Thread: Xbox One Nat-Type
05-03-2014, 16:15 #1Member
- 15/09/13
- Rijkevorsel
- 252
Xbox One Nat-Type
Goeiemiddag allen,
Ik heb dus een probleem met men nat die op strict staat. Heb al wat tutorials geprobeerd maar geen 1 werkt. Mijn provider is telenet en heb daar al wat port-forwarding geprobeerd zoals ik op men 360 gedaan heb maar "3074" werkt niet op xbox one.
Heb hier zelf weinig verstand van en had gehoopt dat jullie mij mss konden helpen.
Bedankt!no votes
05-03-2014, 18:09 #2Member
- 29/10/03
- poperinge/gent
- 303
- 13 (100%)
draadloze instellingen op mijn telenet, upnp actief zetten, als dit niet helpt ook nog eens je xbox een vast ip geven en instellen als dmz op mijn telenet
Staat onder draadloze instellingen en eventueel nog eens onder firewall kijken. Je zou deze opties daar ergens moeten tegenkomen.
Dit heeft het voor mij in elk geval opgelostGamertag xbox live : metalizer198666
Games online: Halo Reach, resident evil, Brutal legend, pure, forza motorsport 3, fifa world cup 2010no votes
05-03-2014, 18:25 #3Member
- 15/09/13
- Rijkevorsel
- 252
Hoe kan je hem een vast IP geven?
Ik dacht dat die standaard verbonden waren aan toestellen.
De andere dingen heb ik al gedaan gehad voor men xbox 360 dus die staan al goed.no votes
05-03-2014, 18:43 #4Member
- 29/10/03
- poperinge/gent
- 303
- 13 (100%)
gewoon naar je xbox gaan en bij ip adres geavanceerd kiezen. Daar heb ik dan 198.168.0.1 genomen denk ik, ben niet meer zeker maar mss moet je dan ook je gateway instellen, kun je simpelweg iets in de aard van 248.248.248.0 voor nemen. anders post ik vanavond wel eens wat mijn instellingen zijn. Zal wel pas na de voetbal zijn
06-03-2014, 21:20 #5Member
- 15/09/13
- Rijkevorsel
- 252
Heb al een hoop opzoekwerk gedaan omdat ik nog steeds een strict nat heb.
kwam op dit uit: https://support.xbox.com/en-US/xbox-...used-xbox-live
Maar als ik al die ports instel op mijn telenet dan krijg ik de error dat de poorten boven 1024 moeten zijn.
Heb dan maar de 3 hoogste genomen en alles gereset. Nog steeds een Strict Nat.
Xbox Live Gamertag : Aftershoq BEno votes
06-03-2014, 21:26 #6Member
- 13/10/02
- Lembeek
- 853
- 2/3
DMZ op je router en vast ip is beter dan poorten open te zetten. probeer dat eens! Als je je xbox in DMZ zet hoef je geen poorten te openen...
Xbox Live Gamertag: Tonic BE
PSN: TonicBEno votes
06-03-2014, 21:35 #7Member
- 15/09/13
- Rijkevorsel
- 252
06-03-2014, 21:53 #8Member
- 13/10/02
- Lembeek
- 853
- 2/3
1) op je telenetmodem via mijntelenet.be
Ga naar mijntelenet>mijn internet>draadloze instellingen>geavanceerd> ipv4 firewall&port forwarding> DMZ adres
vul daar ih laatste vakje een getal in bvb 9 zodat je in dit vb een ip bekomt : 192.168.0.9
Hiermee heb je aan je router verteld dat dit IP in DMZ moet staan, maw meer "vrijheden" krijgt en daarom..
2) zet je xbox one "vast" op het DMZ IP
Dit ip geef je dan in volgens onderstaand filmpje (tot 1.30, dns settings niet wijzigen) subnet mask zelfde als in filmpje, gateway volgens mij hetzelfde als wat er op mijn telenet staat ingevuld bij geavanceerd>Geavanceerde instellingen>netwerk>lan-configuratie>lan-subnet (gelieve mij hier te corrigeren als ik fout ben, ben niet helemaal zeker...)
http://www.youtube.com/watch?v=o5l2a4ZYdYIXbox Live Gamertag: Tonic BE
07-03-2014, 12:35 #9Member
- 15/09/13
- Rijkevorsel
- 252
Heb hem via DMZ gezet en mijn NAT staat Open!
Hartelijk dank man! Nu ben ik klaar voor titanfall volgende donderdag.
08-03-2014, 20:47 #10Member
- 02/11/07
- Maastricht
- 70
Ik zit hier ongeveer met hetzelfde probleem.
Het internet komt binnen via telenet modem, maar gaat rechstreeks door naar de Cisco.
Nu heb ik de xbox static Ip gegeven.
Nu zit ik met die DMZ, ik zou dat dus 2 keer moeten doen?, maar mijn cisco ziet de xbox niet op het netwerk staan.
Alles zit via kabel verbonden, er ik heb dus, een modem, router, en switch tussensteken.Xbox one ID : JJnaterno votes
08-03-2014, 21:14 #11Member
- 19/03/13
- Tessenderlo
- 510
- 72 (99%)
ik heb een ps4 en xbox one maar ik wil ze allebij op open nat type zetten hoe kan ik dit dan doen want ik heb het ip van mijn ps4 al op die dmz plaats gezet.
weet u hier een oplossing voor zonder dat ikd it altijd op de pc moet veranderen.mijn verkoop staat ook op 2dehands/FB marketplace
Xbox Live : II Broncky II
PSN : IIBronckyII
Switch : SW-1812-2121-4151no votes
08-03-2014, 22:30 #12Member
- 13/10/02
- Lembeek
- 853
- 2/3
Mijn xbox staat niet in DMZ, belangrijkste is UPNP aanzetten, dat was bij mij voldoende.
08-03-2014, 22:40 #13Member
- 02/11/07
- Maastricht
- 70
UPNP staat zowel op Cisco als Telenet op actief. Maar nog altijd moderate NAT
Xbox is ook niet terug te vinden in mijn dhcp cliƫnt list van MN dokter, maar hij zit er wel degelijk opLast edited by JorisKemp; 08-03-2014 at 22:53.
19-04-2014, 01:42 #14Member
- 15/09/13
- Rijkevorsel
- 252
Sinds vandaag heb ik weer een "strict" Nat-Type..
Staat in DMZ en UPNP staat open.
Snap er niks van, heb dezelfde stappen ondernomen als hier in het topic staat maar dan met gewijzigd IP en het werkt gwn niet.Xbox Live Gamertag : Aftershoq BEno votes
19-04-2014, 11:33 #15Member
- 12/11/13
- 4,236
- 15 (100%)
- 10 Post(s)
- 26/399
Modem & router & xbox eens volledig van de stroom halen en heropstarten ... Heeft hier geholpen voor een plotse strikte nattype.
PS4 / Switch / Xbox 360 / PS3 / Wii / NES // Raspberry Pi Zero W / 3B / 3B+no votes
