Thread: Lichtschakelaars aansluiten
29-12-2011, 22:40 #1Approved 9-lifer
- 20/06/10
- Balegem (Oost-Vlaanderen)
- 910
- 0/4
We zijn thuis bezig met het afwerken van een tweede badkamer. Nu lagen de elektriciteitskabels er al van de verbouwing 10jaar geleden. We moesten enkel de schakelaars plaatsen.
Dit nu gedaan en alles brandt zoals het zou moeten met de schakelaar aan. Maar wanneer we de schakelaar uit zetten springt ook de zekering uit.
Heb al geprobeerd om de draden om te draaien (rood/blauw), dit heeft hetzelfde effect. Eerst dacht ik dat er een aarding op moest maar volgens de voorbeelden dat ik zie op internet hoeft die niet met aan/uit schakelaars.
Heeft iemand een idee? Ben helemaal beginner qua elektriciteit.AMD X6 1090T | Sapphire HD 5850 | 8 gb DRR3 1333Mhz OCZ | 1 TB Seagate HDD | HAF922 | G35 | G110 | Sidewinder X8 | K350 Waveno votes
29-12-2011, 22:44 #2Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 2/826
Gebruik je een gewone enkelpolige schakelaar?
Ik vraag me af waarom je als absolute leek er aan begint te werken hoor :PMaturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
PSN:Mrkend54lno votes
29-12-2011, 22:49 #3
Vreemd... wanneer je de schakelaar UIT zet? Wat voor schakelaar is het? (hoeveel aansluitingen?)
Is het een "schakelaar" of drukknop?no votes
29-12-2011, 22:51 #4Approved 9-lifer
- 20/06/10
- 910
- 0/4
het is een al iets oudere schalerkaar net zoals al de andere schakelaars in de gang. Gewoon aan/uit dus.
De badkamer is amper 10 m² en het gaat om 1 schakelaar en 1 stopcontact. Als deze in orde zijn, is de badkamer in orde dus ik zie er het nut niet van in om een vakman te laten komen.
EDIT:
Het is een schakelaar, dus geen drukknop, zo een: http://www.elektra-info.nl/afbeeldin...laar-dicht.jpgLast edited by Bumbolt; 29-12-2011 at 22:58.
29-12-2011, 23:17 #5Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 2/826
Al geprobeerd om gewoon contact te maken met de 2draadjes direct tegen elkaar? Dus gewoon de schakelaar loskoppelen en de 2draadjes tegen elkaar houden. Daarna verbreek je de verbinding.
Herhaal dit enkele keren en als de automaat niet afvalt dan is de schakelaar gewoon kapot.Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
29-12-2011, 23:29 #6Approved 9-lifer
- 20/06/10
- 910
- 0/4
Als je dat doet dan valt de zekering uit. Want dan maak je kortsluiting (denk ik).
29-12-2011, 23:30 #7“Everyone is in favor of free speech. Hardly a day passes without its being extolled, but some people's idea of it is that they are free to say what they like, but if anyone else says anything back, that is an outrage.”
Winston S. Churchillno votes
29-12-2011, 23:40 #8Banned
- 04/08/08
- St-Truiden
- 789
- 16 (100%)
- 3/21
Lijkt mij ook maar raar, eerste gok zou zijn dat er iets scheelt met de schakelaar als je zegt dat die al iets ouder is. Probeer eens met een andere schakelaar indien mogelijk?
Ik veronderstel dat het toch een dubbelpolige schakelaar is die je gebruikt in de badkamer? Dus 2 ingangen en 2 uitgangen?Last edited by Uranium; 29-12-2011 at 23:47.
29-12-2011, 23:47 #9Approved 9-lifer
- 20/06/10
- 910
- 0/4
De schakelaar is uit een ander (werkende schakeling) gekomen uit een andere kamer omdat door herschikking van de kamer de schakelaar niet meer werd gebruikt. Dus deze werkt normaal.
Het de kring manueel sluiten en openen zoals hierboven gezegd lukt ook.AMD X6 1090T | Sapphire HD 5850 | 8 gb DRR3 1333Mhz OCZ | 1 TB Seagate HDD | HAF922 | G35 | G110 | Sidewinder X8 | K350 Waveno votes
29-12-2011, 23:51 #10Banned
- 04/08/08
- St-Truiden
- 789
- 16 (100%)
- 3/21
Ja maar zover ik weet is het verplicht om in "vochtige ruimtes" zoals een badkamer dubbelpolige schakelaars te plaatsen omwille van veiligheid. Ik dacht al dat je een schakelaar van een andere ruimte had gebruikt. Misschien is dat een wissel- of kruisschakelaar en heb je de draden dan verkeerd verbonden?
En, als de zekering/automaat afspringt als je de schakelaar uit zet. Kan je die dan terug opzetten of springt die dadelijk weer af als je dat probeert?no votes
30-12-2011, 00:19 #11
zowiezo idd verkeerde schakelaar, dubbelpolig is verplicht in vochtige ruimten en buiten. volgens mij gebruik jij een wisselschakelaar die verkeerd is aangesloten en kortsluiting maakt in 1 van de 2 standen.
ik heb al ergere stoten meegemaaktdudeno votes
30-12-2011, 00:20 #12Approved 9-lifer
- 20/06/10
- 910
- 0/4
De schakelaar staat in de gang. Langs de buitenkant van de kamer dus. Ik denk dat ik het morgen even aan de lokale elektricien ga vragen zal er zo sneller vanaf zijn.
30-12-2011, 00:32 #13Banned
- 04/08/08
- St-Truiden
- 789
- 16 (100%)
- 3/21
30-12-2011, 00:53 #14Member
- 23/01/11
- Ternat
- 246
- 16 (100%)
Schakelaar zal kaduuk zijn,haal even een nieuwe ben er voor 10€ vanaf ,
IPV 200€ die de vakman wrsl zal vragen.no votes
30-12-2011, 01:26 #15Member
- 08/03/05
- Tielt
- 13,007
- 3 Post(s)
er is helemaal niets mis met die schakelaar, het is gewoon de verkeerde ofwel sluit hij hem verkeerd aan.
maak eerst eens een foto van de schakelaar (vooral de achterkant) en de bedrading. op deze manier kunnen we u niet helpen.__________________no votes
