Page 2 of 4 First 1234 Last
  1. #16
    fat-beavis's Avatar
    Ardooie
    6 (88%)
    Quote Originally Posted by GGerre View Post
    de diameter doet er toch niet om bij een bypass? zolang die maar niet kleiner is dan 3/8 een bypass staat er toch voor de veiligheid van uw ketel & installatie, dus wanneer alle thermostatische kranen dicht zijn gaat het warme water via de bypass rechtstreeks van uw depart naar uw retour en zo komt je ketel op temperatuur en gaat hij uit.
    Als ge u kranen toezet en ge u verwarming ligt aan met alleen een ingebouwde bypass bennek er bijna zeker van dat em gaat chaufferen
    Fiezik's Avatar
    Ieper
    63 (100%)
    Quote Originally Posted by fat-beavis View Post
    wat is het nut dan van een bypass?
    Ik garandeer je, al onze bypassen die we installeren beschermen de ketel en de installatie zodat er geen oververhitting kan ontstaan, of met andere woorden, als alle kranen dicht staan dat de installatie uit gaat.
    Psn ID = fiezik
    Battlefield Veteran BF3, BF4, BF1 & BF V Battlelog BF3, Battlelog BF4 & BF Stats BF1
    JPV's Avatar
    Westhoek
    105 Post(s)
    Living = zuidkant met ramen? dwz dat het met een klein beetje verwarming gemakkelijk aan 20 graden komt, ookal is het winter (zon + dubbel glas = warmte) = uw ketel slaat via de thermostaat af terwijl het in een andere kamer (noordkant bv) nog verre van 20 graden is, bij thermostatische koppen zal de ketel pas afslaan waar het overal de ingestelde temperatuur is.
    klopt . Vind ik persoonlijk eigenlijk niet erg. De kamers die verwarmd moeten worden liggen sowieso langs de zuidkant
    Idd, je hoeft geen thermostatische koppen in de badkamer (zei ik ook in bericht #13), want die kranen gaan dicht op 21 graden (ongeveer) en daar hoeft men dus (bij voorkeur) normale kranen te plaatsen met thermostaat (waar je kan instellen hoeveel graden men het daar wilt, op welke dag & uur, bv maandag morgen tussen 6u en 7u s'morgens wil ik het hier 24 graden)
    heb nu Honeywells GR40's (op eigen vraag). Vind ik persoonlijk een goeie oplossing
    Fiezik's Avatar
    Ieper
    63 (100%)
    Idd. Meest gebruikte kamers liggen vaak langs het zuiden, samen met dubbel (of tegenwoordig met 3 dubbel) glas hoeft men niet veel meer te verwarmen als de zon een beetje uitzit. Wij thuis werken ook met Honeywells, ook zeer tevreden van maar het is vooral onze ketel die de regeling heeft samen met de thermostatische kranen... De ketel heeft een volledig weekprogramma + zomer winter programma en weet van wanneer tot wanneer en waar hij moet verwarmen tot dat de thermostatische kranen dicht gaan... Onze thermostaat zelf dient gewoon als we willen uitzonderlijk verwarmen wanneer het programma uitstaat of als we gewoon willen weten hoe laat het is
    Psn ID = fiezik
    Gemeente
    En waarom omdat de kamer met uw thermostatische kop ( die niet volledig open staat waarsch.) + thermostaat zijn temperatuur nog niet heeft bereikt .
    Wanneer de kamer waar de thermostaat staat de temperatuur heeft bereikt die ingesteld staat op de thermostaat, zal de ketel afslaan. En daar zullen de thermostatische koppen nooit voor zorgen. Deze zullen wel de radiator afzetten/ minder heet laten draaien maar zolang de thermostaat zijn temperatuur niet heeft bereikt, blijft de ketel draaien.
    Kamer waar uwe thermostaat staat is het dom om daar nog eens thermostatische koppen te zetten. het wordt anders te traag warm.
    Als je 1 thermostaat hebt , verwarm de kamer waar deze staat maar eens tot de temperatuur die op de thermostaat staat. Draai dan de thermostatische koppen boven maar eens open. Uw ketel zal 0 doen. Totdat het beneden afkoelt. Tenzij je boven een 2de thermostaat plaatst.
    GGerre ik denk dat het bij u thuis zo is: overal thermostatische koppen en een thermostaat die op 24°C staat. U thermostatische kranen staan allemaal open op halve kracht en dan zal het geleidelijk overal warm worden + al uw kamers worden onnodig verwarmd. Is het beneden dan 24°c dan slaat heel de boel af. Als dit het geval zou zijn dat zit je met een rommel systeem.
    Fiezik's Avatar
    Ieper
    63 (100%)
    Quote Originally Posted by fLuBba View Post
    Dude, ik studeer/werk in de verwarmingssector, mijn pa heeft 30 jaar ervaring in verwarming & jij komt hier nu zeggen dat wij met een rommelsysteem zitten? (Junkers HR-TOP condensatie ketel 42kW voor de benedenverwarming alleen btw). Laat mij nog eens duidelijk zijn, als de thermostatische koppen hun warmte hebben bereikt, dan gaan ze dicht, wanneer alle thermostatische koppen dicht gaan, dan gaat de warmte via de bypass rechtstreeks terug naar de ketel en de ketel stopt met werken. Indien de thermostaat (in 1 kamer, of verschillende kamers) zijn temperatuur heeft bereikt dan valt de ketel uit.
    Van waar haal jij het idee dat een kamer met thermostatische kranen en thermostaat trager gaat verwarmen? Lijkt mij volledig hetzelfde.
    Psn ID = fiezik
    Gemeente
    Ik blijf erbij geen thermostatische kranen plaatsen waar een thermostaat staat en ik heb de Junkers HR-TOP Cerapurcomfort en ik weet hoe die dingen werken.
    Fiezik's Avatar
    Ieper
    63 (100%)
    Ah, ne Junkers, dat hoor ik graag
    Ik blijf er bij dat thermostatische kranen en thermostaat samen moeten staan bij voorkeur (zonder gaat natuurlijk ook) en mijn uitleg waarom kun je in de vorige posts lezen
    Psn ID = fiezik
    fat-beavis's Avatar
    Ardooie
    6 (88%)
    is 42kw voor enkel beneden verwarming der ni over?
    Ik zit ier me 10 kilowatt en krijg heel m'n kot verwarmd
    U mad?
    Fiezik's Avatar
    Ieper
    63 (100%)
    U mad?
    haha u mad
    Overdimensioneren = besparen
    Psn ID = fiezik
    fat-beavis's Avatar
    Ardooie
    6 (88%)
    Maar van uw 42 kw gaat em toch moduleren aanhankelijk van u temperaturen of delta T ?
    Of gebruikt em echt constant de volle 42 kw ?
    nee toch ?
    Fiezik's Avatar
    Ieper
    63 (100%)
    nee toch ?
    nee hoor, enkel bij sanitair WW, anders is em ingesteld op het aantal radiatoren naargelang de buitentemperatuur
    Psn ID = fiezik
    GvR's Avatar
    Tervuren
    Heb hier ook een probleempje. In mijn badkamer boven is het meestal te koud. Eens het beneden bv 20°c is stopt de verwarming terwijl het in de badkamer dan nog maar 15°c is ofzo. Valt niet veel aan te doen zeker ? ;p
    Fiezik's Avatar
    Ieper
    63 (100%)
    Quote Originally Posted by GvR View Post
    wat heb je in je badkamer? thermostaat en of thermostatische koppen? En in de andere benedenkamers dan? Gewoon 1 thermostaat in de badkamer en die instellen op 20°C, dan stopt hij niet met verwarmen tot het daar warm genoeg is.
    Psn ID = fiezik
    Hier anders ook een vraagje.
    Recent heb ik een condensatieketel laten hangen. Alle kamers en de living beschikken over thermostatische kranen en in de living hangt een thermostaat. Boven krijgen wij de kamers echt zeer moeilijk op temperatuur.
    Het probleem komt het meest voor in het weekend, wanneer de kamers boven gebruikt worden. De ketel slaat aan om 7u om de living, keuken en badkamer op te warmen. Aangezien de living 's nachts meestal niet veel afkoelt, wordt de gevraagde 21° in de living snel bereikt.
    Wanneer iemand zijn kamer niet gebruikt heeft in de week, en het daar pakweg 16° is, draait de zaterdagmorgen om 9u zijn verwarming open. Hij wenst een temperatuur van bijvoorbeeld 22 of 23°. De verwarming wordt echter helemaal niet warm en de ketel slaat ook maar heel even of zelfs niet aan. Op de thermostaat in de living kan dan afgelezen worden dat de temperatuur van het CV-water maar 30° bedraagt, wat veel te weinig is om een kamer aan de noordkant op temperatuur te krijgen.
    Daarom 2 vragen:
    Welke oplossing is in dit geval aan te raden? Een buitenvoeler, zodat de curve kan worden aangepast aan de koudste kamer?
    Vroeger hadden wij een gewone ketel met een buitenvoeler en toen werkte (naar mijn mening) alles goed: wie warmte vroeg, kreeg die gewoon. Alleen wanneer de haard aanstond, waren er problemen. Wat kan hieraan gedaan worden?
