    S.conceiçao7's schermafbeelding
    15/09/06
    brugge / oostende
    8.580
    259 (100%)
    Coax versterker - Hirschmann of Telenet?
    Beste mensen,
    Vrijdag komen ze bij mijn huis Telenet aansluiten.
    Alle bekabeling komt toe op een centraal punt in de garage, waar ook de uitgangen van mijn 3 TV's zullen zitten (1 ervan met digibox, de 2 andere met CI plus kaartjes).
    Dus hiervoor hebben we een coax versterker nodig.
    Mijn elektricien stelt me deze van Hirschmann voor:
    1 versterker GHV51M met vijf uitgangen 5-862 Mhz (uitsluitend voor Belgie)
    Deze kost 105,36€ excl Btw en plaatsing.
    Echter, Ik hoor dat telenet zelf ook versterkers heeft, en ik vraag me af of deze goedkoper, en/of even kwalitatief zijn?
    Met vriendelijke groeten
    Bert
    HUSKE's schermafbeelding
    9/06/03
    Koersel
    4.883
    30 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door S.conceiçao7 Bekijk bericht
    Beste mensen,
    Bert
    Telenet installeert altijd een NIU wat de scheiding tussen buiten- en binnenbekabeling maakt. Dit doen ze ook omdat ze die vanop afstand kunnen afzetten als je binnenbekabeling storing veroorzaakt.
    Als je binnenbekabeling in orde is, is NIU van Telenet voldoende, ik heb daar 4x coax aanhangen zonder problemen. Geloof dat mijn NIU volzit en 4 is dus de max.
    sneax's schermafbeelding
    25/07/02
    13.450
    Telenet installeert zelf een versterker met gelijkaardige functies als die die jij post.
    Gebruik die van Telenet, je krijgt hem gratis bij uw installatie en uw installatie is dan 100% ondersteund.
    HUSKE, kan jij mij eens een bron geven waar bevestigd wordt dat Telenet remote controle heeft over die NIU's, ik vermoed dat dat een fabeltje.
    Op de versterker van Telenet zijn trouwens 4 TV poorten waarvan 2 versterkte, je kan gerust een (deftige) splitter op die poorten zetten zodat je 6 TV's kan aansluiten.
    Laatst gewijzigd door sneax; 23 maart 2016 om 13:25
    safir Thom4s
    9/06/03
    Koersel
    4.883
    30 (100%)
    De NIU blijkt inderdaad een dom apparaat met wat versterkers. In elk geval is het te zot dat je om en bij de 130€ gaat betalen voor iets dat je krijgt van Telenet.
    15/09/06
    brugge / oostende
    8.580
    259 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door HUSKE Bekijk bericht
    oké bedankt.
    Dus als ik het goed snap vertrekken er 4 kabels uit die NUI naar mijn tv's ? zijn dat dan 4 UTP kabels of 4 coaxen ?
    en kan ik dan aan het eind van 1 van deze kabels (BOVENVERDIEPING komt er 1tje uit in mijn slaapkamer) nog 2 tv's aan koppelen met CI plus kaartjes, 1 voor badkamer en 1 voor slaapkamer).
    of moet daar dan weer een versterker / splitter tussen? zoja dewelke ?
    9/06/03
    Koersel
    4.883
    30 (100%)
    Op de NIU kan je enkel COAX aansluiten natuurlijk, UTP steek je in de modem danwel router achter de modem.
    Denk wel dat je 1 uitgang moet reserveren voor je telenet modem, ken de setup niet vanbuiten.
    Als je boven op 1 kabel 2 tv's wil aansluiten met je daar weer een splitter gebruiken. Of dat passief kan zal je moeten testen.
    25/07/02
    13.450
    oké bedankt.
    Op de NIU zijn 2 versterkte TV uitgangen, zet op één van deze twee de kabel die je wil splitsen, vertel gewoon aan de installateur dewelkje je wil splitsen en hij zou dat op de juiste uitgang moeten zetten. Je kan hiervoor een deftige passieve splitter gebruiken (met f-connectors), de telenet installateur heeft dat normaal mee en zal dit normaal wel doen voor jou (tenzij in geval van een pre-installatie). Naar je ci kaartjes en digiboxen moet sowieso coax lopen. Als je interactiviteit wil op je digiboxen moet daar ook utp naartoe (die vertrekt vanuit de modem).
    Op de NIU zijn naast de 4 TV-uitgangen ook nog een modem uitgang en uiteraard de ingang.
    safir Thom4s
    2/06/14
    388
    Een standaard 75 Ohm niet-resistieve splitter met F-connector-aansluitingen.
    Elke extra uitgang verzwakt het signaal. Voor een splitter met 2 uitgangen is dit 3dB of 50%, voor 3 uitgangen 4,7dB of 66%. Dit klinkt veel, hoeft echter geen probleem te zijn. Zolang het signaal voldoende boven de ruisvloer ligt is een digibox of digitale TV in staat dit te decoderen. Onwaarschijlijk dat je hier last gaat hebben. Bovendien heeft een NIU +4dB uitgangen. Als je die gebruikt compenseert dit deze 3dB demping van de splitter, zelfs nog 1dB winst. Voor analoge TV ligt dit iets genuanceerder. Hoe zwakker het signaal hoe meer ruis in het beeld.
    Een NIU is trouwens niets anders dan een bi-directionele ( moet modemsignaal in opwaartse richting doorlaten) versterker met daarachter een splitter met een 4-tal uitgangen. Dat een NIU in-en uitgeschakeld kan worden is een broodje aap verhaal. Dit zou eerst een vooral een uniek adres vereisen. Ten tweede weet Telenet niet waar een bepaalde NIU staat.
    Herman De Croo's schermafbeelding
    21/11/14
    yoyo
    2.999
    12 (100%)
    waar zijn de versterkte en waar zijn de niet-versterkte uitgangen bij de NIU die Telenet installeert? Is er ergens een technisch schema van te vinden?
    10% korting bij alle hotels op booking.com via deze link
    2/06/14
    388
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Herman De Croo Bekijk bericht
    Welk model is dit? Op de meeste staat een schema en/of versterking voor elke uitgang.
    21/11/14
    yoyo
    2.999
    12 (100%)
    Het is een volledig zwarte doos, geen enkele aanduiding erop
    21/11/14
    yoyo
    2.999
    12 (100%)
    the_fox's schermafbeelding
    6/08/03
    4.706
    20 (100%)
    Haal de zwarte kap er eens af, staat normaal op de metalen behuizing gegraveerd.
    2/06/14
    388
    Wat is eigenlijk de achtergrond van deze vraag?
Inloggen
Inloggen
