Page 2 of 3 First 123 Last
  1. #16
    Anoniem0's Avatar
    Hebdegem
    Quote Originally Posted by Bloob View Post
    nope
    echt de moeite zelle
    -Albert Einstein
    Belmoto
    warre's Avatar
    lier
    tenzij de vrachtwagen met open zijkanten en de duiven zo vliegen dat de luchtstroom buiten de vrachtwagen valt. Als ge de linker en rechterhelft van de duiven dan nog eens met 180° verschillend van elkaar laat vliegen worden de krachten om ze uit de camion te duwen ook opgehoffen
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Een ander iets, wat als de duif begint te zweven. Zijnde dus dat er onderdruk ontstaat boven de vleugel waardoor dat beestje lift krijgt, de kracht wordt dan uitgeoefend door luchtdruk en niet lang meer door de onderkant van de vrachtwagen. Dan zou de vrachtwagen toch lichter zijn?
    RealFlub's Avatar
    Poperinge
    ja, maar aangezien zo'n beest niks weegt tov zo'n vrachtwagen.
    Apex's Avatar
    Quote Originally Posted by Cycloon View Post
    Vogels kunnen niet zweven in stilstaande lucht
    Als gij een vrachtwagen bedoelt die in de laadruimte geen wanden heeft waardoor er wel voldoende luchtstroom is om te zweven is het antwoord op die vraag volgens mij ja.
    Edit: Alhoewel, dan zou er toch ook een overdruk onder de vleugel moeten zijn die op de bodem een kracht uitoefent?
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Quote Originally Posted by Apex View Post
    Nee, er is enkel onderdruk boven de vleugel want de immense atmosfeer vangt die kleine "overdruk" die ontstaat op waardoor je die niet meer terugvindt. Uiteraard ga ik er vanuit dat een vrachtwagen geen perfect afgesloten systeem is (anders heb je gelijk).
    Maar ik weet niet of er een luchtstroom nodig is op zich, als het beest zich "laat vallen" gaat het automatisch beginnen zweven ten opzichte van de stilstaande lucht en krijg je dus een luchtstroom. Vliegtuigen kunnen ook vliegen als het windstil . Het enige is dat die duif niet kan stijgen zonder zelf energie toe te voegen, dus het moet wel eerst zelf in de lucht geraken
    sneax's Avatar
    In stilstaande lucht kunde wel zweven eh man. Indien ze dat doet dan 'valt' ze eigenlijk naar beneden op een zeer efficiente manier. Ik geloof persoonlijk niet dat het door de luchdruk komt of wervelingen van lucht in de container.
    Volgens mij als ge een heel grote doos neemt met een helicopter in en die staat stil dan hebt ge het gewicht van die doos + de heli. Stijgt de heli in de doos op dan hebt ge enkel nog het gewicht van de doos.
    Uiteindelijk als ge doos wilt verschuiven zult ge opnieuw wel die kracht van die heli voelen, tenzij hij in de doos 'meevliegt'.
    Ge moet abstractie maken van de krachten door de aantrekkingskracht die invloed heeft op alle objecten, en de krachten veroorzaakt door lift en dergelijke die IN de doos/container gebeuren en geen externe invloed hebben in statische toestand.
    Apex's Avatar
    Ik ging er dus van uit dat het een perfect afgesloten systeem is, ander zal zo een klein drukverschil idd wel gewoon ontsnappen.
    En volgens mij is het toch onmogelijk om zomaar in stilstaande lucht beginnen te zweven zonder een beginsnelheid hoor.
    Dan vallen ze gewoon recht naar beneden omdat ze alleen lift krijgen als er een verschil in (horizontale) snelheid is tussen de lucht en de vleugels.
    Aangezien ik er van uit ga dat die vrachtwagen lag niet groot genoeg is om voldoende horizontale snelheid in te kunnen krijgen om zweven toe te laten is zweven niet mogelijk.
    Quote Originally Posted by sneax View Post
    Zet de doos op de weegschaal en je zal zien dat de doos nog steeds evenveel zal wegen als de helicopter opstijgt.
    a143290's Avatar
    Mortsel
    Mythbusters
    sneax's Avatar
    Daar ben ik ook vrijwel van overtuigd
    Ik denk gewoon luidop.
    Grimmy's Avatar
    Idd, mythbusters did it =P
    Belgian underground Division]BuD[
    9Lives forum, Serious Business!
    nite's Avatar
    Zellik
    Quote Originally Posted by allahmcbeal View Post
    als de duiven vliegen duwen ze lucht naar onder. deze zorgt ervoor dat de vrachtwagen niet lichter wordt.
    ooit al eens onder een helicopter gestaan? zelfde principe.
    Duwen ze de lucht ook niet (een beetje) naar opzij? Waardoor ze druk zetten op de wanden in plaats van de grond? En dus de vrachtwagen wel een beetje lichter wordt, want de energie wordt niet gebruikt om de vrachtwagen naar beneden te duwen, maar om hem lateraal te doen uitzetten?
    Om maar wat out of the box te denken...
    Paul Krugman: "To fight this recession the Fed needs more than a snapback; it needs soaring household spending to offset moribund business investment. And to do that, as Paul McCulley of Pimco put it, Alan Greenspan needs to create a housing bubble to replace the Nasdaq bubble." http://www.nytimes.com/2002/08/02/op...ouble-dip.html
    Terrorist_Hell's Avatar
    Kortrijk.
    107 (99%)
    Dus volgens u krijgt ge het volle gewicht van een helicopter op u als ge eronder staat? Dan is iedereen morsdood hé, zelfde principe qua druk op een oceaanbodem. Je wordt gewoon een beetje weggeblazen, maar ge krijgt niet letterlijk 5 ton op u hé.
    Apex's Avatar
    Quote Originally Posted by nite View Post
    Daar heb je mss wel een punt.
    Als de vogel gewoon op de bodem zou zitten zou hij alleen maar een kracht uitoefenen op de bodem.
    Als een vogel vliegt oefent hij dus druk uit op de omringende lucht, en omdat druk op elke plaats in de ruimte in alle richtingen inwerkt en dus op alle wanden zal de kracht over de 6 zijden worden verdeeld, waardoor de kracht die op de bodem werkt kleiner is en waardoor dus ook het gewicht kleiner wordt.
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Quote Originally Posted by Terrorist_Hell View Post
    De oppervlakte waar die druk over gespreid wordt is wel véél groter dan de oppervlakte van je lichaam. Je zal dus sowieso maar een fractie van alle druk op je lichaam krijgen.
