    basic probleempje: elektrische kabels
    Zoals wel meer op dit forum is voorgekomen weet ik niet genoeg zaken over elektrische stroom om dit op m'n eentje te kunnen.
    PROBLEEM: elektrische kabel met adapter voor harde schijf verdwenen.
    OPLOSSING: elektrische kabel met adaptervoor scanner gebruiken?
    gegevens: adapter aan kabel van scanner:
    SWITCHING POWER SUPPLY
    rev:A2 (weet niet of dit er toe doet )
    MODEL: HDAD15W101-124
    INPUT: 200-240V ~
    0.5A 50/60Hz
    OUTPUT:12V [gelijkstroomsymbool] 1.25A
    gegevens op harde schijf bij de koppeling van stroomtoevoer:
    12V dc [gelijkstroomsymbool]
    bij beiden staat er een symbool waar de - rond de + zit, dus dat zit al snor hoop ik.
    Op het eerste zicht zou het ongeveer wel mogen, maar ik wil niet dat mn harde schijf naar de knoppen is, dus daarom efkes checken.
    Alvast bedankt mannen!
    Japser's Avatar
    melle
    13 Post(s)
    Als ge zelfde uitgangsspanning hebt is er geen enkel probleem ...
    Lord Kveldulv's Avatar
    Pays des Collines
    Hij moet ook dezelfde stroom kunnen geven. Als de HD 2A trekt dan zal de andere adaptor effe werken (of zelfs dat niet als het verschil te groot is) en dan ook de geest geven.
    Op de adaptor van de externe HD die nu toevallig naast mij ligt staat 2A.
    heheheh's Avatar
    Keerbergen
    39 (100%)
    Quote Originally Posted by Lord Kveldulv View Post
    De amperes die er op staan zijn een maximum die door de adapter mogen gaan. Zolang de harde schijf niet meer vraagt, is er geen probleem. En 1.25 A is niet weinig, dus het zou geen probleem moeten geven.
