06-03-2012, 21:11 #1Member
- 16/03/09
- Kemzeke
- 124
Vraagje aan elektro-fanaten/techniekers
Hoi luitjes,
Graag wil ik een ventilo maken van een convector die ik staan heb. Ik zou graag het DBE (dynamic boost effect) na trachten te bootsen.
Had eens rondgekeken en computerventilatoren doen volgens mij wel "the trick".
Hoe werkt dit principe? Een buisvoeler wordt op een stuk buis geklemd ten einde de convectorbatterij. Vanaf deze 45 °C voelt moet die contact geven naar de ventilator(en) om te starten met blazen. Een voelertje (weerstandje ofzo?) die +- 2 cm onder de convector uitsteekt voelt de ruimtetemperatuur en schakelt het blazen uit wanneer een vooringestelde temperatuur bereikt is, met volgens mij enkele graden anticipatie.
Nu, enkel vragen;
Welk klemvoelertje (eventueel met veer ofzo) is hiervoor geschikt? Welke weerstand die als thermometer kan dienen (evt. met anticipatie) is hiervoor geschikt? Hoe kan ik deze eenvoudig op eenzelfde print of plaat of weet ik veel monteren om alles tesamen te laten komen en door te sturen naar een omvormer die dan 230V kan voeden (mits ik veronderstel dat computerventilatoren 12V zijn?)
Groetjes.no votes
06-03-2012, 23:26 #2Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 2/826
Ntc,ptc of kty werrstand op de batterij bevestigen will do the trick.
Voor het andere kan je den pt10 gebruiken of eveneens een ptc,ntc of kty.
De sturing kan en binnenlezing kan je op een printje laten samenkomen. Of gewoon in een doosje ofzo waar je alles insteekt.Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
PSN:Mrkend54lno votes
