wel dat basilicum moet lukken met een paar spaarlampen.Oude vw,s lekken geen olie, ze markeren gewoon hun terretorium
pc: amd phenom II T1100 - gigabyte ud5 890fx - 2x2gb - msi 6870no votes
19-04-2013, 20:30 #5Member
- 04/10/03
- 9000
- 3,755
- 14 (100%)
- 4/35
Mijn baby pepertjes staan momenteel onder eco-lights. Afbeelding. In de zomer gaan ze buiten, maar zo'n lampen zijn niet alleen handig voor wietplantjes, maar ook gewoon als ge wilt doorkweken met gewone planten in de winter. Hoeft niet altijd drugs te zijn die ge kweekt met lampen hé.
19-04-2013, 20:39 #6Member
- 27/01/12
- N/A
- 4,655
- 2/16
Nice. Hoe zit dat qua energiekosten?
24-04-2013, 00:07 #7Member
- 04/10/03
- 9000
- 3,755
- 14 (100%)
- 4/35
Ge merkt dat nauwelijks hoor. Is de helft van de wasmachiene nog niet.
24-04-2013, 00:26 #8Member
- 21/03/10
- Dé stad
- 4,211
- 36 (100%)
- 1/66
Ik ken niets van die planten, maar veronderstel dat die momenteel in een groeifase zitten?
Je kunt als tijdelijke oplossing gewone TL lampen gebruiken. Verbruikt nauwelijks en kost ook niet veel in de brico.
Je moet wel zien naar het lichtspectrum van de bulben, standaard zitten er op monturen Cool White lampen (je hebt hier ook kleurencodes voor, maar die ken ik niet uit het hoofd, maar normaal staat de benaming wel op de TL zelf).
Cool white kun je mee groeien, Warm white kun je mee bloeien.
Cool white zijn dus de die waar zo'n fel wit licht vanaf komt, Warm white waar zo'n geel licht vanaf komt (maar zoals ik al zij, controleer eerst de TL-buizen zelf, daar staat het meestal ergens opgedrukt.
Hang zo'n paar TL lampjes erboven (pakweg een 10 cm erboven, de dieptestraling van die lampen is enorm zwak), en dit zou wel een tijdelijke oplossing kunnen zijn.
Je kunt ook spaarlampen gebruiken van Philips Tornado, maar hier moet je ook rekening houden met spectrum van die lampen. Dit werkt ook met Warmwhite en Coldwhite, maar zijn niet allemaal even geschikt.no votes
24-04-2013, 01:16 #9Member
- 04/10/03
- 9000
- 3,755
- 14 (100%)
- 4/35
Met warm white kunt ge ook perfect groeien hoor. Zeker normale plantjes merken daarvan niets. Zoals je zegt, Rizla, 't belangrijkste is inderdaad de hoogte van uw lamp. Als de plantjes nog geen centimeter groot zijn dan moet je die lamp daar zo dicht mogelijk tegen krijgen. 10 Centimeter boven uw plant is voldoende. Als uw plantje zich gaat strekken (stengel komt langer, maar blaadjes groeien niet) dan gaat de plant op zoek naar licht. Dan zet je uw lampje wat dichter. Is wat experimenteren. Als je dat niet doet krijg je een erg zwak plantje met een lange stengel die bij het kleinste briesje knapt.
Wil je't helemaal goed doen, installeer dan ook een computer fan naast uw klein plantje. Deze zorgt dan voor een licht briesje waardoor de plant zichzelf sterk maakt door die constante wind. Zo is't ook klaar voor de grote wereld wanneer het eenmaal zover is!no votes
