17-02-2013, 13:14 #1Member
- 24/07/09
- Mechelen
- 190
Koelmiddel Koelcompressor vervangen.
Beste mensen,
Ik heb een semi-thermisch gesloten koelcompressor gevuld met R22. Nu zou ik graag willen weten wat ik nog met deze compressor kan doen. Ik wil het R22 koelmiddel vervangen door een andere koelmiddel. Hoe kan ik dan bepalen welk koelvermogen ik hier nog kan uithalen.
Ik heb het slagvolume al uitgemeten, rekening houdend met het volumetrisch rendement kan ik de volumestroom bepalen. Nu als ik een ander koelmiddel gebruik zal de massastroom variƫren. En dus ook het koelvermogen.
Mag ik ervan uitgaan dat de zuig en persdruk bij een ander koelmiddel niet veranderd?
Nu kan ik kijken wat de condensor temperatuur zal zijn en ik ken het koelvermogen.
Is mijn werkmethode juist of zie ik iets over het hoofd.
Alvast bedankt !no votes
17-02-2013, 13:49 #2
Hetgene jij wil doen is beter bekend als een retrofit. Dit zou je beter laten uitvoeren door een ERKEND koeltechnicus.
Er is namelijke en strenge reglementering omtrent koelmiddelen.
Er kunnen problemen optreden met de olie van de compressor. Ik dacht dat er een reactie ontstond tussen minerale olie tov polyester olie. Het is mogelijk dat het expansieventiel en de filter droger niet goed meer zal werken enz..
Een ander koudemiddel heeft ook andere drukken. Denk aan LD en HD pressostaat , oververhitting , onderkoeling..
Volgens mij is dit dus geen gemakkelijke klus
17-02-2013, 14:48 #3Member
- 08/04/12
- Mortsel
- 2,308
- 11 (100%)
17-02-2013, 19:54 #4Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 2/826
Re: Koelmiddel Koelcompressor vervangen.
Zelfs al kon je het volledig berekenen en in een log ph diagram uittekenen dan nog zal het aftappen en terug persen van koudemiddel onmogelijk zijn zonder het juiste gereedschap.
Het enige wat kan is r22 vervangen naar r417a (nog altijd een koeltechnieker nodig) maar dit verandert weinig aan het koelvermogen.Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
PSN:Mrkend54lno votes
18-02-2013, 00:34 #5Member
- 24/07/09
- Mechelen
- 190
Het is inderdaad iets wat moet worden uitgevoerd door een koeltechnicus. Ik zal er ook zelf niet aan beginnen. Maar ik zou gewoon heel graag willen weten wat mijn mogelijkheden zijn met deze compressor.
Dit is het punt waar ik op vast loop. Zullen deze drukken niet hetzelfde blijven ook al gebruik ik een ander koelmiddel. De kleppen van de compressor openen immers steeds bij dezelfde druk of hier nu R22, R134a,... inzit. Wel zal de condensor/verdamper temperatuur natuurlijk veranderen (en het vermogen).no votes
