23-10-2010, 18:48 #1Approved 9-lifer
- 11/02/05
- Dendermonde
- 9,360
- 41 (100%)
- 0/30
Draadloze schakelaar bij wisselschakelaars
Hallo,
ik had me vandaag een draadloze schakelaar gekocht voor mijn licht uit te kunnen doen vanuit mijn bed. Vroeger had ik een schakelaar aan zo een touw maar nu ik een boxspring heb kon dat zo niet meer staan.
Dus die schakelaar wordt niet meer gebruikt.
De schakelaar die ik gebruik, heeft 1 bruine en 2 zwarte draden. Volgens mijn boekje heb ik slecht 2 zwarte nodig. Nu heb ik die uitgemeten, en ik krijg nergens 230v waardoor mijn bakje niet gaat werken.
iemand een idee hoe ik dit praktisch oplos? iMac 27" late 2015, HP zbook 14" - Xperia Z3 16GB Black
Sony A35 + Tamron 17-50mm 2.8no votes
23-10-2010, 18:52 #2Approved 9liver
- 27/11/03
- 13,659
- 10 (100%)
- 5/199
23-10-2010, 18:54 #3Approved 9-lifer
- 11/02/05
- Dendermonde
- 9,360
- 41 (100%)
- 0/30
Ik heb die inbouw schakelaar wel gekocht hé, ik kom tot de conclusie dat het niet gaat werken, en ik vraag me af hoe ik het kan forceren zodat het wel werkt
23-10-2010, 18:55 #4Member
- 03/11/04
- Oostduinkerke
- 5,173
- 0/42
Wat bedoel je precies met 'mijn schakelaar heeft 1 bruine en 2 zwarte draden'?
Kan je die schakelaar ook niet handmatig bedienen? Anders kan je gewoon die 3 contacten uitmeten, dan weet je direct hoe het in elkaar zit.no votes
23-10-2010, 19:18 #5Approved 9-lifer
- 11/02/05
- Dendermonde
- 9,360
- 41 (100%)
- 0/30
als ik hem uitmeet heb ik nergens 230, maar ik kan die toch handmatig bedienen.. ik snap het niet
steek ik echter 1 in mijn pries, dan heb ik op de bruine 230 en op 1 zwarte ook, en als ik schakel heb ik 230 op bruin en de andere zwarte.
den bruine die komt vanaf mijn pries die eronder zit precies, en 2 zwarte die naar de andere schakelaar gaan denkek iMac 27" late 2015, HP zbook 14" - Xperia Z3 16GB Black
23-10-2010, 19:31 #6Approved 9-lifer
- 24/04/10
- Limburg
- 684
- 6 (100%)
- 0/7
Natuurlijk kan je geen 230v krijgen tussen die 2 zwarte of zelfs tussen die bruine en die zwarte. Je moet altijd een fase en een nul hebben voor 230v of 2 fasen zoals het nu de standaard is. En meestal gaat de nul(of 2de fase) rechtstreeks naar de lamp, net als de aarding, dus kan je op een schakelaar nooit 230v krijgen, behalve met een dubbelpolige schakelaar.
23-10-2010, 19:41 #7Approved 9-lifer
- 11/02/05
- Dendermonde
- 9,360
- 41 (100%)
- 0/30
Kan ik mijn probleem oplossen door nen fasedraad van de pries eronder samen met bruin naar die schakelaar trekken? dan heb ik stroom op mijn schakelaar op afstand. en dan één van die twee zwarte erin steken?
23-10-2010, 20:09 #8Member
- 03/11/04
- Oostduinkerke
- 5,173
- 0/42
23-10-2010, 20:17 #9Approved 9-lifer
- 24/04/10
- Limburg
- 684
- 6 (100%)
- 0/7
Er zijn precies verschillende systemen die met afstandsbediening werken. Kan jij me zeggen welke dat jij hebt? Eventueel foto's of een link naar het materiaal dat jij hebt? Anders voeg je me maar toe op msn of yahoo. PM maar voor de details.Oorspronkelijk geplaatst door Easyrider123 Bekijk bericht
Kan ik mijn probleem oplossen door nen fasedraad van de pries eronder samen met bruin naar die schakelaar trekken? dan heb ik stroom op mijn schakelaar op afstand. en dan één van die twee zwarte erin steken?Last edited by Easyrider; 23-10-2010 at 20:22.
23-10-2010, 21:47 #10Member
- Aalst
- 1,694
- 78 (100%)
Schakelaar bedient slechts 1 lichtpunt?
Je had 2 schakelaars voor dat 1 lichtpunt? (waarschijnlijk 2 wisselschakelaars nummer 6, die hebben 3 draden nodig)
Ale je wil overschakelen op 1 enkele schakelaar, draadloos of niet, is het eigenlijk vrij eenvoudig. Je hebt 2 stroomdraden nodig en sluit ze zo aan:
draad 1 sluit je aan op je lichtpunt, van daar gaat er een draad naar je schakelaar (een nr1 enkelpolige schakelaar is voldoende, kan ook met een wissel (nr6) of kruis (nr7)). van aan die schakelaar ga je dan met de 2e draad terug naar je circuit.
Wat je best doet is eerst nakijken welk type uw schakelaar is, een enkelpolige, wissel of kruis.)><(((o> )><(((o> )><(((o> )><(((o> )><(((o>no votes
