Page 1 of 7 12345 ... Last
    JPV's Avatar
    Westhoek
    105 Post(s)
    Jongens en wetenschap
    ofwel: kleine vraagjes over wetenschap
    (als dit niet goed is, mods, verander gerust)
    Waarom kan je een Gilette Fusion Power perfect onder het water houden zonder elektrocutiegevaar?
    _DKsissor_'s Avatar
    blabal
    waterdichte afsluiting zodat er geen water aan de elektronica kan?
    TiZon's Avatar
    Dilbeek
    20 (100%)
    Omdat heel het deel dat met stroom te maken krijgt in een apart plastiek omhulsel zit. Alleen het kleine staafje dat trilt komt er door...
    Denk ik toch, heb de mijne nooit uit elkaar gehaald...
    EDIT: te laat
    PSN:TiZon Website Facebook Gallery YouTube Last.fm Twitter
    NotoriousP's Avatar
    Sint-Katelijne-
    153 (100%)
    Omdat het elektriciteitsgeleidend gedeelte waterdicht geïsoleerd is..
    It's OK if you disagree with me.
    I can't force you to be right.
    oudenaken
    Kweet nu niet of dit bij een gilette fusion power zo het geval is maar wat wel wordt gedaan (en tamelijk goedkoop is) is: ze nemen gans het product (dus enkel zonder omhulsel) en dompelen dat onder gesmolten hars, welke soepel blijft na uitstollen. Zo bekomt men bv een volledig geissoleert systeem welke nog beweging toelaat (van motor naar eenders wat), aangezien die hars overal wel aanhangt, maar normaal gezien voldoende rekbaar is (wringing uitgesloten wel, bv aan de as van de motor).
    Das wel de el-cheapo manier, er zijn beter manieren welke pakken duurderuitkomen en voor consumenten producten niet echt intressant zijn. (Again kweet niet of gilette dit gebruikt, maar tis toch iets wat regelmatig voorkomt).
    Tielt
    omdat een 1,5volt batterijtje niet de kracht heeft om een mens een echt merkbare schok te geven.
    en dan nog zou ge enkel u batterij kortsluiten, de stroom zou nog altijd niet door u lichaam gaan
    __________________
    moehaa!'s Avatar
    Vlaams Brabant
    Stel: Er wordt een carbon nanotube van enkele cm lang gemaakt en dit wordt opgespannen tussen 2 vaste punten.
    Wat gebeurt er dan als je er met je vinger doorgaat?
    Breekt die tube? Werkt het als perfect mes en snijdt je vinger eraf? Het gaat gewoon door je zonder schade aan te richten?
    "Verbrennt die Hexe,-
    Auf den Scheiterhaufen mit ihr!!!"
    NotoriousP's Avatar
    Sint-Katelijne-
    153 (100%)
    Snijdt uw vinger perfect af: On the cutting edge: Carbon nanotube cutlery
    elektrocutiegevaar bij een apparaat dat op batterijen werkt ?
    NotoriousP's Avatar
    Sint-Katelijne-
    153 (100%)
    Schrik om uw vibrator onder den douche te gebruiken?
    Had to...
    Lifen's Avatar
    32 (100%)
    Waarom wordt je van bepaald voedsel moe, terwijl bepaald voedsel je zintuigen aanscherpt?!
    Darkwing Duck's Avatar
    Wilrijk
    30 (100%)
    Quote Originally Posted by Lifen View Post
    Omdat er in bepaald voedsel stoffen inzitten die stimulerend (caffeïne, suiker, ...) werken en in andere stoffen die verdovend werken. Daar komt ook bij dat ge soms effe een klopke hebt na een maaltijd omdat er meer bloed naar u spijsverteringstelsel gaat... Hier worden toch nogal vragen gesteld ze
    Lifen's Avatar
    32 (100%)
    Quote Originally Posted by |Chaos| View Post
    Omdat er in bepaald voedsel stoffen inzitten die stimulerend werken en in andere stoffen die verdovend werken... Hier worden toch nog al vragen gesteld ze
    Serieus?
    Kwou een specifiekere uitleg, welke stoffen juist (koolhydraten werken wel verdovender dacht ik) en hoe het komt dat juist die stoffen die uitwerking hebben.
    Avondland's Avatar
    Mol
    15 Post(s)
    De gigantische omvang van het heelal in gedachte: is het niet onwaarschijnlijk dat de mensheid op zijn hoogtepunt zelfs nog maar een fractie van het heelal zou ontdekken? Mochten we elkaar eerst niet uitmoorden natuurlijk.
    Oldskooler's Avatar
    Min of meer dezelfde redenen zekers waarom mijn duikbootje 20 jaar geleden werkelijk kon duikboten met een elektrisch aangedreven schroefje.
    En op een gegeven moment heeft ons ma dat in de vuilbak gekieperd
    (kweet dat het niet serieus is)
