    Riverdale27's Avatar
    N/A
    Matrixrekenen: kent iemand deze regel?
    Check hieronder:
    Wie kan mij verklaren waarom die laatste stap correct is? Blijkbaar mag dat gewoon, but I fail to see why. Ik zou denken dat het zou mogen als die inverse Q er niet zou staan... maar gooit die inverse Q door zijn aanwezigheid geen roet in het eten?
    Joramovic's Avatar
    Oost-Vlaanderen
    Die inverse Q is een factor in een vermenigvuldiging dus maakt totaal niet uit, ik zou niet weten waarom die stap wel fout zou zijn.
    XboxLiveGT : joram live
    Atlantis's Avatar
    Haacht
    De inverse van Q is geen getal he, en de matrixvermenigvuldiging is niet commutatief
    [deleted]
    Guest
    [deleted]
    [deleted]
    Atlantis's Avatar
    Haacht
    Dit lijkt me gewoon niet te kloppen hoor.
    \begin{eqnarray}
    \left( \begin{array}{c}
    \pi_{1}~A \\
    \pi_{2}~B \end{array} \right) =
    \left( \begin{array}{cc}
    q_{11} & q_{12} \\
    q_{21} & q_{22}\end{array} \right)^{-1}
    ~\left( \begin{array}{c}
    X \\
    Y \end{array} \right) \\
    \frac{1}{A} & 0 \\
    0 & \frac{1}{B}\end{array} \right)
    \pi_{1}~A \\
    \frac{1}{A} & 0 \\
    q_{11} & q_{12} \\
    X \\
    \pi_{1} \\
    \pi_{2} \end{array} \right) =
    \frac{1}{det(Q)}
    \frac{1}{A} & 0 \\
    q_{22} & -q_{12} \\
    -q_{21} & q_{11}\end{array} \right)
    X \\
    Y \end{array} \right)\\
    \not=
    \frac{1}{det(Q)}
    q_{22} & -q_{12} \\
    \frac{1}{A} & 0 \\
    X \\
    \end{eqnarray}
    Heb je niet toevallig een voorbeeld gebruikt dat wel klopt?
    Of zie ik hier iets over het hoofd?
    [deleted]
    Guest
    [deleted]
    [deleted]
    Atlantis's Avatar
    Haacht
    Ik heb het dan ook maar eens even nagerekend met fictieve getallen, en het klopt dus inderdaad niet.
    Toch weer even mijn Latex kunnen oefenen.
    N/A
    Bij jullie klopt het met fictieve getallen dus NIET?
    Dat is vreemd... Want hier klopte het wel. Nog eens met andere getallen proberen dan.
    N/A
    Nee het klopt inderdaad niet... Vreemd zeg! Ofja eigenlijk niet vreemd want dit soort regel zou inderdaad maar raar zijn.
    Pi*a = ... + ... => Pi = ... /a + ... /a terwijl je suggestie ... / a + ... / b is
