    HUSKE's schermafbeelding
    9/06/03
    Koersel
    4.748
    30 (100%)
    LED-strips (24V) voor woonrumtes
    Ik heb nog wat afwerking te doen in mijn huis.
    Ik heb 2x 5m LED-strips nodig voor in de woonkamer voor indirecte verlichting op de lange muur, onderbroken door een venster.
    1x2,5m om onder het ontbijtstuk van de keuken te hangen.
    1x4m voor onder de houten trapleuning (die daar op voorzien is).
    Verder natuurlijk ook nog deftige voedingen, die van de keuken en woonkamer zitten momenteel op dezelfde kring en achter dezelfde drukknoppen.
    Mij lijkt dat ook het mooist, al kan ik altijd alles anders patchen. Maar daarvoor heb ik dus 1 voeding nodig.
    Die van de trapleuning zou op kanaal 2 van de GPS klok (die schakelt naar de opkomst en ondergang van de zon) moeten komen, maar dit zou dan een 2de voeding moeten zijn.
    De ALU-led profielen (voor koeling) heb ik reeds. Ik wil enkel warm witte verlichting op die plaatsen.
    Mijn vragen:
    Zijn er deftige LED-strips hiervoor? Hoeveel LEDS/meter best voor dit, het is allemaal indirecte verlichting?
    Kan het kwaad om zo een LED-strip de hele nacht te laten branden? Aangezien ik dat wel monteer op (hard)hout.
    Hoe integreer ik best die voedingen? Aangezien de ingaande kant 220V is moeten die afgeschermd zijn. Ik heb nog wat plaats in mijn kast, maar vrees niet genoeg voor 2 voedingen.
    Avilowca's schermafbeelding
    11/01/04
    4.042
    Wat bedoel je met ingaande kant 220v?
    9/06/03
    Koersel
    4.748
    30 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Avilowca Bekijk bericht
    De primaire kant van de voeding is 220V, deze moet via elektronische afstandsschakelaars bediend worden en die zitten uiteraard in mijn zekeringskast. Net zoals de aansluitdraden voor de secundaire kant, die komen ook vanuit de elektriciteitskast. Alles moet dus netjes en veilig afgewerkt zijn aangezien ik ook een zoontje heb rondlopen in huis.
    MrKend54l's schermafbeelding
    1/08/04
    De K.
    26.484
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door HUSKE Bekijk bericht
    Als ik het dus goed begrijp moet de voeding in uw verdeelkast komen?
    Als de voeding bij de strips moet zitten dan kan je beter zoiets plaatsen.
    https://www.zelektro.be/loxone-led-v...24vdc-25a.html
    Je moet deze altijd wel wat opbergen om rechtstreekse aanraking te vermijden. En als je geen plaats ervoor hebt dan moet je ze in uw verdeelkast steken.
    Hele nacht laten branden zou ik niet doen. Het heeft een reden waarom je zo een alu profiel nodig hebt
    PSN:Mrkend54l
    9/06/03
    Koersel
    4.748
    30 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door MrKend54l Bekijk bericht
    Aan de muur is sowieso plaats genoeg, er staat nu een gasmeter, elektriciteitsmeter, Telenet equipment, 2 zekeringskasten, wat test equipment van het werk en de omvormer van de zonnepanelen, plaats genoeg.
    Qua voeding buiten de zekeringskast zou ik een meanwell nemen wss, die zijn gewoon goed. Mss moet ik langs de zekeringskast gewoon een kleine kast bijhangen voor deze voedingen (Wil alles weg gewerkt).
    De voeding kan niet bij de strips, daar is geen plaats voor voorzien, er liggen enkel kabels naar de plaatsen. Ik kan wel kiezen of deze 24V dan wel 230V gevoed worden (Waar ik duidelijk voor 24V gelijkspanning ga).
    Ik heb nog zitten nadenken over de LED-strips, en het is echt wel de bedoeling dat deze de hele nacht blijven branden (zonsondergang tot opkomst), daarom is het misschien beter om een LED-strip te nemen met maar 30 LED's/m. Het is ook maar voor wat licht te hebben en niet om de hele gang te verlichten natuurlijk. LED-strips worden warm, maar niet zo heet dat hardhout in brand vliegt... denk ik.
    Ik heb zo een brol LED-strip gekocht, om eens te voelen hoe warm het exact wordt.
    desolation's schermafbeelding
    27/08/06
    Kortenberg
    14.076
    28 (100%)
    Qua strips/armaturen kan ik u dit aanraden: https://www.lednlux.be/
    Niet de goedkoopste maar dik in orde
    hier moet iets staan, maar tmag ni zijn wat er al 3 jaar staat.
Inloggen
Inloggen
