    DeGreg's Avatar
    Den Limburg
    18 (100%)
    Usb stick in auto met mp3's
    Probleemke met m'n usbstick.
    Usb 64gb , losse nr's op geplaatst en een map of 30 met full albums.
    De losse nr's worden herkend en zijn af te spelen maar de full albums dus niet.
    Wagen is een G31 (BMW) van 2018.
    Nog personen die hier ervaring mee hebben ?
    Heb al een stick geprobeerd van 16gb en eentje van 32gb maar het probleem blijft 't zelfde.
    Ik heb met MP3tag alles in dezelfde layout en bitrate geplaatst maar dit is ook niet direct een oplossing.
    Dan staan alle nr's door elkaar en er dan de gewenste uithalen is zoeken naar een naald in een hooiberg.
    Heb ook alle usbpoorten in de wagen afgegaan maar ze zeggen allemaal 'tzelfde.
    Heb de vraag ook al opgezocht op diverse autofora maar daar werd ik ook niet veel wijzer uit.
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Staat uw ID3 van uw mp3's goed.
    Indien ja dan deelt hij dat zelf in per artiest, genre en album. Zoals ook bijvoorbeeld iTunes werkt.
    Indien niet dan werkt dat niet en moet je dit goedzetten. Manueel in een mapje steken gaat niet werken.
    PSN:Mrkend54l
    DeGreg's Avatar
    Den Limburg
    18 (100%)
    Ik vermoed van wel omdat ik alle nr's met het prog MP3tag heb aangepast. Ik vind het vreemd dat de losse nr's wel herkend worden.
    Ik had namiddag ook eens naar BMW zelf gebeld om het probleem aan te kaarten. Hier hadden ze weet van het probleem maar het kwam er op neer dat ze zelf niet wisten hoe dit kwam.
    Topservice , not;
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Quote Originally Posted by DeGreg View Post
    Topservice , not;
    En als je die nummers afspeelt dan komt het album en de albumcover wel op?
    PSN:Mrkend54l
    Waelvis's Avatar
    Lokeren
    Is het niet gewoon dat er te veel nummers opstaan?
    Bij mijn auto was dat zo. Hij kon slechts de eerste 4000 liedjes "lezen" en keek puur alfabetisch op map en bestandsnaam.
    Mij voor niets zo een mini 128GB usb-stick gekocht.
    DeGreg's Avatar
    Den Limburg
    18 (100%)
    Niet met alle nr's.
    Gonzo the Great's Avatar
    i
    Ik gebruik ne stick van 32GB in ne 120d van 2016. Muziek staat ook in folders en subfolders, en werken allemaal.
    Diene stick is wel geformateerd als FAT32, en de officiele limiet van dat formaat is 32GB.
    Dus met uwe stick van 32GB, geformateerd als FAT32 zou da bij u ook moeten marcheren.
    En laat mij dan weten aub of het met ne stick van 64GB ook werkt als hij geformateerd werd op FAT32 Geen idee dat ne PC dat gaat willen doen om te beginnen...
    ThekillingGoku's Avatar
    Lokeren
    41 (100%)
    Zelfs in mijnen 3 van 6j geleden werkte dat perfect met een 64GB stick die telkens zo goed als tot de rand gevuld was.
    Met m'n recentere wagen ook geen enkel probleem (nog altijd dezelfde stick).
    Maar heel het 'folder indeling' gedoe ... dat wordt compleet genegeerd voor de 'default' experience.
    De default 'browse' & 'view' functionaliteiten werken met de ID3 tags. Dus indien die niet gevuld zijn ga je problemen hebben, want dan heeft het systeem geen info over je tracks.
    De properties die em bezigt zijn voornamelijk dus Track Title, Artist, Album & Track Order (& een image dat in de relevante folder hiƫrarchie staat, bv. een cover page).
    De 'search'/'browse' function in het systeem zoekt dus hier op.
    Die waarden worden ingeladen & gecached bij het starten van het systeem (de wagen). Dus als je 30GB er bij dropt gaat em enkele ogenblikken nodig hebben om dat allemaal te crawlen.
    Dus ja ... 1 'album' kan zo verspreid zitten over 5 'folders'. Iets wat regelmatig gebeurd als het in de folders opgedeeld is in bv. CD1/2/3/4/5. Maar dan als track order 1 -> 100 met hetzelfde album in de ID3 tag.
    Er is 1 mogelijkheid om de 'RAW folder structuur' te raadplegen en zo een track te starten (file te openen dus), via de 'search' interface heb je daar nl. een item om dus de folderstructuur van die stick te browsen.
    Echter, eenmaal aan het spelen gebruikt die uiteraard opnieuw de ID3 tags om de metadata te tonen (& evt. als image het image dat in die folder staat).
    Zo kan je echter wel een folder afspelen.
