07-03-2012, 18:17 #676Member
- 12/09/04
- Gentbrugge
- 3,127
- 119 (100%)
Welke schroefdraden heb je verkloot
07-03-2012, 18:23 #677Approved 9-lifer
- 13/06/03
- 12,210
- 48/48
Normaal geen. Maar op aluminium moogt ge ver geen kracht zetten. Stalen insert er in, en ge kunt het wel
07-03-2012, 18:45 #678Member
- 20/07/03
- Nazareth
- 8,040
- 104 (100%)
- 147/149
Is dat dan hetzelfde als bv heli-coil? Ziet er mij deftig gereedschap uit. Als draad van mijn remklauwen naar de zak gaat ga ik ook zo een dingen nodig hebbe ^^ ( alu op staal )
laatste aankoop: Een floodlight
Ben het zat van met die klote weinig licht gevende looplamp onder den auto te sukkelen. Hoop met dit spel de onderzijde wat beter en vooral meer te belichten zodat ik niet telkens die looplamp zo dicht moe leggen.Last edited by Guardian-X-; 07-03-2012 at 18:59.
07-03-2012, 18:48 #679Member
- 07/12/04
- Neerlinter
- 3,229
- 4 (100%)
- 6/6
OEM zijn de voorste stabi's even dik.
En ik heb enkel achteraan dikker gestoken om het onderstuur te minderen. Als ik vooraan ook dikker steek gaat hij weer meer onderstuur krijgen
Edit: die dingen van Soundstorm zien er mij inserts uit. Zelfde principe als helicoil, alleen deze moet ge erin draaien en dan een tik opgeven, dan zet er een geribbelde flange uit en staat het vastno votes
07-03-2012, 20:15 #680Approved 9-lifer
- 13/06/03
- 12,210
- 48/48
Hetzelfde doel als Helicoil, maar veel beter. Deze inserts zitten vast, dus geen kans dat die los komen als ge de bout er uit draait. Ook is het echte schroefdraad (driehoeking), ipv gewoon een opgedraaide draad.
RS4 staat dan natuurlijk ook wel wat breder vooraan, en heeft meer gewicht. Dus hebt ge een iets zachtere nodig ivm standaard. Dus het resultaat van dezelfde te gebruiken, is dan eigenlijk dat ze harder is
Achteraan is dat voor uw auto dus eigenlijk te hard, zeker de combinatie. Maar met uitproberen is niks mis natuurlijk. Kijk gewoon dat ge nog steeds onderstuur hebt, en dat die niet enorm begint te oversturen, want daar is die auto niet voor gemaakt
07-03-2012, 21:32 #681Member
- 07/12/04
- Neerlinter
- 3,229
- 4 (100%)
- 6/6
Snap uw eerste zin niet goed :P dunner vooraan?
Nu, volgens de audi forums is dit wel 1 van de beste "bang for the bucks" mod voor A4.
Dus ik moest het gewoon zelf proberen, en ik kan allemaal maar bevinden dat het bochten gedrag er echt wel op vooruit gegaan is. En der is uiteraard nog onderstuur.no votes
07-03-2012, 23:48 #682Approved 9-lifer
- 13/06/03
- 12,210
- 48/48
07-03-2012, 23:51 #683Member
- 17/10/03
- Meulebeke
- 19,946
- 33 (100%)
- 19 Post(s)
- 192/378
dat ik wat beeldjes kan schieten van op francorchamps!no votes
08-03-2012, 09:23 #684Member
- 20/09/02
- Opwijk
- 9,689
- 72/80
De subaru trackday?
08-03-2012, 12:20 #685Member
- 17/10/03
- Meulebeke
- 19,946
- 33 (100%)
- 19 Post(s)
- 192/378
Jep, kzie het al helemaal zitten!
08-03-2012, 13:37 #686Member
- 20/09/02
- Opwijk
- 9,689
- 72/80
Hopelijk goed weer, dan ist lekker chill
08-03-2012, 17:10 #687Approved 9-lifer
- 16/01/04
- Oudenburg
- 6,587
- 26 (100%)
- 21/27
08-03-2012, 18:52 #688Member
- 17/10/03
- Meulebeke
- 19,946
- 33 (100%)
- 19 Post(s)
- 192/378
ze hadden geen in stock bij coolblue en kost nog een stuk meer
en vooral lelijk!
08-03-2012, 18:58 #689Approved 9liver
- 24/03/04
- Ninove
- 7,533
- 31 (100%)
KEEP ON ROCKIN' IN THE FREE WORLDno votes
08-03-2012, 21:03 #690Member
- 25/01/09
- district 9
- 1,190
- 1/1
Vandaag vdo voltmeter gestoken en hitteschild op uitlaatspruitstuk gezet.
