Thread: buyscript source
01-06-2013, 11:55 #1
buyscript source
Ik heb de faq gelezen maar niet echt oplossing gevonden.
Ik speel vanaf 1,5 cs en sinds een tijd terug source en nu ook cs go gestart. Nu een jaar uitgeweest.
Kan het zijn dat autoscript 1,0 voor source niet meer werkt?
Ook heb ik mijn config met buyscripts vervangen door de default maar hij neemt niets van binds aan.
Hebben ze dit erbuit gehaald bij recentere updates? Of doe ik iets mis.
Belangrijkste wat ik wil is buyscript voor meerdere wapens tools met 1bind
En ook bv walk toggle on/off
Idd voor cs go.
Kan iemand me helpen?
Thanksno votes
02-06-2013, 09:05 #2Approved 9-lifer
- Koksijde
- 666
- 13 (100%)
Source heb ik nooit veel gespeeld maar hier is hoe het werkt in csgo:
Tik in console:
bind <key> buy "ak47; kevlar; hegrenade"
Om de juiste namen te weten kun je gewoon eens buy in console tikken.PC specs: Intel 2 Duo E8400 @ Scythe Mugen 2 SCMG-2000 // Asus PQ5 SE // OCZ 4 Gb DDR2 800 Mhz // Sapphire RADEON HD 4850 512 MB GDDR3 // 1Tb + 0.5 Tb HDD // Antec Earthwatts 500W // Antec Sonata III case // Logitech G5 @ Sweex metal pad // Fan & temperature control Scythe Kaze Master
Rock Solid, Heart Touchingno votes
02-06-2013, 10:05 #3
Ok thx. Hoe kun je weten waar de huidig gebruikte config staat? Want ik heb het gevoel dat deze niet in de default directory staat... en hoe walk toggle instellen?
02-06-2013, 10:39 #4Member
- 08/04/07
- Zoutleeuw
- 513
- 6 (100%)
- 0/2
'B:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg' bij mij
02-06-2013, 14:46 #5
hmm die scripts werken maar niet hoor... hier zit mijn config normaal:
C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Counter-Strike Source\cstrike\cfg
Ik sla de aanpassing op in de config, sluit config af en open terug en staat gestockeerd.
Echter wanneer ik source opstart en speel, en terug afsluit is de aanpassing uit de config weer verwijderd. Alsof source niets meer toelaat van buyscripts.. kan dit?
en is er geen makkelijk buy script zoals het autoscript 1.0 van vroeger?no votes
02-06-2013, 16:09 #6
Maak eerst met notepad een file aan genaamd autoexec.cfg daarin zet je alle binds. Dan in config zet je exec autoexec.cfg en voila. Ik zet wel men config op read only en men eigen dingen zet ik allemaal in men autoexec.
02-06-2013, 16:42 #7
heb gedaan wat je zei: autoexec.cfg aangemaakt met deze bind:
bind "d" "buy m4a1; buy ak47; buyammo1; buyammo1"
daarna exec autoexec.cfg in config. en read only gezet
als ik op d druk ingame gebeurd er niets (heb genoeg geld)
mhz
02-06-2013, 20:53 #8
mmh das raar, nu eerst en vooral in source heb je die buyammo al niet meer nodig aangezien je toch wapen koopt met full ammo.
onderstaande staat in mijn autoexec.cfg en werkt perfect. Maar opzich is dit het zelfde als bij uw type bind.. werkt het eventueel wel als je in console exec autoexec.cfg typed? Zou normaal al van zijn eigen moeten laden maar wie weet, miss doet het dit niet voor 1 of andere reden.. En euh die key wordt toch niet dubbel gebruikt ofzo (movement ofzo)
bind "F1" "buy deagle"
bind "F2" "buy mp5"
bind "F3" "buy m4a1; buy ak47"
bind "F4" "buy awp"
bind "F5" "buy hegrenade"
bind "F6" "buy Flashbang; wait"
bind "F7" "buy smokegrenade"
bind "F8" "buy defuser"
bind "F9" "buy vest"
bind "F10" "buy vesthelm"no votes
03-06-2013, 00:21 #9Member
- 08/04/07
- Zoutleeuw
- 513
- 6 (100%)
- 0/2
Bij mij staat de config + autoexec van Source hier: 'B:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Source\cstrike\cfg'. Dat is een tijdje geleden geüpdate en van mappenstructuur veranderd dacht 'k. Misschien zit je in de verkeerde map?
03-06-2013, 08:31 #10
thx voor feedback, ik zit in de juiste map thans
ik heb al binds geprobeerd in de originele config, dan verwijzing naar autoscript niets van hen werkt.
Ik heb de config al eens delete en dan plaatst hij auto een terug als ik ingame ga. het vreemde is, alle settings staan dan weer zoals de config die ik delete had, dus niet op default...
hulp
03-06-2013, 09:58 #11Member
- 08/04/07
- Zoutleeuw
- 513
- 6 (100%)
- 0/2
Ik zou voor ne volledige reinstall gaan
03-06-2013, 20:12 #12
Tis nog maar nen reinstall
kheb net mijn pc geformat, vandaar dat mijn script niet meer werkt lol!
03-06-2013, 22:34 #13
Kan het zijn dat je in de verkeerde mappenstructuur zit te foefelen?
Ik baseer me nu op 1.6 cfg's aanpassen mss dat het hetzelfde is als css?
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\*accountname*\counter-strike source\cstrike\cfgSPRING: WELL L96 customized + AEG: CA MP5SD5 + GBB: Socom Gear 24K Gold Plated 1911 & KJW KP-07
streaming CS:GO & (casual) DOTA2 : twitch.tv/estekazn
Supreme Master First Class CS:GO - Level 41 DOTA2 (casual)no votes
04-06-2013, 19:49 #14
Nope, zit in de juiste mappenstructuur jammergenoeg
ook op de juiste plaats van de config. want als ik huidige delete zet hij automatisch een terug bij startup source.. strange...
07-06-2013, 20:25 #15Approved 9-lifer
- Koksijde
- 666
- 13 (100%)
Als je "d" drukt, open eens console, wat staat er dan in?
herkent hij het commando? of staat er niets?PC specs: Intel 2 Duo E8400 @ Scythe Mugen 2 SCMG-2000 // Asus PQ5 SE // OCZ 4 Gb DDR2 800 Mhz // Sapphire RADEON HD 4850 512 MB GDDR3 // 1Tb + 0.5 Tb HDD // Antec Earthwatts 500W // Antec Sonata III case // Logitech G5 @ Sweex metal pad // Fan & temperature control Scythe Kaze Master
