Page 3 of 25 First 123456713 ... Last
  1. #31
    JohnnyricoMC's Avatar
    22 (100%)
    M'n Arduino-stapeltje wordt prettig hoog: m'n UNO (duh), sinds vandaag een ethernet-shield en m'n proto-shieldje. Met dat Ethernet-shield belooft het erg leuk te worden, al zou ik dringend (enfin, relatief) met transistors moeten leren werken om wat grote dingen aan te sturen.
    Bram's Avatar
    Moest ge een goeie plek vinden om te leren over transistoren, laat hier zeker weten, moet er zelf meer over leren.
    22 (100%)
    'k heb zo wel een idee van welk nut ze hebben, maar 'k moet ze gwn leren gebruiken. 't idee is peis ik transistor tussen uw microcontroller en het zware apparaat. De stroom die 't zware apparaat nodig heeft mag niet door de arduino gaan (dan brandt 'm door) en de transistor zorgt daar voor. Neveneffect is dat de transistor enorm warm wordt hierdoor en ge er dus best een heatsink op doet. (daarom dat processors ook zo heet worden, vele kleintjes maken 'n groot)
    Tristan's Avatar
    31 (97%)
    Quote Originally Posted by JohnnyricoMC View Post
    Transistoren kun je inderdaad daarvoor gebruiken... Met een relatief lage basisstroom kun je een hoge stroom schakelen ( 10à 200x) maar een transistor is goed als schakelaar op lage vermogens... Wil je meer vermogen schakelen, ga je beter naar de echte vermogenscomponenten zoals IGBT's, thyristors enz.
    Sit mens sana in corpore sano
    22 (100%)
    Quote Originally Posted by Tristan View Post
    Thnx voor de info , dat verdient 'n repje. Tijdens de lessen TO (intussen 8-9 jaar geleden) werd er nog van het relais gesproken om dat soort dingen te doen, maar da's een beetje te mechanisch en dus low-tech naar m'n goesting
    ZombieRobots's Avatar
    Dit is trouwens interessante bron van kennis.
    nptelhrd's Channel - YouTube
    All you need for a movie is a gun and a girl.
    - Jean-Luc Godard
    Tristan's Avatar
    31 (97%)
    Quote Originally Posted by Bram View Post
    Wat heb je gestudeerd? Anders zijn er genoeg academische boeken erover te vinden hoor, es rond kijken in de bib ofzo.
    Bram's Avatar
    Leraar technologische opvoeding en informatica
    Benjamin's Avatar
    OCW MIT zal vast wel interessante webcolleges aanbieden.
    If you think education is expensive, try ignorance.
    [-AoLP-]Carp's Avatar
    Varsenare
    mss vinden sommige dit wel intersant http://webs.hogent.be/~pvte387/analoge/analoge.pdf vanaf Pg 57 gaat het over transistor's. eerst wat theoretische achtergrond daarna ook wat praktischere schakelingen die je kan toepassen. een inleiding over mosfet's en opamp's staat er ook in
    is een oude cursus die in het 2de jaar industrieel ingenieur elektronica gegeven word aan Hogent.
    335i power
    Rusko's Avatar
    Hoe kan ik hieraan beginnen? Ik ken werkelijk niets van elektronica ofzo, wel van programmeren (ook een beetje c++)
    22 (100%)
    Gewoon de tutorials op arduino.cc volgen, programmeerkennis is een plus, het meeste werk zit net in de programmeercode.
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Idd, arduino's hebben eigenlijk nauwelijks iets met elektronica te maken (behalve dan dat het elektronica is ofcourse).
    22 (100%)
    't is eigenlijk gelijk een moderne smartphone: ge hebt de hardware, maar het is de programmeercode die het echte werk verricht. De controller maakt het gewoon mogelijk om aan de code waarden door te geven of dingen aan en uit te zetten.
    Rusko's Avatar
    En is het mogelijk om na dat je iets gebouwd hebt, het uit elkaar te halen en het materiaal te hergebruiken? Ik zit voor het moment namelijk crap bij kas als student
