    cosmo2's Avatar
    Lennik
    100 (98%)
    Onsteking voor motor
    Hallo,
    Voor mijn eindwerk heb ik een 2-takt motor gemaakt die werkt op benzine. Voor de ontsteking heb ik een nokkenschijfje gemaakt die aan het vliegwiel hangt, waar een gleufje in is. Ik ben een optische onderbreker gaan kopen in Gotron te Aalst (de CNY37) waar het schijfje doordraait en zodra het gleufje passeert, geeft hij een teken naar een ander printplaatje die dan de onsteking geeft.
    Moest dit allemaal niet duidelijk zijn is er hier een schets van. Nu mijn probleem is dat op Google en zowat alle sites die ik al gevonden heb over de CNY37, dat deze op de kop E+ en D+ hebben staan. Maar de CNY37 die ik heb heeft gewoon E en S op de kop staan.
    Kan er iemand helpen?
    cosmo2's Avatar
    Lennik
    100 (98%)
    Niemand? Is nogal dringend...
    'k Heb deze gevonden. Maar zoals je ziet is het niet die met E en S. Maar misschien wordt hij op dezelfde manier aangesloten?
    Rider's Avatar
    nen optocoupler dus?
    die E & D staan dan wellicht voor "emitter" en "detector". De zendende / ontvangende led. Die "+" duidt uiteraard de polariteit aan. (ipv Anode; kathode, collector; emitter)
    Ik heb deze link al gevonden:
    http://www.datasheets.org.uk/cny%2037-datasheet.html# *gecorrigeerd
    Aangezien er op UW model een E & S staan wordt het nét iets complexer. De enige mogelijke optie naar mijn inzicht is dat ge een model van duitse makelij hebt en dat de letters duiden op "Entfänger" en "Sender"...
    EXACT OMGEKEERD aan de engelse versie dus. Die datasheet heeft engels & duitse text.
    noi viviamo sommersi nel fondo d'un pelago d'aria
    -E. Toricelli
    Boris Barowski's Avatar
    da's ni echt een datasheet, wel een afbeelding van het logo van pdf
    ...Si vis pacem, para bellum...
    www.barowski.be
    Rider's Avatar
    Ohw btw kunt ge is een foto ofzo van het toestel linken; en moet ge lijk een pinbezetting hebben of vraagt ge u enkel af of ge wel het correcte stuk hebt gekocht?
    -E. Toricelli
    Rider's Avatar
    Quote Originally Posted by Boris Barowski View Post
    ah KUT
    right click -> fail
    cny 37 | Datasheets.org.uk - Datasheets & Application Note Search is de juste link
    -E. Toricelli
    Rider's Avatar
    BTW het staat imo "bijna" letterlijk in die datasheet:
    bij het overzicht van de ratings van de leds (p244 in de link) staan de categorieën als volgt vermeldt:
    Sender
    Emitter
    [ratings van zender led]
    Empfänger
    Detector
    [ratings van detector led]
    Lijkt mij dus vrij duidelijk dat het idd een duitse vertaling is en dat de pinbezetting identiek zal zijn aan die "E+D+" bouwvorm...met zender & ontvanger dus omgekeerd
    -E. Toricelli
    cosmo2's Avatar
    Lennik
    100 (98%)
    Bedankt!
    Dit helpt me echt!
    Met de diodentest op mijn multimeter heb ik ook de + en de - kunnen onderscheiden.
    Btw, je bedoeld een foto van de motor? Of van de cny37?
    Rider's Avatar
    Als de leds zelf los van het circuit staan is het idd zelfs nog gemakkelijker om gewoonweg te meten.
    Ik wou in feite enkel zien of dat allemaal in een behuizing zat (zoals IC) of ofdat die leds op pinnen met een kabel/bedrading naar een opstelling liepen:
    Op het circuit moet ge met die diodetest opletten aangezien er nog andere componenten op uw print staan die ge parallel kunt mee meten. Het zou zo dus kunnen dat ge verkeerde spanningsval over die leds meet en denkt dat het niet klopt met de datasheet.
    Vandaar da'k wou zien of het met uw opstelling mogelijk was om die meting correct uit te voeren; maar ge hebt het zelf al gedaan
    -E. Toricelli
    cosmo2's Avatar
    Lennik
    100 (98%)
    Ik heb het gemeten toen het er nog niets aan gebeurt was, dus het zou tog moeten goed zijn. Ondertussen is alles gesoldeerd. Nu, als het niet werkt, koop ik de componenten wel opnieuw. In totaal was het 1.50 euro.
    Rider's Avatar
    Dude als het niet werkt soldeert ge de shit gewoon los en poolt ge het om; retry.
    5 Volt gaat geen met weerstand beveiligde leds fryen zenne.
    Ajje den datasheet checkt zult ge trouwens zien dat den Ubr (min. omgekeerde spanning waarop uw diode kan "plooien") van die leds op zich al "> 5V" is. Safety!
    -E. Toricelli
    cosmo2's Avatar
    Lennik
    100 (98%)
    Ja, ik weet het. Het enige probleem is dat mijn solderen een one-time use only is omdat ik totaal niet kan solderen
