30-09-2010, 11:43 #1
leidingen verstopt: gebruik van een waterrat
Ik weet niet of dit het juiste subforum is, maar er is alleszins al heel wat natuur door mijn leidingen gekomen
In onze keuken zit de afvoer dus verstopt.
We hebben al soda geprobeerd en ook zo'n darm die je in de afvoer kunt schuiven en aansluiten op de kraan.
Dat hielp niet
Ik heb de siffon verwijderd en er waterrat erin gestopt ( gevlochten kabel met haakje vooraan)
Maar hoe gaat dat in zijn werk: stop ik de waterrat en volledig in en ga ik dan draaien? Of draai ik terwijl de kabel wordt ingebracht?
Of draai ik bij het uittrekken?
En indien dat niet werkt, iemand ervaringen met zwavelzuur?
Thxno votes
30-09-2010, 14:26 #2Member
- 13/12/03
- Zellik
- 5,428
- 16/154
Nogal gemeen om een arme waterrat in u leidingen te stoppen, dierenbeul! Hebt ge al een waterrad overwogen?
Paul Krugman: "To fight this recession the Fed needs more than a snapback; it needs soaring household spending to offset moribund business investment. And to do that, as Paul McCulley of Pimco put it, Alan Greenspan needs to create a housing bubble to replace the Nasdaq bubble." http://www.nytimes.com/2002/08/02/op...ouble-dip.htmlno votes
30-09-2010, 18:02 #3Member
- 21/07/02
- Limburg
- 13,389
- 6 (100%)
- 22 Post(s)
- 7/641
Draaien terwijl de kabel wordt ingebracht heb ik toch gedaan
En het heeft geholpen bij mij
02-10-2010, 14:13 #4no votes
02-10-2010, 14:16 #5Approved 9-lifer
- 17/05/09
- aarde
- 5,841
- 9/88
draaien terwijl je het erin doet ja.
Tijdens het draaien (als je al iets dieper zit) als eens water erdoor laten lopen om te kijken of het werkt..
En verder: zwavelzuur etc... oppassen dat je je leidingen die kapot maakt.. en doe dat maar pas als laatste, is niet echt milieuvriendelijk.
09-10-2010, 20:37 #6
Ik heb geprobeerd met de waterrad, maar geen effect.
Ik voel wel een opstopping, maar als ik even duw, kan ik gewoon verder ( of het is ergens een kromming in de buizen)
Water blijft gewoon staan nu, het is eigenlijk nog slechter dan voorheen.
Er is wel wat kleine prut uitgekomen, maar niets wezenlijks.
Denk dat het tijd is voor een loodgieterno votes
09-10-2010, 20:46 #7
http://www.akc-loodgieter.nl/images/spuitkop.jpg
zo een kop met een hogedrukreiniger en dan door je leidingen doen, het is zo dat de loodgieter het meestal doet, dus als je dit ergens kan lenen van een vriend of zo kan het goedkoper zijn voor jou
09-10-2010, 21:44 #8Approved 9liver
- 27/11/03
- 13,659
- 10 (100%)
- 5/199
09-10-2010, 21:47 #9Banned
- 03/11/07
- Manneken Pis
- 8,454
- 6/320
zorg maar dat je je leidingen terugvindt!
ik haat het als ze zich verstoppenno votes
10-10-2010, 19:54 #10Approved 9-lifer
- 22/07/03
- Heverlee
- 865
- 20 (100%)
- 1/2
het is wel een waterrat.
ot:
Wa materiaal is u afvoerbuis? want zwavelzuur is nu ni echt aan te raden tbh.
als ge echt geen idee hebt wa ge er mee moet doen dan ga ge probleme hebbe
iets dat je moet onthouden is: zuur bij water is ok. Water bij zuur niet.
Komt vrij veel warmte vrij waar de vloeistoffen mengen. Dit kan zo hevig zijn dat alles er gewoon uitspat.
probeer eens natronloog, mag zelfs een hoog percentage zijn. Zit in ontstopper maar dat is maar een zeer kleine hoeveelheid.
Heb dat hier op iets meer industrieel niveau. En da baant zich op een paar uur tijd toch door alles.
EDIT: En voor de mensen die kabel met hogedrukreiniger aanraden. Probeer eers is zelf bij jullie thuis in een 5-10cm afvoebuiske da te gebruiken. Veel plezier
starcraft 2:
link >>tokke - 884<<no votes
11-10-2010, 00:09 #11
Wrm niet zwavelzuur spuiten onder hoge druk? Kan plezant worden
( Intel Core i7 920 @ 2.67 Ghz | HD 6870 | 6GB DDR3 1333 Mhz | Vista Ultimate 64bit )no votes
11-10-2010, 14:42 #12Member
- 21/11/04
- Hebdegem
- 9,775
- 4 (100%)
- 8/291
11-10-2010, 15:31 #13Member
- Oilsjt
- 3,098
- 54 (100%)
- 0/7
11-10-2010, 18:15 #14Member
- 21/07/02
- Limburg
- 13,389
- 6 (100%)
- 22 Post(s)
- 7/641
11-10-2010, 19:14 #15Approved 9-lifer
- 14/11/04
- Uustakker
- 7,014
- 6 (100%)
- 0/118
Die rioolrat proberen. Werkt goed!
