    awaces's Avatar
    Kuurne
    87 (99%)
    Technische vraag ivm speakers aansluiten op versterker
    Ik heb hier nog een versterker (scan dyna 3000) gevonden met 2 'woofers' erbij...
    Eentje die al HEEL oud is maar nog prima werkt.
    Nu zou ik er graag 4 Boxen bij doen.
    In iedere hoek van de kamer eentje.
    Ik heb er geen idee van hoeveel watt deze speakertjes moeten zijn en waar ik moet op letten.
    Kan iemand een woordje uitleg geven ?
    Swagger's Avatar
    wat is de impedantie van uw boxen?
    en welke impedantie kan uw versterker aan?
    Rizla+'s Avatar
    Dé stad
    36 (100%)
    Jup, hoeveel watt is je versterker? Je kunt beter boxen kopen die iets groter bereik hebben dan je versterker aankan, zodat je boxen niet beginnen kraken als je je versterker eens wilt opengooien.
    awaces's Avatar
    Kuurne
    87 (99%)
    dat is nu net het probleem.
    Ik heb geen specs van de versterker :P
    Tonerider's Avatar
    Oost Eeklo
    53 (100%)
    12 Post(s)
    welk jaar?
    1971 Scan-Dyna 3000 just released as no price shown. 30w into 8 Ohms, 50w into 4 ohms, Noise level -100dB in todays meaning. Distributed by Howland-West. 1972 the 3000 at £148. 1973 has more models: 2000 25w £85, 3000 now £120 but stated as 50w per channel, not the more correct 30w at 8 ohms, 4000 60w £130. These models are clearly numbered by 8 ohm watts: the 2000 is 20w, 3000 is 30w & the 4000 is 40w. 1974 adds a 2400 stated at 40w into 4 ohms, so 24w into 8 is their scheme.
    Smart enough to know I`m not smart enough.
    sneax's Avatar
    Quote Originally Posted by Rizla+ View Post
    nu begeeft ge u op dubieus terrein hoor, veel discussie over
    ge moet zeker op de impedantie letten en dan adhv de sterkte van de versterker kunt ge zien in welke richting ge moet zoeken, maar dat de boxen straffer moeten zijn dan de amp of omgekeerd is een fabel, ge moet gewoon geen één van beide "overspelen'. Buiten de impedantie en de richtlijn van het wattage hangt het echt puur van speaker tot speaker af welke bij uw amp zal passen.
    Noot:
    Overspeelt ge uw boxen dan kan dat allemaal perfect klinken tot de coil te heet wordt en ze vastsmelt, dus ja, ge zou denken om boxen te kopen die straffer zijn dan de amp.
    Maar dan, als ge u amp zo luid zet dat die begint te clippen (dit hoort ge, maar niet altijd) dan krijgt ge hoge piekvermogens (vooral in de hoge tonen) en dan zal uw tweeter en nadien de rest van uw luidsprekers het snel begeven, ondanks dat die 3 keer het rated vermogen van uw amp hebben.
    De regel is eerder, kijk hoe luid ge wilt gaan en zorg dat uw setup makkelijk een paar tiental procent luider kan spelen. En voor boxen te matchen met een versterker, zeker in de hi-fi toestanden kunt ge eigenlijk enkel maar luisteren naar wat ge zelf goed vind (buiten impedantie en een richtlijn kwa wattage, maar dat hangt dan ook af van het rendement, speakers zijn redelijk inneficient, er is een grote marge om bv hoogrendementskwaltieit boxen supergoed en luid te laten spelen op slechts 5 watt).
    Kortom er is te veel over te zeggen Ik heb voor mezelf een hi-fi setup gezocht kheb er mij is mee beziggehouden dermee dat ik dat hier allemaal kan neerpennen. Er zitten hier echte pro's ook.
    safir Thom4s
    awaces's Avatar
    Kuurne
    87 (99%)
    Ja dan weet ik wel wat voor versterker in handen heb.
    Maar nu heb ik nog steeds geen idee in welke richting ik moet gaan zoeken.
    3000 is 30w
    Dit kan toch geen versterker zijn van slechts 30W?
    Hij gaat behoorlijk luid naar mijn zeggen ...
    Alsk ik kijk op de versterker zit het metertje van het aantal procent wattage verbruik toch soms wel tot op 75%
    Tonerider's Avatar
    Oost Eeklo
    53 (100%)
    12 Post(s)
    als het een model is van '73 dan heb je 50watt
    awaces's Avatar
    Kuurne
    87 (99%)
    Quote Originally Posted by Sdc View Post
    Geen idee lol
    Wow das oud :P
    Dan moet ik speakertjes hebben van min. 50 watt ?
    Stimpy's Avatar
    ja
    grootste onzin ooit
    versterker moet krachtiger zijn dan uw boxen omdat geluid een sinus is en geen continue signaal.
    Als er een piek in zit, moet uw versterker die kunnen opvangen omdat die anders een blokgolf naar uw speakers stuurt en juist daarvan gaan uw speakers kapot.
    Dus als uw boxen 30 watt zijn, mag uw versterker 60 watt zijn (mss in hifi iets minder)
    Die 30 watt van uw boxen is namelijk continue. Wat hij gemiddeld aankan.
    Als ge muziek met bassen hebt gaat elke beat bv 50 watt zijn, en waar er geen beat is maar 20 watt. Gemiddeld krijgen uw boxen dus maar 30 watt bv. MAar uw versterker moet die 50 watt bass-slagen wel deftig kunnen versterker, daarom dat uw versterker krachtiger moet zijn dan de boxen.
    en watt heeft niks met impedantie te maken. Hou aub uw onzin voor uzelf ipv op een forum als waarheid te verkopen.
    Ge zult 2 luidsprekers van 8 ohm kunnen aansluiten per kant van uw versterker. Als uw boxkes 6 ohm zijn zou ik het gewoon zo laten.
    Meer zal wel lukken maar 't is niet goed voor uw amp.
    Datic - Ontmoet nieuwe mensen.
    awaces's Avatar
    Kuurne
    87 (99%)
    Quote Originally Posted by Stimpy View Post
    grootste onzin ooit
    Oei dan ben ik niet goed bezig.
    Ben er hier overal lussen aan het aangangen... :P
    Ik teken even uit wat ik momenteel al gedaan heb
    Edit:
    Hierzo :
    De boxen van de computer blijken wel niet te gaan ...
    Stimpy's Avatar
    ja
    nuja, ik heb aan mijn oude stereoketen als 14 jarig manneke ook alle boxen die ik in huis vond maar zitten doorlussen hoor en dat ding werkt ook nog (denk ik..)
    maar 't is ook een kwestie van of ge het ding vollembak aan't werk zet of op laag volume.
    hangt van uw versterker af en uitgaande van boxen met een weerstand van 8ohm:
    2 speakers per kant is nog maar 4 ohm dus meestal zal dat nog wel lukken
    3 per kant is 2,66 ohm en dat wordt toch al tricky voor budget spullen
    uw pc boxen zullen wel actief zijn dus die tellen niet mee. Ze werken niet omdat ze een signaalkabel verwachten en geen "muziek" kabel.
    Als ge een of andere uitgang van uw versterker doorlust naar de ingang van uw pc setje zal het wel werken.
    sneax's Avatar
    Ik zeg nogmaals, impedantie (ohm) moet matchen, het vermogen maakt niet uit, zolang ge geen enkel van de twee aant overspelen zijt. Ge zijt dus vrij om speakers te kiezen die goed klinken voor u en in uw prijsklasse zitten.
    Ge kunt er aanhangen wat ge wilt er zal wel geluid uitkomen maar uw vraag was specifiek waar ge moet op letten, awel het bovenstaande dus.
    safir Thom4s
    awaces's Avatar
    Kuurne
    87 (99%)
    Als ik een uitgang van de versterker doorlus naar de boxen dan kan ik dus ook geen gebruik maken van de standaard 2 boxen die reeds aangesloten zijn op een uitgang van de versterker.
    En hoe moet ik mijn berekeningen dan maken.
    LAat ons zeggen om het maximum er uit te halen .
    Stimpy's Avatar
    ja
    ge moet geen luidsprekeruitgang maar een signal-out doorlussen naar de ingang van uw (ik veronderstel) actieve subwoofer.
    Anders gaat ge brokken krijgen vrees ik ^^
