    mistertimmy952's Avatar
    20 (100%)
    Off grid zonnepanelen installeren
    Hey forum,
    Ik ben de afgelopen maanden bezig geweest met het verbruik in het ouderlijk huis te laten dalen. (Met succes van 5500 Kwh naar 3800)
    Zodanig dat mijn ouders geen 3000 euro per jaar meer hoeven te betalen aan energie (elektriciteit + gas).
    Nu tijdens het doorbladeren van facturen kwam ik er achter dat de paarden stallen van mijn vader (ongeveer 1km van het huis) ook jaarlijks wordt aangerekend.
    Dit is duidelijk een andere aansluiting. Vorig jaar was dit een factuur van 130 euro voor slechts 60 Kwh aan elektriciteit. (het jaar daarvoor 90 Kwh)
    Met de nieuwe taks en dergelijke loopt dit al snel boven de 200 euro per jaar.
    In mijn ogen schandalig veel geld voor de 4 TL lampen, schrikdraad en waterpomp van stroom te voorzien.
    Nu heb ik het idee om eventueel zonnepanelen op de stallen te installeren. En deze onafhankelijk van het net te laten werken. En de aansluiting op te zeggen.
    Mijn vraag is hoe interessant is dit idee?
    Na wat opzoek werk botste ik op deze kit:
    Solar Trend Solarstrom-Set 60 Watt 12 Volt 03060 Solarset incl. laadregelaar Vermogen 60 W in de Conrad online shop | 1326727
    Hoever zou men hier mee al geraken?
    Epyon's Avatar
    Ik heb in het verleden zelf, als wetenschapper, heel wat onderzoek naar microgrids gedaan. Over het algemeen is dit niet interessant omdat het rendement, de levensduur en de investering van batterijopslag en de energieconversie (om een wisselstroomnet te genereren) veel hoger is dan de kostprijs van een netaansluiting. Maar voor toepassingen die zeer weinig energie verbruiken is dit een andere zaak. In uw geval moet je wel met een aantal zaken rekening houden:
    - de kit die je aanhaalt genereert enkel gelijkspanning, terwijl alles in je schuur nu op wisselspanning werkt
    - de kit bevat ook geen batterijopslag
    - de kit is nogal laag vermogen
    - de kit is nogal duur
    Moest ik in uw plaats zijn zou ik bij een installateur van zonnepanelen een of twee panelen van +/- 175Wp kopen, op Aliexpress een charge controller en een of meer DC-AC omvormers en bij een lokale verdeler wat batterijen specifiek bedoel voor energieopslag. Zal u wel €400 tot €700 kosten, maar toch al snel na drie jaar terugverdiend en goed voor zeker tien jaar werking.
    ___/The Things Network Ghent
    20 (100%)
    Quote Originally Posted by Epyon View Post
    Maar het is dus degelijk wel interessant om de installatie op zonne energie te laten werken?
    Mag ik vragen hoe u aan die 175Wp uur komt?
    Ik dacht dat het uitrekenen als volgt ging:
    175Wp*4 uur zon*365dagen= 255 Kw?
    Terwijl voor de toepassing hier maar maximaal 100 Kw gevraagd wordt.
    Of is mijn denkwijze verkeerd?
    Maar een eigen systeem samenstellen is dus interessanter?
    Neem nu deze chargecontroller: (ben geen fan van aliexpres wachttijden)
    https://www.conrad.nl/nl/kemo-m174-s...2.html#ratings
    en een omvormer van 700w?
    e-ast CL700-D-12 Omvormer 700 W 12 V/DC 12 V/DC (11 - 15 V) Schroefklemmen USB-aansluiting, Geaarde stekkerdoos in de Conrad online shop | 514916
    + nog ergens een zonnepaneel vinden en een accu, u kaart aan dat het om een energieopslagaccu gaat? Ik neem aan dat de lood accu's die ik hier heb rondslingeren hier niet aan voldoen?
    Epyon's Avatar
    175Wp is een standaard zonnepaneel. Naar prijs/kWp zal dat veel gunstiger zijn dan van die kleine zonnepaneeltjes.
    Een paneel van 175Wp zal niet continu 175W generen eh . Wp = Wattpiek, het maximumvermogen dat het paneel enkel haalt bij optimale instraling. In Vlaanderen brengen zonnepanelen +/-900Wh/Wp/jaar op, dus een paneel van 175Wp zal op jaarbasis 158Wh genereren. Voor jou toepassing zou je dus wel wat lager kunnen gaan in vermogen, neem pakweg 100Wp.
    Om je installatie correct te dimensioneren heb je allereerst twee zaken nodig:
    - je basisverbruik (het verbruik dat altijd aanwezig is, bijv. de schrikdraad)
    - je piekverbruik (het gecombineerd vermogen van de schrikdraad, de verlichting en de pomp)
    Laten we 70kWh per jaar als basisverbruik nemen, dat rekent zich om naar 8W continu (70kWh/8765h). Dat is dus verwaarloosbaar en zal door een minimaal systeem altijd wel gedekt kunnen worden.
    Het piekverbruik zal wellicht iets van een 200W zijn (80W TL en 120W pomp), maar laten we het dubbele nemen voor de zekerheid. Je moet dus een omvormer hebben die minstens 400W kan leveren.
    Dan moet je de batterijopslag uitrekenen. Ga er van uit dat de batterij 48h lang de belasting moet kunnen aandrijven (scenario van een slechte winterdag). Dat is 384Wh basislast en neem 400Wh extra last (scenario: 1 uur gebruik van licht en pomp per dag). Je moet dus een batterij hebben die minstens 800Wh kan opslaan. Dat is in principe 66Ah voor een 12V batterij, maar verhoog dit zeker tot 90Wh. Dat zijn dus twee autobatterijen.
    In principe zou je het dus wel relatief goedkoop moeten kunnen uitvoeren. Let wel: dit is een ruwe berekening!
    Caracalla's Avatar
    Beernem
    149 (100%)
    Kan zijn dat je met panelen met een lagere Wp in de winter anders niet gaat toekomen na een aantal donkere dagen.
    Een zonnepaneel zelf kost eigenlijk niet veel.
    @Epyon
    Ik begrijp het dan goed dat je hem een AGM-batterij aanraadt? Deze kunnen ook beter tegen temperaturen?
    Probleem is dat deze wel vrij prijzig zijn.
    http://www.belivert.be - zonnepanelen - vraag naar Dieter of PM me!
    20 (100%)
    Ik heb gratis een amorfe zonnepanneel op de kop kunnen tikken, 140 Wp.
    Ik hoopte hier al iets mee te kunnen realiseren.
    Al is er een vervelend probleem, er komt namelijk 100V uit dit paneel. (109V zelf nu met dit weer)
    Ik vind niet direct maximale ingangsspanning specificaties van de 12V regelaars?
    Ik neem aan dat als ik 100V op een gewone laadregelaar plaats dat deze waarschijnlijk stuk gaat?
    Moet er eerst een DC naar DC omvormer tussen geplaatst worden?
    Ook ik lees overal dat het rendement van dit soort panelen slechter is.
    Bedoelen ze dan dat die 140Wp nooit gehaald zal worden?
    Epyon's Avatar
    100V uit één paneel? Dat heb ik nog nooit geweten hoor. Kan je eens een foto van dat paneel tonen?
    Je kan iig solar chargers vinden waar de PV input >100V mag zijn. Dat is van toepassing als je meerdere panelen met elkaar in serie zet.
    Zeker geen DC-DC converter gebruiken. Je paneel moet op een toestel met een MPPT (maximum power point tracker) aangesloten zijn om correct te kunnen werken, een gewone DC-DC converter heeft dat niet.
    Amorfe panelen hebben inderdaad tot de helft minder rendement dan gewone multi/monokristallijne panelen. Dat wil zeggen dat ze een groter oppervlak nodig hebben om hetzelfde vermogen te behalen. M.a.w. jouw paneel zal wel degelijk 140Wp kunnen genereren, maar is de helft groter dan een gewoon paneel van hetzelfde vermogen.
    @Caracalla
    Voor energieopslag zijn AGM batterijen idd aangewezen (of ijzer-nikkel batterijen), maar de toepassing hier is zo minimaal dat het de investering nooit waard is.
    20 (100%)
    Gisteren zelf in de middag 120V leek me zelf gevaarlijk op gelijkspanning.
    Het betreft dit paneel: Sontor SN2 142,5
    Ik vind niet gauw zo charges, enkel deze:
    EPSolar Tracer 2215BN 12V / 24V 20A MPPT LDR
    Wat al vrij duur lijkt.
    Ok dus geen DC DC omvormer.
    Oh nu ja plaats is geen probleem het dak van deze stallen is groot genoeg voor nog 10 van deze panelen te leggen.
    Epyon's Avatar
    Ik denk dat je op Conrad ook wel laadcontrollers met hogere inputspanning kan vinden als je wat zoekt. Als ik op Aliexpress zoek naar solar charger 150V vind ik ook heel wat.
    Schoten
    Quote Originally Posted by mistertimmy952 View Post
    Hey forum,
    om het simpel te zeggen: het gaat u meer kosten
    veel te veel panelen etc nodig in de winter als de zon een paar dagen niet schijnt
    d4_ev1l's Avatar
    Ottenburg
    autobatterij met klein zonnepaneel voor de schrikdraad en een kleine stroomgroep voor TLs en RW pomp.
    als ge echt een off grid installatie wilt op pv panelen: Schneider heeft professionele systemen.
    Off-Grid Residential Solar Power Systems | SE Solar
    do as I do
