Thread: Arduino microcontrollers
07-10-2012, 23:17 #151Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
Nog even deze update: op 22 oktober wordt de nieuwe Arduino Due op basis van de 32-bit ARM Cortex-M architectuur gelanceerd. Ten opzichte van de 8-bit ATMega betekent dit niet alleen een gigantische sprong voorwaarts wat rekenkracht en snelheid betreft, ook het beschikbaar geheugen en de ingebouwde peripherals doen wat de huidige Arduino's hebben verbleken.
De belangrijkste specs:
- 32-bit architectuur (t.o.v. 8-bit nu)
- 84MHz kloksnelheid (t.o.v. 16MHz nu)
- 96kB SRAM (t.o.v. 2kB nu)
- 512kB flash (t.o.v. 32kB nu)
- ADC's met 12-bit resolutie (t.o.v. 10-bit nu)
- ingebouwde DAC (niet beschikbaar nu)
- 4 UARTS
- Twee micro-usb connectoren (een host, een slave)
- Arduino Mega form factor
- 3.3V only
De gebruikte ATSAM3X8E microcontroller heeft ook nog wat andere zaken reeds standaard aan boord. Zo zijn de USB controllers (host en slave) volledig geïntegreerd en is er dus geen aparte chip meer nodig (cfr de Leonardo). Er zit ook Ethernet logica op de chip, waardoor er in principe enkel nog een PHY en een RJ45 jack (+magnetics) nodig is om netwerkcommunicatie te verzorgen en de huidige Ethernet shields met de relatief dure Wiznet chip dus overbodig worden.
De prijs zou die van de Arduino Mega moeten evenaren (+/-€40). Hier vind je wat pics van een van de prototype boards.___/The Things Network Ghent
08-10-2012, 11:05 #152Approved 9liver
- 13/08/04
- Kortrijk
- 2,960
- 31 (97%)
- 2/15
Afgaande op de specificaties, een serieuze stap vooruit :/
Sit mens sana in corpore sanono votes
20-10-2012, 15:25 #153Approved 9-lifer
- 02/07/09
- 775
- 1/18
21-10-2012, 13:27 #154Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
Helaas nog niet, het heeft wat stilgelegen wegens andere bezigheden. Volgende week werk ik er echter aan verder
16-12-2012, 01:04 #155Approved 9-lifer
- 02/07/09
- 775
- 1/18
Ben aan het spelen met het idee van een interactieve tafel te maken. Zijn er mensen met suggesties hoe ik het best de positie van een object op het tafelblad bepaal? Ik dacht aan 4 loadcells, op elke hoek van de tafel een en afhankelijk van de verdeling van het gewicht de positie dmv arduino te berekenen. Maar heb niet echt ervaring met load cells. Suggesties?
All you need for a movie is a gun and a girl.
- Jean-Luc Godardno votes
16-12-2012, 10:04 #156Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 2/826
PSN:Mrkend54lno votes
16-12-2012, 14:57 #157Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
Loadcells kunnen nauwkeurig tot op percentages van een Newton werken hoor.
Voor deze toepassing zou ik deze druksensor (link) aanbevelen, die werkt vanaf 0 tot iets meer dan 11kg en is betrekkelijk lineair. Je kan de gevoeligheid voor lage gewichten merkelijk verbeteren door de excitatiespanning op te drijven, maar wel oppassen dat je hem dan niet kapot maakt bij hogere belastingen.
Als je het echt goed wil doen zal je zo'n sensoren in een brugopstelling gebruiken. Dat is een simpele manier om de gevoeligheid met enkele factoren te verhogen. Zoek maar eens op de 'brug van Wheatstone' of 'rekstrook brug'
16-12-2012, 15:28 #158Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 2/826
Brug van wheatstone is nuttig als je effectief een nauwkeurige gewichtsmeting wil uitvoeren. Als je wilt schakelen op gewicht dan moet je voor een load cell gaan. wil je gewoon weten of er iets aanwezig is neem dan beter een MDR.
Is veel eenvoudiger en je hebt hier geen opamp voor nodig.Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
16-12-2012, 15:49 #159Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
De persoon hierboven wenst niet te schakelen op gewicht, wel een gewichtsmeting uit te voeren. Als je de positie van een object op een oppervlak wil bepalen moet je vier gewichtsmetingen (op ieder hoekpunt eentje) uitvoeren. Afhankelijk van de waarde van iedere meting kan je dan de X-Y coördinaten van het object bepalen.
Als je met schakelaars werkt kan je enkel bepalen in welke hoek een object zich bevindt, en waarschijnlijk eerder enkel aan welke kant (omdat het bij zo'n opstelling zeer moeilijk zou zijn om het object geen twee schakelaars tegelijk te doen triggeren).___/The Things Network Ghent
16-12-2012, 21:02 #160Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 2/826
Uiteraard maar als het voorwerp een gering gewicht heeft is het zeer moeilijk om een exacte bepaling van positie te bekomen. Stel een gewicht van 1KG op een tafel van 1m op 1m dan is de kracht verandering zeer tussen 1 uiteinde naar het andere zeer gering en zeer moeilijk te meten.
16-12-2012, 21:59 #161Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
1kg vind ik al een hoog gewicht. En is zeker haalbaar met de sensoren van op de link, zeker als je ze in brugconfiguratie zet (waarbij het afnemen van het gewicht op de ene sensor het detecteren van het gewicht op de andere zal versterken).
Sowieso moet het met sensoren en niet met schakelaars gebeuren. Persoonlijk zou ik het toch met rekstrookjes doen, want zelfs met die sensor zal het resultaat niet altijd even consistent zijn. Of liever, ik zou een transparant tafelblad gebruiken en het object optisch tracken. De benodigde hardware (camera, videoprocessor, microcontroller) inclusief trackingfirmware vind je tegenwoordig voor minder dan €80. Dat gaat een sneller en beter resultaat geven, en veel minder werk zijn.___/The Things Network Ghent
16-12-2012, 23:42 #162Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 2/826
Zijn er eigenlijk veel mensen die gebruik maken van opamps?
16-12-2012, 23:52 #163Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
Het is het meest gebruikte type IC ter wereld, so i guess yes
Alhoewel ik instrumentatieversterkers soms wel handiger vind. Een tiental centen duurder, maar je moet niet klooien met feedbackweerstanden en fasedraai berekenen enzo.___/The Things Network Ghent
17-12-2012, 12:03 #164Approved 9-lifer
- 02/07/09
- 775
- 1/18
Merci voor reacties tot nu toe. Tafelblad is sowieso transparant. Optisch tracken is zeker een optie. Zeker met die nieuwe camera module van de raspberry pi die er zit aan te komen (Camera board – first demo of the final hardware! | Raspberry Pi).
Die pressure sensor die Epyon aanraadde deed mij wel even schrikken. 25 dollar per stuk? Maar ik kijk zeker ook eens verder in de rekstrookjes.All you need for a movie is a gun and a girl.
17-12-2012, 15:58 #165Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
Grote aanraakvlakken of touchscreens werken ook zo. De beelden worden via een projector op een semitransparant doek geprojecteerd. Daarboven is echter nog een aanraaklaag gespannen, en tussen het doek en de aanraaklaag bevinden zich infraroodleds. Wanneer je nu met je vinger aan de aanraaklaag komt zal een gedeelte van het IR licht van de leds weerkaatst worden op de plek waar je vingers de laag indrukken. Een IR camera naast de projector vangt dit licht op en kan zo de XY positie van je vingers detecteren. Zo kan je op een goedkope manier touchscreens van meerdere vierkante meters maken
