15-07-2013, 21:44 #1Member
- 04/11/09
- Ninove
- 302
raar gestutter en muis springt.. heeelp
hallo, als ik bf3 mp speel springt mn muis soms zo'n 5cm naar beneden springt er precies een soort venster open.. en vlug weer dicht.. heb al eens drivers herinstalleert, oudere drivers geprobeert.. andere settings, andere resolutie.. heb dit alleen met bf3 .. alvast bedankt hoop dat er mij iemand kan helpen ben namelijk dol op dit spel maar verlies mn concentratie en raak gefrustr!! groeten
edit : ook sluit ik alles op achtergrond natuurlijk zo ver tot antivirus, steam,...i5 3570k, 8GB GEIL (1333mhz), msi 270x, SSD kingston 120gbno votes
15-07-2013, 23:25 #2Member
- 04/11/09
- Ninove
- 302
Zou het game herinstalleren iets kunnen helpen?
16-07-2013, 07:44 #3Member
- 12/06/13
- Oudenaarde
- 109
Probeer eens repair install via Origin?
16-07-2013, 18:57 #4Member
- 04/11/09
- Ninove
- 302
Gedaan wat je zei, geen verschil..
16-07-2013, 19:03 #5Member
- 12/06/13
- Oudenaarde
- 109
Welke programmas staan er open terwijl je gamed? Ik weet dat skype en java update lastig kunnen doen
Als je het voorhebt, en je alt-tabbed uit de game, zie je dan een venster openstaan?
16-07-2013, 19:09 #6Member
- 04/11/09
- Ninove
- 302
Geen enkele, heb al is alles uitgezet & ook zoals je zegt ff naar bureaublad gaan maar er staat helemaal niets open..
17-07-2013, 19:44 #7Member
- 04/11/09
- Ninove
- 302
heb net pc geformateert.. doet helemaal niets uit.. begrijp er niets meer van pff iemand een oplossing? zou ik eens een opname maken? zoja met welk prog is het beste? is fraps voldoende?
17-07-2013, 22:02 #8Member
- 05/11/03
- Huldenberg
- 1,453
- 0/5
fraps, obs, MSI afterburner.
allemaal goed.no votes
18-07-2013, 01:28 #9Member
- 12/06/13
- Oudenaarde
- 109
Als je je PC formateert en het probleem blijft gbeuren, dan vermoed ik dat het aan je muis kan liggen? Slechte drivers? Ofwel heb je hetzelfde programma dat er voor zorgde opnieuw geinstalleerd na je clean install nadat je formateerde.
18-07-2013, 17:45 #10Approved 9liver
- 24/01/09
- Zulte
- 544
- 15 (100%)
- 0/5
Kijk anders eens naar je ram verbruik, heb ongeveer het zelfde als mijn ram wat te vol zit als ik bf3 aan het spelen ben.
i5 4670K(4.3GHz) / G.SKILL 16GB / GIGABYTE GA-Z87X-D3H / Noctua NH-U12P SE2 / Inno3D iChill GeForce GTX 1080 X4 /Corsair RM650 / 2x samsung 840 120gb evo / Syrincs m3-220 DT/ FRACTAL Define R4 / dell ultrasharp u2412mno votes
18-07-2013, 17:51 #11Member
- 04/11/09
- Ninove
- 302
Net andere muis geprobeert, nog steeds niets.. ben nu nog wat andere drivers aan het proberen.. en ivm die programma's het enige wat ik geinstalleerd heb is audio driver, framework 4.5, chipset driver & battlefield.. groeten !
edit : heb nu de 12.8 driver geprobeert, het is veel beter maar heb het nog soms..Last edited by Lagniau; 18-07-2013 at 18:06.
18-07-2013, 18:06 #12Member
- 04/11/09
- Ninove
- 302
Op grafiek zie ik men ram stijgen tot max 65% ongeveer, men cpu zie ik wel tot pieken van +90% halen.. misschien zit daar mn probleem? en heb ook even naar mn temp gekeken van processor en die loopt op tot 63°C ingame... het is hier nu ook wel 32graden in de kamer..
18-07-2013, 19:53 #13Member
- 12/06/13
- Oudenaarde
- 109
Dat zijn allemaal normale waarden, daar ligt et niet aan. Volgens mij ist een software probleem, kan niet anders. Al eens internet afgezocht?
18-07-2013, 20:34 #14Member
- 04/11/09
- Ninove
- 302
kga is deftig kijken opt net, en die cpu temperaturen kan da geen kwaad ? al merci e zabramovich
19-07-2013, 00:39 #15
Die 90% cpu is dat dan rond de 90% voor bf3?
Of is er iets anders dat op de achtergrond draait?no votes
