Thread: Digitale TV : Kabel/ADSL
23-12-2010, 20:02 #1
Wie kan er mij technisch perfect uitleggen hoe digitale TV werkt, zowel via kabel als via ADSL?
Wat gebeurt er indien in beide gevallen mijn internetverbinding uitvalt?
Kan ik dan nog altijd digitaal kijken?
Dank bij voorbaat.
Mvg
Geertno votes
23-12-2010, 20:42 #2Member
- 21/07/02
- Limburg
- 13,389
- 6 (100%)
- 22 Post(s)
- 7/641
Ik kan u wel antwoorden via kabel:
Als uw internet uitvalt kunt ge nog steeds digitaal kijken, aangezien de coaxkabel gewoon naar de digicoder gaat en deze het signaal digitaal omzet in beeld.
Wat je NIET meer kan als je internet wegvalt is het huren van films, het gebruiken van de rode knop, ... (het 'interactief' zijn van je digibox dus.)no votes
31-12-2010, 17:56 #3Approved 9-lifer
- 28/10/08
- Schoten
- 5,580
- 6 (100%)
- 3/26
Oh en op kabel wordt je internetsnelheid niet beïnvloed als je digitale TV ziet, zoals wel gebeurt op adsl
01-01-2011, 14:57 #4Het hangt er allemaal vanaf. Als je weinig ruis op je ADSL-kabel hebt, dan wordt je internetsnelheid gelimiteerd tot 20 of 30 Mbps, terwijl je lijn veel meer aankan. . Ik heb het zelf meegemaakt bij de installatie: na een lijntest bleek dat ik 33 Mbps aankon, maar het werd afgetopt op 20 Mbps.
Volgens mij maakt je tv eerst gebruik van die niet gebruikte bandbreedte. Bij mij heeft mijn televisie niet zoveel invloed op mijn surfsnelheid.no votes
03-01-2011, 04:04 #5
Digitale TV via "adsl" -> eigenlijk klopt dit al niet. Je zou moeten spreken over digitale tv via de telefoonkabel. Op die telefoonkabel zijn verschillende breedbandinternettechnologieën mogelijk, namelijk adsl, adsl2+ en vdsl2. Er zijn er meer, maar ik noem enkel diegene die worden gebruikt in België.
In ieder geval werkt digitale tv over de telefoonlijn altijd via een dsl-modem, dus "via internet". Geen internet = geen tv, want de tv-streams lopen over die internetverbinding. En inderdaad, als je je dsl-lijn ook gebruikt voor internet, dan KAN het zijn dat je internetsnelheid wordt beïnvloed door de TV-streams.
Een voorbeeldje. Stel je hebt Belgacom TV én een Internet Favorite abonnement, over VDSL2. Wat je moet weten:
- De downloadsnelheid van dat internetabonnement bedraagt 25Mbps.
- Een sd-stream van Belgacom TV neemt ongeveer 4Mbps in beslag, een hd-stream ongeveer 9Mbps.
- Op VDSL2 kan je lijn momenteel syncen aan 16,5Mbit, aan 20Mbit of aan 30Mbit en dit afhankelijk van de kwaliteit van je telefoonlijn en de afstand tot de ROP (straatkast).
Stel dus dat je een goede lijn hebt die synct aan 30Mbit. Je internetsnelheid zal nooit hoger zijn dan de 25Mbps waar je volgens het favorite-abo recht op hebt. Als je nu een SD-stream gaat kijken op Belgacom tv, dan zal dit geen invloed hebben op je internetsnelheid. Immers 30Mbit sync - 4Mbit sd-stream = 26Mbit > 25Mbit downloadspeed. Ga je een hd-stream kijken, dan zal dit uiteraard wel een invloed hebben: 30 - 9 = 21 < 25.
Maw hoe lager het profiel waarop je lijn synct, des te sneller je internetsnelheid zal dalen wanneer er tv wordt gekeken.no votes
