Thread: BBQ
  1. #661
    ToasT's Avatar
    Pittem
    Zolang je geen hout snippers en zo tussen je kolen smijt, ga je niet veel rooksmaak hebben.
    Zou me wel graag zo'n pizza oven bouwen, ziet er poepsimpel uit met zo'n fitness bal.
    Heb zelf zo'n mini kamado en vind die heel handig om rap iets klaar te maken. Die tomahawk van dit weekend was wel op het randje
    "Even the best of plans will not survive the encounter with the enemy" - Helmuth von Moltke
  2. #662
    Zorba's Avatar
    West-Vlaanderen
    117 (99%)
    We hadden nu toevallig houtskool gebruikt en eens die op temperatuur is heb je bijna niets van meer van rook.
    De eerste poging bij de tweede pizza wel de fout gemaakt om de pizza te snel op te leggen en die smaakte inderdaad fel naar rook.
    If I can bicycle, I bicycle.
    12x Sunpower X21-350 + Solaredge 3000 (226°, 50° helling) PVoutput
  3. #663
    ledegem
    20 Post(s)
    Is zo'n 13inch ei. Van het griloppervlak hou je nog zo'n 20cm over met (zelfbouw) deflector. Leg eens een stuk vlees in een pan van 20cm diameter en je weet hoe groot hij is.
    Verstuurd vanaf mijn SM-G390F met Tapatalk
    Ook na 9lives gaat dit mooie forum verder, registreer je nu op https://www.beyondgaming.be/forum/
  4. #664
    Plutus's Avatar
    Vlaanderen
    Quote Originally Posted by ToasT View Post
    Dat is inderdaad net op het randje! Die rib is toch net ambetant, niet? Ge krijgt uw deksel niet eens toe!
    Ik heb er maandag ook eentje gemaakt maar dan zonder het bloot stuk rib aan. Klaargemaakt met reverse sear, heeft ferm gesmaakt!
    9lives (website én forum) zal per 31/01/2021 gesloten worden.
    Vervoeg ons allen op BeyondGaming!
  5. #665
    ledegem
    20 Post(s)
    Quote Originally Posted by Manu View Post
    Zonder rib is het geen tomahawk meer natuurlijk
  6. #666
    Mr.Anderson's Avatar
    kortrijk
    Wat gebruiken jullie eigenlijk? Houtskool of van die geperste briketten? Ik weet dat die briketten langer meegaan dus gebruik ik die voornamelijk.
    I know, het zijn beginnersvragen.
    Don't think you are, know you are...
  7. #667
    _ns_'s Avatar
    Bxl
    109 (100%)
    Quote Originally Posted by Mr.Anderson View Post
    Beide. Meestal gescheiden, soms gecombineerd.
    Houtskool voornamelijk voor zaken die een hogere temperatuur nodig hebben, bv. voor het toeschroeien van een steak.
  8. #668
    Ik doe houtskool om aan te steken samen met briketten. Dan enkel briketten bijdoen indien nodig. Dus gebruik ik enkel houtskool om gemakkelijk de boel aan te steken.
    Verstuurd vanaf mijn ANE-LX1 met Tapatalk
  9. #669
    Lemme's Avatar
    Iemand tips om uw briketten zo lang mogelijk te laten branden? Vind dat de mijne toch redelijk snel hun temperatuur verliezen. Ik laat meestal wel mijn onderste en bovenste 'gaten' open. Waarschijnlijk zorgt dit voor te veel luchtcirculatie? En wat met een bbq waar je mee bezig bent en het deksel open laat?
    Tobias Fünke: "Are you forgetting that I was a professional twice over - an analyst and a therapist?
    The world's first analrapist."
    PSN: De_Lemme
  10. #670
    Renegadexxripxx's Avatar
    17 (100%)
    Is er een reden om voor iets anders te gaan als de goedkoopste hier ?
    https://colruyt.collectandgo.be/cogo...1751/houtskool
    Of gezien bepaalde nadelen eerder beter niet gaan voor de goedkoopste, waardoor de goedkoopste duurkoop worden ? (vb meer assen, ...)
    zelfde vraag voor de aanmaakblokjes :d
    https://colruyt.collectandgo.be/cogo...aanmaakblokjes
  11. #671
    _ns_'s Avatar
    Bxl
    109 (100%)
    Naar mijn ervaring zitten in de meest goedkope pakken vaak veel kleine/mini stukjes houtskool, terwijl in de meer dure pakken grotere stukken zitten (wat uiteraard wat handiger is).
    Aanmaakblokjes doen allemaal hun werk hier .
  12. #672
    Briketten met een brikettenstarter van weber.
    Altijd snoei hete kolen, en ze blijven lang branden.
  13. #673
    Avondland's Avatar
    Mol
    15 Post(s)
    Quote Originally Posted by Lemme View Post
    Dit weekend heb ik de bovenste en onderste gaten maar een kwart opengezet. Die briketten (Weber) hebben toch bijna vier uur genoeg warmte kunnen geven (deksel dicht, meestal rond 120°C). Als je meer lucht laat circuleren branden ze sneller op, wat me logisch lijkt. Als je het deksel open laat heb je maximale luchtcirculatie, interessant om te grillen maar niet om "low and slow" te gaan.
  14. #674
    ledegem
    20 Post(s)
    Quote Originally Posted by Renegadexxripxx View Post
    Houtskool is wat afhankelijk van wat je wil gaan doen. Die starters blijf je beter van weg, er zijn betere zaken op je houtskool brandend te krijgen. Zoals dit https://elkedag-bbq.be/fire-up-aanma...zak-nl-nl.html
  15. #675
    Merlin's Avatar
    Quote Originally Posted by nestorius View Post
    Bitter weinig eigenlijk, gewoon om wat grillstrepen in je vlees te kunnen trekken. Anders draagt het weinig bij.
    Bedankt. Lijkt me inderdaad ook iets wat ervoor zorgt dat je net minder plaats hebt op je barbecue, want je kan al geen vlees dwars over je beide roosters leggen...
