10-12-2017, 22:51 #1Member
- 16/11/10
- Brussel
- 9,076
- 5 (100%)
- 0/141
Radiator wordt warm zonder dat thermostaat temp vraagt
Hallo iedereen,
Ik weet dat hier wat volk zit die veel verstand heeft van verwarming.
Vandaag hebben wij plots het effect dat onze radiatoren 'spontaan' worden zonder dat de thermostaat temperatuur vraagt. Wij zitten nog met een klassieke brander met reservoir; en vandaag heb ik wel de temperatuur van het reservoir verhoogt van 60 graden naar 70 graden omdat het buiten zo koud is.
Zou het kunnen dat mijn gravitatieklep niet meer goed werkt als de temperatuur hoger wordt? Want maanden geen last van gehad en vandaag plots wel.
Nog ter info: onze CV staat in de kelder, radiatoren op gelijk; dus warm water lijkt spontaan naar boven te klimmen...
Alvast bedankt,
Grtn,
FlorisI don't think you understand, these boys killed my dog.no votes
11-12-2017, 22:35 #2
Gebeurt dit toevallig wanneer de ketel warm water aanmaakt?
In dat geval verdenk ik de driewegklep.no votes
12-12-2017, 11:34 #3Member
- 17/10/03
- Meulebeke
- 19,946
- 33 (100%)
- 19 Post(s)
- 9/378
Driewegklep controlleren of deze niet vast zit
12-12-2017, 13:39 #4Member
- 16/11/10
- Brussel
- 9,076
- 5 (100%)
- 0/141
We hebben geen drieweg klep, warm water is met aparte spiraal en eigen circulatie pomp; dus volledig afgescheiden circuits.
Heb de temperatuur van de ketel verlaagd naar 60 graden, dan de hoofdleiding afgesloten (zit een manuele kraan op). Eens de leidingen afgekoeld, kraan weer open en de leidingen werden niet warm.
Verwarming laten draaien en nadien koelen leidingen weer af.
Nu ga ik is testen met de temperatuur weer te verhogen.
Zou het kunnen dat mijn flow klep (gravitatie) niet meer goed werkt bij hogere temperaturen? Of werkt zo'n ding ofwel wel ofwel niet?
Nog ter info: hoofdleiding is 1 duim, dus dikke buizen.I don't think you understand, these boys killed my dog.no votes
12-12-2017, 19:26 #5Member
- 17/10/03
- Meulebeke
- 19,946
- 33 (100%)
- 19 Post(s)
- 9/378
wat bedoel je in godsnaam met een gravitatieklep? als het met pompen is kan de terugslagklep aan uw cvpomp blijven open staan. dan kan ofwel de sanitaire pomp warm water door uw installatie trekken, ofwel natuurlijke circulatie krijgen omdat warm water uiteraard stijgt.
12-12-2017, 21:40 #6
gravitatieklep = terugslagklep
26-12-2017, 13:03 #7Member
- 26/05/15
- Sint-Niklaas
- 9
... en hoe weet je dat de thermostaat geen warmte vraagt ??Radiator wordt warm zonder dat thermostaat temp vraagt
Indien de radiator warm wordt, dan wordt er warm (heet) water vanuit de brander gepompt, én laat de thermostaat dit water door.
Dit betekent dat de thermostaat een lagere temperatuur voelt als de temp. die is ingesteld.
Als het koud is en de regelknop op 1 staat (15gr), dan worden de radiatoren zeker heet tot de 15gr bereikt is.
CV in kelder, het warm water gaat spontaan (traag) naar boven, maar als de thermostaat afsluit zal de radiator niet heet worden.no votes
26-12-2017, 15:37 #8Member
- 17/10/03
- Meulebeke
- 19,946
- 33 (100%)
- 19 Post(s)
- 9/378
