Thread: >>> FAQ <<< Xbox One
06-09-2014, 23:29 #136Member
- 19/07/02
- Jabbeke
- 1,578
- 55 (100%)
- 4/4
De mijne doet het ook komt van de mediamarkt in oostende
ben aan het twijfelen om hem terug binnen te brengenno votes
06-09-2014, 23:41 #137Platinum Member
- 16/03/09
- Sint-Eloois-Vijve
- 9,988
- 118/138
Ik heb al zitten denken om de mijnen zelf open te smijten maar dan vervalt de garantie natuurlijk wel. En de heatsink is een klein beetje anders dan een gewone reguliere heatsink voor een PC, de bevestiging is een beetje irritanter ook en de connector voor de fan op het moederbord is ook een slagske anders...
06-09-2014, 23:44 #138
Hard Drive Noise at Dashboard - Xbox One Message Board for Xbox One - GameFAQs
Hier is al een minder verontrustende verklaring voor het probleem. Het is inderdaad niet storend en alleen als je dicht bij je xbox bent valt het op... Het kan een grootschalige productiefout zijn of misschien is het zoals in de topic beschreven staat gewoon je HDD die wat "lawaai" maakt. De 9de September ga ik sowiezo naar de mediamarkt (Oostende) voor Destiny op te halen ik zal het probleem dan eens bespreken met de verantwoordelijke van de multimedia afdeling, hij was zelf een voorstander van de Xbox dus zal ik dit toch eens aankaarten dat veel Consoles dit probleem hebben.. Als meer mensen dit "probleem" bevestigen ga ik ervan uit dat dit gewoon normaal is. Het blijf alleszins nog een pak stiller dan de 360 die niks anders deed dan lawaai maken. En moest er iets zijn we hebben 2 jaar garantie hé
06-09-2014, 23:56 #139Member
- 23/04/13
- Groot Gent
- 2,002
- 50 (93%)
Is gewoon niet normaal. Ik heb al een stuk 10 Xbox ones bezig gehoord en een stille Xbox one maakt totaal geen geluid, zowel niet tijdens het gamen als in het dashboard. Ik zou toch maar eens luisteren om te kunnen omruilen. Het soort "kras" geluid komt van de harde schijf en kan op een falende hdd wijzen.
07-09-2014, 00:18 #140Member
- 19/07/02
- Jabbeke
- 1,578
- 55 (100%)
- 4/4
De mijne is het geluid van een gewoon werkende harddrive die constant bezig is .
Eens je een game start is het weg .
Misschien is het iets dat op de achtergrond draait waardoor de hd constant aan het schrijven is ?no votes
07-09-2014, 00:31 #141Member
- 09/12/10
- De Kempen
- 5,494
- 54 (98%)
- 10 Post(s)
- 114/123
07-09-2014, 00:40 #142
Dat denk ik ook, veel mensen zeggen dat het geluid ERG luid is tijdens dat ze op het dashboard zitten en bij mij hoor je het alleen maar licht als je er echt dichtbij zit en op let.
https://www.youtube.com/watch?v=skqw...ature=youtu.be
Is het zo erg als dit bij U?no votes
07-09-2014, 00:50 #143Member
- 19/07/02
- Jabbeke
- 1,578
- 55 (100%)
- 4/4
Nee zo luid is het zeker niet het iets luider dan de koeler van Xbox zelf als je een game start gaat het volledig weg .
07-09-2014, 01:03 #144
Idem bij mij (ook enkel op dashboard), Ik weet niet echt of het iets is om zorgen over te maken. Mensen die een vervangconsole vroegen hadden soms het probleem ook bij een nieuwe console, anderen dan weer niet. Sommige consoles hebben zelfs het geluid harder en constant.. Aan de ene kant lijkt mij dit lichte geluid ook normaal.
07-09-2014, 01:09 #145Member
- 19/07/02
- Jabbeke
- 1,578
- 55 (100%)
- 4/4
Volgens mij is het allesinds niet het geluid van een kapotte HD en aangezien ik de console enkel ga gebruiken voor te gamen is het ook niet echt een probleem.
Als je uit de game gaat en die volledig afsluit heb je het ook nietno votes
07-09-2014, 08:58 #146
Ik ga het morgen gewoon eens gaan vragen bij GM vanwaar ik hem heb. We zulle wel zien dan.
Heb geen zin om hem een paar weken kwijt te zijn. Als er nog mensen zijn die al iets weten gelieve seintje te geven!!!no votes
07-09-2014, 12:03 #147no votes
07-09-2014, 13:01 #148
Doe ik
07-09-2014, 13:11 #149Platinum Member
- 16/03/09
- Sint-Eloois-Vijve
- 9,988
- 118/138
Ik heb altijd al gedacht dat het eigenlijk gewoon de fan is waarvan de ball-bearing of iets dergelijk van geen kanten deugen. Een kapotte HDD maakt nog een ander geluid. Het probleem is dat die Xbox One fan een clip-systeem heeft en niet bevestigd is op de heatsink met fan.
Als het nu gewoon een fan was met fanclips had het al een pak eenvoudiger geweest om die fan te vervangen.
Alleen zou je dan nog de originele fan connector moeten solderen aan de kabel van je replacement fan omdat een gewone 3-pins PWM connector daar niet op past.
Hier zie je dus dat een gewone pc-fan (in dit geval een Noctua) ook gewoon werkt mits wat kleine aanpassingen.
http://www.se7ensins.com/forums/thre...t-fan.1104324/Last edited by RiCOManiaC; 07-09-2014 at 13:41.
07-09-2014, 13:41 #150Member
- 19/07/02
- Jabbeke
- 1,578
- 55 (100%)
- 4/4
Als ik van de namiddag tijd ga ik es tot aan de MM in oostende gaan om te zien wat ze er daar van zeggen.
