    jiggyland's Avatar
    Zonhoven
    56 (98%)
    Versterker & Iphone voeding = ruis ?
    Hallo,
    Ik heb mijn iphone aangesloten via een versterker aan mijn luidsprekers op mijn hoedenplank. Alles werkt goed echter, tot ik mijn Voeding van mijn iphone wil insteken, dan ontstaat er een vervelende ruis op mijn boxen. Ik denk dus dat die voeding in combinatie met de versterker een storing geeft. Hoe kan ik dit verhelpen?
    Groeten
    Jiggy
    NotoriousP's Avatar
    Sint-Katelijne-
    153 (100%)
    Vraag dat op het apple forum?
    It's OK if you disagree with me.
    I can't force you to be right.
    felixdraait's Avatar
    blijkbaar
    Heeft niks met Apple te maken...
    Wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een aardlus (Aardlus - Wikipedia), het feit dat ge de ruis niet hoort als uw voeding niet in het stopcontact zit, wijst daar alleszins op.
    Wat kan helpen: uw versterker en voeding in een ander stopcontact steken (helpt soms, maar neemt meestal niet alle ruis weg, if any) of uw aarding wegnemen (helpt sowieso, maar er zijn plezantere gedachten dan uw elektrische toestellen zonder aarding zetten natuurlijk).
    Ook het gebruiken van actieve TRS-kabels ipv passieve (waarbij één kanaal als aarding wordt gebruikt) helpt veel, maar ik denk niet dat dat bij u van toepassing is? Hoe sluit ge uw speakers aan op uw versterker?
    Exorikos's Avatar
    Ik heb nochtans net geleerd dat alle instrumenten in een experiment een gemeenschappelijke aarding moeten hebben, maar zo krijg je blijkbaar ruis... Beetje tegenstrijdig, niet?
    blijkbaar
    Het is nochtans een feit dat dit soms (niet altijd) helpt. Ik ken de fysische oorzaak niet, maar uw verschillende componenten op verschillende stopcontacten aansluiten (ipv allemaal via één stekkerdoos naar hetzelfde) biedt vaak soelaas. Ruis ga je in principe altijd hebben, maar dit kan wel helpen om het te verminderen.
    PS: Er bestaan ook apparaten die uw aarding 'isoleren' en die oa. als doel hebben dit probleem te verhelpen. Ik kan echter niks zeggen over het al dan niet functioneren ervan, nog nooit geprobeerd. Just saying.
    Barbarossa's Avatar
    Internet
    Klopt, wij hadden vroeger een soortgelijk probleem met dj materiaal (final scratch) en dat werd opgelost door een isolator tussen de stekker en de lader te plaatsen.
    jiggyland's Avatar
    Zonhoven
    56 (98%)
    Het is helaas niet mogelijk deze in een ander stopcontact te steken, ik zit namelijk in een auto =D ik dacht zelf al om weerstanden tussen audio invoer op de iphone en de versterker te plaatsen, kan dit helpen?
    PsN: J1ggyl4nd
    Musk's Avatar
    22 Post(s)
    Oplossing:
    Ground loop isolator - eBay, Overige accessoires, Autoaccessoires en onderdelen, Auto's, motoren en boten. (Eindtijd 06-feb-11 01:47:30 CET)
    Is hetzelfde als je bijvoorbeeld je laptop op een versterker hangt en je laptop in de voeding laat steken. (slechte isolatie voeding naar geluidskaart/mobo)
    jiggyland's Avatar
    Zonhoven
    56 (98%)
    ThnX !
