    Basisvraag ivm elektrische stroom en spanning
    Ik ben een totale leek in elektriciteit en zo iets een beetje beter willen kunnen kaderen. Kan iemand mij hier wat meer info geven?
    Ik lees volgende info op een website:
    Ingangsspanning A: 12/24 Volt
    Uitgangsspanning B: 1000mA
    Waarom staat de ene spanning in Volt, de andere in Ampère? Wilt dit dan zeggen dat er een formule bestaat om Volt om te zetten in Ampère en omgekeerd?
    Verder vroeg ik mij af, stel dat ik iets aansluit op deze uitgang dat meer dan 1000mA nodig heeft.. Geeft dit dan problemen?
    En wat als ik iets aansluit dat minder dan 1000mA nodig heeft?
    Graag wat meer info hierover, zodat ik dit eindelijk begrijp
    brittjan's Avatar
    Eksel
    36 (100%)
    Quote Originally Posted by mani View Post
    Heb je een link naar de website? (is een transfo wss?)
    Die uitgangspanning kan niet kloppen.
    Spanning is altijd in volt en stroom in ampere. (Ze zijn wel afhankelijk van elkaar eveneens van de weerstand van verbruiker, google maar eens op "de wet van ohm")
    Als het een transformator is, dan sluit je aan de ingang een bepaalde spanning aan, aan de uitgang krijg je dan ook een spanning ( kleiner, gelijk of groter). De uitgangsstroom is de maximale stroom die de transfo kan leveren aan een toestel dat aan de uitgang word aangesloten. Als je toestel minder stroom nodig heeft maakt dit niets uit, heeft het meer stroom nodig, dan moet je kijken voor een andere transfo.
    Quote Originally Posted by brittjan View Post
    Het is om mijn iPhone 3G via sigarettenaansteker in de wagen op te laden. Dit zou erg handig zijn voor mij, omdat ik vaak onderweg ben.
    Link: klik hier
    Denk je dat dit compatibel is met mijn iPhone 3G of beter niet doen?
    brittjan's Avatar
    Eksel
    36 (100%)
    Link: klik hier
    Ah, De ingangsspanning moet tussen de 12 en 24 volt zijn; auto is 12 en vrachtwagens 24V. geschikt voor in de wagen dus.
    Uitgangsspanning zal rond de 5volt liggen vermoed ik, usb werkt normaal met deze spanning. Die 1000mah is meer dan genoeg om je iphone op te laden; kijk anders eens op je gewone lader hoeveel mah daarop staat?
    elDuderino's Avatar
    De eenheid van spanning is Volt.
    De eenheid van stroom is Ampere.
    Die twee zijn in principe onafhankelijk van elkaar en er bestaat dan ook geen eenduidig verband. Net zoals druk (spanning) en debiet (stroom) in een waterleiding bijvoorbeeld.
    Kan je wat meer info geven over wat je precies hebt gevonden?
    Wat je wel kan helpen is vermogen. Vermogen is stroom x spanning (bij gelijkstroom) en de eenheid is Watt. Als er geen verliezen zijn het ding dat je gevonden hebt, is het elektrisch vermogen dat er ingaat gelijk aan het elektrisch vermogen dat er uitgaat. Dus:
    V_in*A_in=V_uit*A*uit
    edit: of zie hierboven voor meer praktische info. Ja je kan uw iPhone opladen
    brittjan's Avatar
    Eksel
    36 (100%)
    Quote Originally Posted by elDuderino View Post
    Er is toch wel een verband tussen stroom en spanning? Je zegt net zelf UxI= P en dan de wet van ohm: U=IxR
    Input: 0.35 A
    Output: 1 A
    Dus geen probleem voor iPhone?
    En enkele vragen ter info om wat bij te leren:
    a. Stel dat de output van de transfo slechts 0,5 A zou zijn. Wat is dan het gevolg als ik mijn iPhone erop zou aansluiten?
    b. Stel dat de output van de transfo 2 A zou zijn (dus meer dan nodig). Wat is dan het gevolg als ik mijn iPhone erop zou aansluiten?
    brittjan's Avatar
    Eksel
    36 (100%)
    Input: 0.35 A
    Output: 1 A
    Ja gaat werken
    a. Kans dat de Iphone trager laadt (of helemaal niet) dan met normale stopcontact adapter
    b. Kans dat hij sneller laad, maar kan ook zijn dat de Iphone inwendig de stroom begrensd. Soort batterijlaadsysteem in de Iphone zelf. (wss wel)
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    En als de iphone het niet begrenst dan is je iphone kapot.
    Zoek best naar een adapter die 330ma levert, dan doe je nooit iets verkeerd.
    PSN:Mrkend54l
    elDuderino's Avatar
    Ja klopt er is een verband, tussen alles is er wel een verband, maar geen eenduidig verband. Dat hangt af van het systeem dat er tussen ligt (weerstand, inductantie, conductantie).
    Hij vroeg of er één formule bestaat om volt om te zetten in ampere, en het antwoord is dat er meer info nodig is, dus geen eenduidig verband.
    brittjan's Avatar
    Eksel
    36 (100%)
    Hij geeft aan dat zijn originele lader ook 1000mah levert? Dan zie ik geen probleem, 330mah zal ook wel werken maar dan laad hij traag zoals je laad via de pc..
    Sent from my GT-I5800 using Tapatalk
    brittjan's Avatar
    Eksel
    36 (100%)
    Ja oke, op die manier heb je volkomen gelijk!
    heheheh's Avatar
    Keerbergen
    39 (100%)
    Over klemmen staan spanningen, de stroom volgt uit de belasting die dan aan de klemmen hangt. Als een tranasfo of wat dan ook een bepaalt ampère geeft, is dit een maximum waarde die hij kan/mag geven of aannemen of hij gaat kapot.
    Als je huidige oplader 1A kan geven, kan je best een nieuwe oplader nemen die ook minstens 1A kan geven. Anders gaat je oplader mogelijk kapot.
    Verder gewoon zien dat je ingangsspanning en uitgangsspanning overeen komen met het gevraagde. De meeste batterijen (Lithium-ion oa) laden enkel op aan een bepaalde spanning, anders gaat zijn levensduur drastisch omlaag en daar hangt du ook 1 bepaalde stroom aan vast.
    Conclusie: Zie dat de voltages aan de in en uitgang dezelfde zijn als waar je hem op aansluit en dat de gegeven stroom van de oplader hoger of gelijk is aan wat je apparaat nodig heeft.
    BTW: De wet van ohm is enkel geldig bij een lineaire (ohmse) weerstand. Wat dus zeker niet meer is bij transfo's, laat staan laders.
    Verder, met de formule om het vermogen te berekenen moet je ook oppassen. P=I*U berekend het schijnbaar vermogen. Bij een lineaire weerstand, of bij gelijkstromen is dit ook de werkelijk vermogen. Bij wisselstroom en niet lineaire weerstanden is dit niet per se zo.
    "Ain't it fun when you know that you're gonna die young"
    ^MystiQ's Avatar
    18 (100%)
    Wat voor een zever is dit nu weer? Ik zie geen enkele reden waarom een iPhone bijvoorbeeld 1A zou gaan verbruiken terwijl hij bijvoorbeeld maar 330mA nodig heeft. Het is niet omdat een bron in staat is om een bepaalde hoeveelheid stroom te leveren dat de verbruiker effectief alles zal verbruiken. En mocht die iPhone dat wel doen denk ik dat ze hun ontwerp toch dringend eens mogen herzien.
    Er is wel een verschil tussen mA en mAh. Als je "1000mAh" schrijft ben je bezig over de capaciteit van een bepaalde bron. Als je "1000mA" schrijft dan is dat de hoeveelheid stroom die een bron kan leveren.
    Met andere woorden, ik heb geen zin om op alles te reageren, sommigen zoeken het hier gewoon veel te ver. Het gaat werken met die oplader en meer hoeft daar niet over gezegd te worden. Wil je toch 100% zeker zijn dan moet je maar een officieel Apple product kopen.
    brittjan's Avatar
    Eksel
    36 (100%)
    Quote Originally Posted by heheheh View Post
    Die 12v/24V omvormer naar usb spanning zal waarschijnlijk ook geen transfo zijn vermits het van dc naar dc is.
    En als je usb spanning vergelijkt met de gegevens van de meeste normale laders van een gsm verschillen deze ook. Dit is ook de reden dat de meeste moderne gsm een ingebouwde elektrische schakeling hebben om hun batterijen op te laden.
