Thread: Vraagje bij monteren schommel
23-07-2018, 17:46 #1Member
- 21/07/02
- Oostende
- 3,520
- 39 (100%)
Hey,
Onlangs heb ik een schommel gemonteerd in onze living (why, because it's fun
Nu dacht ik dat ik deze goed genoeg had vastgemaakt, maar er beginnen nu kragen te onstaan rond de punten waar deze is gemonteerd.
De twee haken waar de schommel aan vasthangt hangen elk met 4 bouten (6cm op 0,5cm) vast in het eerste gedeelte van het plafond, wat uit hout bestaat. Links en rechts van elke haak heb ik een bout van 17cm op 0,8cm aangebracht (4 dus in het totaal). Het plafond bestaat uit een eerste laag hout van 7cm, en dan een laag beton van ongeveer 40cm. Welk soort beton het is weet ik niet, maar ik heb serieus mogen duwen met m'n klopboor om er een gat in te krijgen.
De bouten aan de haken zijn in het hout gevezen, de bouten die door het hout en beton gaan zijn vastgemaakt met behulp van een plug.
Zie foto 1 en foto 2 ter verduidelijking. Op foto 1 heb ik in het rood proberen duidelijk te maken waar de bouten juist zitten.
Is dit iets om zorgen over te maken, of is dit gewoon het beton die zich wat aan het zetten is en de verf die wat kraakt? Zijn er mogelijkheden om dit geheel nog beter te monteren?
Alvast bedankt.no votes
25-07-2018, 18:08 #2
Ik heb men twijfels dat de opbouw zoals je ze beschrijft correct is.
Ben je zeker dat die houten afwerking een dikte heeft van 7 cm? Lijkt met een afwerking met deklatten, zit daaronder een balk van 7 cm dik?
Ik denk dat de scheuren het gevolg zijn van de extra (bewegende) belasting op de betonbalk.
Ik denk ook dat de wijzen waarmee de haken in het hout zijn gevezen niet sterk genoeg zijn,
de vraag is wat eerst begeeft, de vijzen in het hout of de bevestiging van het hout op het beton.no votes
26-07-2018, 12:09 #3Member
- 21/07/02
- Oostende
- 3,520
- 39 (100%)
Hey,
100% zeker dat de houten afwerking een dikte heeft van 7 cm. M'n eerste constructie was enkel de haken met elk 4 vijzen in die houten balk. Ik heb toen met een lamp in de gaten gekeken en dit was allemaal puur hout. Het probleem hiermee was dat die houten balk van het beton loskwam als er werd geschommeld. Dus daarom heb ik links en rechts van die haken een vijs van 20cm (met plug en rondel) gemonteerd die eigenlijk de houten balk vastmaakt aan het beton erboven. Dit werkte perfect voor een aantal weken, maar nu beginnen die kraken zich te vormen.
Ik heb de indruk dat alles muurvast zit. Het enige probleem (denk ik) is dat het beton niet stevig genoeg is.
Hopelijk is deze uitleg wat duidelijker?
Daarom dacht ik aan een chemisch anker en een bout van 30-50cm. Wat nu gebeurd is (denk ik), is dat door die langere vijzen aan te spannen (met die plug) het begon verzwakt is geraakt. Met een chemisch anker zou je dat probleem niet hebben.
Wat denk je?no votes
30-07-2018, 14:45 #4Approved 9-lifer
- 25/07/02
- Aalst
- 13,457
- 6 (100%)
- 10/156
Ik denk dat dit komt omdat de betonbalk een beetje zal bewegen net zoals de houten balk ten opzichte van dat beton waardoor de verf barst. Het beton zal wel stevig genoeg zijn.
Het is gewoon geen ideale plaats voor een schommel aan het plafond te hangen.safir Thom4sno votes
31-07-2018, 01:02 #5Member
- 21/07/02
- Oostende
- 3,520
- 39 (100%)
