Thread: Zuinige elektrische verwarming?
03-11-2011, 13:56 #1
Hoi, ik heb op mijn werk voor 200€ aan ecocheques gekregen maar ik weet niet zo goed wat ik hiermee kan kopen, nu dacht ik aan een vuurtje omdat er geen gewone verwarming is in mijn slaapkamer.
Ik heb wel een elektrische verwarming van meer dan 10 jaar geleden en die zuigt echt veel stroom, 2000watt
Nu vraag ik me af, bestaat er een zuinige elektrische verwarming? 1000watt?no votes
03-11-2011, 13:58 #2Member
- 21/11/04
- Hebdegem
- 9,775
- 4 (100%)
- 8/291
elektrisch ....zuinig?......
-Albert Einstein
Belmotono votes
03-11-2011, 14:06 #3
Ik weet het... ik heb zo'n oliekachel gezien maar volgens mijn pa is dat gevaarlijk en kan ik 's nachts stikken..?
03-11-2011, 14:43 #4
Ja is ook niet echt lekker als je dood gaat door koolstofmonoxide.Dan liever wat meer kosten.
03-11-2011, 15:36 #5
Wat is het alternatief dan?
03-11-2011, 16:48 #6Member
- 21/07/02
- Limburg
- 13,389
- 6 (100%)
- 22 Post(s)
- 7/641
'zuinig' electrisch is meer een inverter, maar die verbruiken ook zeker 2Kw maar hebben dan een rendement van 6Kw of meer. Helaas zit je dan al boven de €2000.
03-11-2011, 17:49 #7Member
- 11/08/02
- 7,456
- 17/112
Co vergiftiging van elektrische verwarmingstoestellen????
NOT likely
noi viviamo sommersi nel fondo d'un pelago d'aria
-E. Toricellino votes
03-11-2011, 17:58 #8Member
- 21/07/02
- Limburg
- 13,389
- 6 (100%)
- 22 Post(s)
- 7/641
03-11-2011, 17:59 #9Member
- 11/08/02
- 7,456
- 17/112
03-11-2011, 18:14 #10Member
- 21/07/02
- Limburg
- 13,389
- 6 (100%)
- 22 Post(s)
- 7/641
03-11-2011, 18:44 #11Member
- 11/08/02
- 7,456
- 17/112
Een elektrische weerstand verwarmt een reservoir met olie ipv gewoon in de lucht te stralen.
DWZ dat er in zo'n verwarmingstoestel een thermostaatregeling zit die de OLIE op een bepaalde temperatuur houdt.
Nu olie verbrandt op een redelijk hoge temperatuur. AAngezien er geen verbranding is; is er ook geen CO2 / CO; en dus ook geen kans op vergiftiging.
Ik vraag mij af wie de dag van vandaag nog een verplaatsbaar verwarmingske heeft op olie. Lekker ruiken zal het alvast niet doen. Er zijn wel redelijk efficiënte inbouwkachels die olie verbranden te vinden.noi viviamo sommersi nel fondo d'un pelago d'aria
03-11-2011, 19:28 #12Member
- 19/02/03
- Herent
- 13,647
- 8 (100%)
- 0/17
Ja... dan hebt ge de helft van de warmte van een 2000 Watt verwarming.
Je kan ook een accumulatieverwarming zetten, die verwarmt 's nachts (= nachttarief) bv een goeie dikke steen (ik weet niet wàt het juist is dat opgewarmd wordt) en tijdens de dag geeft die die opgeslagen warmte terug af. Het nadeel is dan juist dat als die de hele nacht heeft zitten "opladen" en de volgende dag is het goed weer, dan gaat uw ruimte goed warm gestookt worden
03-11-2011, 19:47 #13Approved 9-lifer
- 08/06/11
- Westhoek
- 965
- 11 (100%)
- 1/13
Is er wel verwarming nodig? Het is niet omdat je check's hebt gekregen dat je
er iets mee moet doen.Steam: MDZno votes
03-11-2011, 23:59 #14Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
Elektrische verwarmingen kunnen niet zuiniger zijn dan elkaar. Iedere elektrische verwarming heeft een rendement van 100%, ongeacht het type. Om een ruimte op te warmen zal een olieradiator evenveel energie verbruiken als een straalkachel.
Waar er wel een verschil in zit is de gevoelswarmte. Zo geeft stralingswarmte een sneller voelbaar effect dan convectie. Ook is het voor intermitterend gebruik in principe beter een zwaardere verwarming te gebruiken die de ruimte sneller opwarmt en dan afgezet wordt. Een zwakke verwarming zal immers meer tijd nodig hebben om de ruimte op temperatuur te brengen en zo meer last hebben van warmteverliezen door bvb tocht. Dit is echter zeer sterk afhankelijk van type gebruik en ruimte.
Aan de andere kant is een olieradiator dan ook weer interessant omdat die op nachttarief kan opwarmen en dan later zijn warmte kan afgeven. Olieradiators zijn ook veiliger.
Conclusie: een zuinige elektrische verwarming bestaat dus niet (warmtepompen worden niet als elektrische verwarming gecatalogeerd).___/The Things Network Ghent
07-11-2011, 15:17 #15
Elektrische verwarmingen hebben een zeer hoog rendement; bijna alle energie die je erin stopt krijg je als warmte terug. Er bestaan wel lichtere verwarmingen, maar die zullen ook minder warmte afgeven. Misschien is dit niet genoeg meer om de gewenste plaats te verwarmen.
Een optie waar je met minder energie evenveel warmte of meer kan verkrijgen zijn warmte pompen, maar deze systemen zullen duur zijn in aanschaf en ik heb geen idee hoe ver deze systemen al gecommercialiseerd zijn.
Kortom: elektrische verwarming geeft gewoon de energie terug die je er in steekt, indien je lichter gaat (wat wel mogelijk zal zijn) krijg je gewoon minder warmte..."There is no knowledge that is not power"no votes
