    vliegtuigje's Avatar
    Verwarming - brander aansteken?
    Dag
    Ook hier probleempje met verwarmingketel.
    Ik denk dat de brander uitstaat want ik zie geen waakvlam.
    Er is daar een draaiknop maar ik ben niet zeker hoe ik deze moet gebruiken
    Hier is een afbeelding:
    https://ibb.co/kPn8Q6
    Er is dus een bolletje, een sterretje en een vlammetje
    Ik kan de knop indrukken en ermee draaien, maar wat moet ik precies doen?
    Dank u!
    I piss excellence
    Brecht's Avatar
    Meulebeke
    33 (100%)
    de knop 90 graden naar rechts draaien, dat het sterretje bij het witte streepje staat. dan moet je normaal ergens een klikker hebben die vonkt als je hem induwt. de knop met het sterretje op volledig indrukken, enkele keren op de klikker drukken tot de vlam in gang schiet, en daarna zeker de zwarte knop 20 seconden minimum ingedrukt houden
    dan de zwarte knop voorzichtig laten komen, tot dat de vlam blijft branden als je niet meer op de knop drukt.
    daarna de zwarte knop naar links draaien tot de vlam aan de witte lijn staat. kan zijn dat je de knop lichtjes moet indrukken tijdens het draaien om naar de vlam te draaien.
    Tonerider's Avatar
    Oost Eeklo
    53 (100%)
    12 Post(s)
    edit: aangezien het blijkbaar niet zo'n correcte site is, link weg gehaald; we willen geen halve waarheden verkopen.
    Brecht's Avatar
    Meulebeke
    33 (100%)
    staat toch ook een hoop onzin op die site hoor, staat vol met halve waarheden..
    Thanks, het lijkt te werken
    I piss excellence
