Thread: Douchekraan te warm
24-09-2018, 10:29 #1
Douchekraan te warm
Ik zit sinds kort met een vervelend probleem.
Het water dat uit mijn douche komt is veel te warm, in die zin dat het zelfs veel te warm is om er korte tijd onder te staan zelfs al zet ik de douche op de koudste stand. Het gaat om een GROHE thermostatische kraan gelijkaardig aan het volgende model https://www.bol.com/nl/p/grohe-preci...B&gclsrc=aw.ds
Ik ben een totale leek op dit vlak, maar wat is het probleem en hoe kan je dit oplossen?
alvast bedankt!no votes
24-09-2018, 11:13 #2Member
- 09/06/03
- Koersel
- 5,530
- 36 (100%)
- 4 Post(s)
- 0/67
Lijkt me dat de thermostaat in de kraan stuk is en er alleen warm water doorkomt. Je kan dat eens testen door het warm water af te zetten
24-09-2018, 11:19 #3
Thermostaat in de kraan stuk. Kan je normaal zelf vervangen kost u wel 70-80 euro. Water afsluiten, thermostaat eruit vijzen (schroef zit achter dat kapje van de temperatuur regelknop) en naar de betere sanitair winkel gaan.
Of misschien is er een probleem met uw koud-water leiding waardoor de kraan geen koud water krijgt. Kans is klein.no votes
24-09-2018, 12:51 #4
Merci alvast voor de antwoorden!
Gezien ik het appartement huur, valt dit ten laste van de verhuurder? Herstellen van slijtage door verhuurder normaal toch of zie ik het verkeerd?no votes
24-09-2018, 13:38 #5Member
- 29/12/02
- Oostakker
- 2,812
- 31 (100%)
- 0/14
25-09-2018, 21:40 #6Member
- 17/10/03
- Meulebeke
- 19,946
- 33 (100%)
- 19 Post(s)
- 9/378
26-09-2018, 16:36 #7Member
- 27/01/12
- N/A
- 4,655
- 2/16
27-09-2018, 00:37 #8[deleted]Guest
[deleted]
[deleted]
27-09-2018, 10:04 #9Member
- 14/05/13
- Leuven
- 15,064
- 21 Post(s)
- 0/343
27-09-2018, 10:53 #10[deleted]Guest
[deleted]
[deleted]
27-09-2018, 13:46 #11Member
- 17/10/03
- Meulebeke
- 19,946
- 33 (100%)
- 19 Post(s)
- 9/378
Meeste ketels kunnen warm water max op 62 instellen omdat je vanaf 63 graden brandwonden krijgt. 55 graden is meer dan genoeg voor warmwater temperatuur. Misschien geen onwaarheden verklaren als je er niets van kent.
28-09-2018, 14:16 #12Member
- 27/01/12
- N/A
- 4,655
- 2/16
