    XTAZ's Avatar
    Probleem met warmwaterboiler
    Sedert een week werkt mijn warmwaterboiler niet meer (merk Bulex).
    Althans dat vermoed ik toch.
    Het probleem bevind zich alleen op de kraan in de keuken. Badkamer enzo werkt perfect.
    De boiler zit onder de kraan in een kast. Voor het probleem begon brande het lampje op de boiler bij gebruik van warm water. Nu is dat dus niet meer het geval.
    De stroming was ook normaal zoals bij koud water.
    Als ik nu de kraan op warm water zet komt er heel weinig water door, het is wel nog altijd warm, maar er komt heel weinig water uit. Ik zie ook nergens een reset knop ofzo voor de boiler, en heb ook al geprobeer om de stekker uit en er terug in te steken, maar het werkt niet.
    Heeft iemand hier ervaring mee?
    Zou het de boiler kunnen zijn, of is het de leiding?
    Want het is raar dat koud water wél normaal stroomt en warm water zeer miniem uit de kraan komt.
    Misschien klein detail, zo'n week geleden zat onze buurt een paar uur zonder water, omwille van werken of zoiets. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat het toen begonnen is omdat ik het niet meer weet, maar het is wel mogelijk.
    Kust
    Resetknop voor een boiler
    Als ik het goed begrijp heb je een aparte boiler voor de keuken en dan nog eentje voor de badkamer? Of werken die alletwee op dezelfde? In het 2e geval ligt het aan je leiding.
    Het probleem is waarschijnlijk de kalkophoping in de boiler. Wat je kan doen is hem open vijzen en de kalkhoop er uit halen, maar het probleem is dat je dan eerst de thermostaat en de andere elektrische zooi uit de weg moet doen. Als je er niks van af weet (dat leid ik toch af uit je post) kan je er beter afblijven.
    XTAZ's Avatar
    En het door een loodgieter laten doen?
    Ja ik ken er inderdaad niks van helaas.
    In de badkamer heb ik nog een grotere boiler, eerder een CV (zo staat het in de handleiding lol), als ik die volledig af zet heb ik denk ik nergens warm water (duh). Hoe komt het eigenlijk dat warm water niet of moeilijk doorstroomt en koud water wél? Gewoon door de verschillende leidingen ofzo?
    Als ik een boiler openvijs, is het voldoende om gewoon de stekker uit het stopcontact te trekken of moet ik ook de hoofdkraan van het water af zetten?
    Kust
    Quote Originally Posted by XTAZ View Post
    Dat verschil met koud en warm water is simpel: er gaat een koude en een warme leiding naar toe. Neem je koud water dan krijg je enkel uit de koude leiding, neem je heet water dan krijg je enkel uit de leiding die uit de boiler komt, neem je lauw water dan krijg je een mengeling. Dus als je boiler verstopt zit met kalk, dan zal je weinig warm water krijgen en zal alles eerder lauw/koud zijn.
    Als je met elektrische toestellen gaat werken moet je sowieso de stekker uittrekken en zien dat het water er niet langs alle kanten uit spuit. Naar mijn weten kan je de toevoer wel dichtzetten bij Bulex boilers.
    Hoe oud is die boiler trouwens? Want als hij jonger dan 5 jaar is dan zou de kalk toch het probleem niet mogen zijn (tenzij je in Brabant woont).
    Een loodgieter moet je zelf afwegen: hoeveel gaat hij vragen, hoe lang moet je wachten, is die boiler het nog wel waard?
    XTAZ's Avatar
    Ik woon sinds maart/april in een nieuwbouw appartement dus echt oud is die boiler niet.
    En ja ik woon in Vlaams-Brabant.
    Dat is exact de reden waarom ik liever geen loodgieter wil bellen.. het wachten daar kan ik mee leven, maar de prijzen.. In mijn vorig appartement meer dan €200 moeten dokken om een nieuwe kraan te plaatsen..
    ^MystiQ's Avatar
    18 (100%)
    Een nieuwbouw appartement maar uw boiler zou nu al reeds kapot zijn? Daar zit toch wel wat meer achter. En op zo een korte tijd kan kalkophoping toch niet het probleem zijn. Tenzij het geen nieuwe boiler is. En als het geen nieuwe boiler is en het blijkt kalkophoping te zijn, koop u dan gewoon een nieuwe boiler en installeer hem zelf. Dat is werkelijk een piece of cake. Ik heb een paar maand terug hier ook een nieuw boilerke geplaatst wegens kalkophoping van de vorige. En geloof mij vrij, zo een kalkophoping, dat kuis je liever niet op. Maar toch moet je eerst eens wat meer informatie geven. Als het een nieuwe boiler is zou ik toch eens gaan horen bij uw aannemer of verkoper. Er bestaat nog zoiets zoals garantie ook ..
    XTAZ's Avatar
    Kzal eerst een bij mijn huisbaas informeren, misschien weet hij een oplossing.
    En indien niet hoop ik dat ik niet voor de kosten moet opdraaien.
    Tielt
    kalk komt niet plots in een week tijd, dat duurt maanden/jaren om de leiding te verstoppen.
    uw probleem is waarschijnlijk vuiligheid in 1 of andere filter of zelfs in u thermostatische kraan zelf. kijk eens op je nog druk hebt net na de boiler, zoja dan zit het in uw leiding of kraan, zonee dan zit het in uw boiler zelf.
    __________________
    Bontus's Avatar
    Waasmunster
    Die in uw badkamer is een geiser of een combiketel. Die heeft wellicht niks te zien met de boiler onder uw aanrecht.
    Dat zal een elektrische boiler zijn voor uw spoeltafel.
    Zoek eens of je van die geen handleiding vindt, of de telefoonnummer van de installateur of zo.
    XTAZ's Avatar
    Het werkt weer een beetje beter.. eindelijk.
    Ik heb wat zitten draaien aan die 2 kleine draaikopjes die verbonden zijn met de boiler.
    En wonder boven wonder brand het lampje van de boiler ook terug. Er komt iets meer water uit dan de voorbije weken, maar nog steeds maar ~35/40% van wat er uit komt als ik koud water tap.
    Gentei's Avatar
    lol, ik woon nu al meer dan een jaar in een appartement dat 9 jaar oud is (vrij nieuw dus)
    De loodgieter is hier al 5 of 6 keer langsgekomen voor mijn gasketel.
    Mijn gasketel hangt in mijn keuken en dient eigenlijk voor al het warm water in mijn appartement + de verwarming.
    -éérste defect was de driewegenklep ofzo -250€
    -2de defect ventiel kapot 70€
    -3de defect weet ik niet meer goed maar heeft 40€ gekost lol.
    en nog zo verder.
    Mijn boiler is van het merk Vaillaint....
    bij mij was dit nog zwart werk van de loodgieter dus ja als je kan doe het in zwart.
    Ik had hetzelfde probleem zoals jij, als je het warm water opendraait brandt het lampje niet van water en sloeg de boiler niet aan, er kwam WEL water uit mijn kraan maar deze was koud.
    tot nu toe heb ik geen problemen meer alleen is het wel zo dat de 1ste keer dak warm water opendraai de boiler wilt aanslaan maar lukt het niet, waarna ik aan een knop draai en dan slaagt em wel aan.....
    Brecht's Avatar
    Meulebeke
    33 (100%)
    trek eens een foto van die boiler en post da eens, ik heb 2.5 jaar bij bulex gewerkt.
    Gamb|t's Avatar
    Merksplas
    staan al uw kraantjes aan uw collector open?
    PSN: fopflugeltje
    UPLAY: fopflugeltje
    Brecht's Avatar
    Meulebeke
    33 (100%)
    ge moet eens het buisje van het warm water da vertrekt aan uw boiler open draaien, kan zijn dat dat verstopt zit daar.
    Sportinggboy's Avatar
    Heusden Zolder
    894 (100%)
    Ik zou uw waterdrukken controleren. Kans is groot dat er te weinig druk op zit. Bijvullen en opgelost dan
    Nick
