10-03-2013, 09:32 #1
Beste televisies voor retro gaming
Het is algemeen geweten dat de vorigie generaties consoles niet zo'n mooi beeld geven op de nieuwere flatscreens. Maar welke soort beeldbuis (Hz, grootte...) gebruiken we dan best, en welke merken en series zijn aan te raden? Alle tips hier welkom!
Zo heb je bvb voor Metroid Prime 2 Echoes op GC een 60 Hz tv nodig.
Psx games op de ps3 (op een HD tv) kan je upscalen, maar is dat dan even mooi als op een beeldbuis?
Voor je ps2 kan je een component kabel gebruiken op je HD tv ipv een AV kabel. Naar 't schijnt geeft dit een nog beter beeld dan op de vroegere beeldbuizen. Klopt dit?Currently Playing: COD4 clan ; The Force Unleashed 2 ; Doom 2
Recently finished: Ultimate Doom; Bulletstorm ; Uncharted 2no votes
10-03-2013, 13:17 #2Member
- 06/06/11
- Aalst
- 2,122
- 17 (100%)
- 4/4
Sony Trinitron de beste televisies zonder twijfel. Natuurlijk wel wegblijven van de 100hz versies ervan.
Edit: Lightgun games werken enkel met 50 en 60hz. Refresh rate van 100hz is te snel.
Verder kan ik ook aanraden om RGB scart kabels voor je consoles aan te schaffen en die composite kabels op te bergen.
En vanachter op de televisie kijken of je het wel in de juiste scart steekt want ze ondersteunen niet altijd RGB.
Handleiding van het model opzoeken en de handleiding raadplegen.Last edited by Nirron; 10-03-2013 at 15:35.
3DS Friendcode: 1246-8876-5961
If you add me PM me so I can add you back
Playing Pokémon Y..no votes
10-03-2013, 18:47 #3
Sony Trintron TV's of Sony PVM monitoren maar dan heb je wel een aparte versterker en speciale kabeltjes nodig. Voor mij persoonlijk is een Sony Trinitron TV van de jaren 1999 tot 2002 het beste. Ze hebben altijd RGB en kunnen zowel NTSC als PAL aan. Een must voor wie soms consoles importeert. Je kan deze nu voor spotprijsjes kopen. Mijn Sony tv heb ik enkele weken geleden gekocht voor 20 euro in de oxfam wereldwinkel. Het is echt een monster met een plat scherm:
11-03-2013, 00:37 #4
Sluit ik me volledig bij aan. De Trinitrons hebben hele platte schermen, betere screen real estate dus, en scherp beeld. Met RGB kabels heb je gewoon de beste beeldkwaliteit, heel scherp en mooie filter.
Ik ben verder ook tevreden van Panasonic, iets zachtere kleuren.
Wil je import games spelen zonder problemen, dan kies je best voor een scherm dat 60hz ondersteunt. Een Japans merk garandeert je dit voor zover ik ervaring heb.
Zelf heb ik een 52cm/60hz Magnum (Aldi merk van vroeger, mooie kleuren, zacht beeld
), een 37cm Sony Trinitron en een 37cm Panasonic. Ik koop me nog een 52cm binnenkort, ik probeer er een te vinden zoals Highlandcattle, speciaal voor m'n 2D fighters.
Gamecollectie & mods: www.retrocorner.netno votes
11-03-2013, 19:36 #5Member
- 06/06/11
- Aalst
- 2,122
- 17 (100%)
- 4/4
Deze is van mij een 29 inch Sony Trinitron. Cartridge voor schaal.
Model voor de mensen die het willen weten: KV-29CL11B
Beetje hier en daar beschadigd en gebruik sporen, maar voor een paar euro met afstandsbediening kon ik het niet laten.
Ga mij waarschijnlijk wel nog een reserve aanschaffen in geval er toch ooit eens iets mee gebeurd.
Kleine Trinitron ga ik mij ook aanschaffen om aan mijn bureau te zetten.
Momenteel gebruik ik hiervoor een Samsung - TX14-NR ook tevreden over, maar heeft geen platte beeldbuis.
En jammer genoeg heb ik het kinderslot hierop aangezet en aangezien ik de originele afstandsbediening niet meer heb ben ik nu beperkt tot een paar functies
Met de afstandsbediening die ik heb kan enkel de VCR bedienen en van zender/AV veranderen.Last edited by Nirron; 11-03-2013 at 19:52.
12-03-2013, 03:13 #6
Thx voor de tips, echt good to know!
Verdere info en bevindingen welkom!Currently Playing: COD4 clan ; The Force Unleashed 2 ; Doom 2
12-03-2013, 05:10 #7Member
- 13/02/04
- Waasmunster
- 2,645
- 63 (100%)
- 13/14
Hangt er van af wat je wil. bvb. Ik ben opgegroeid in de tijd dat spellen grafisch niet meer dan enkele blokken waren om iets voor te stellen. Ik hou echter van pixel art en ik vind dat je in de oude games juist de pixels lekker scherp afgelijnt moet zien ipv te proberen verdoezelen.
De PS3 gebruikt voor voor PS1 games een "pixel multiplier" ipv een "scaling algorithm" als je smoothing af zet in de opties van de PS3. Maar je moet dus in het bezit zijn van een Full HD TV (dus 1920*1080 pixels) én er moet op die TV een modus zitten om het signaal weer te geven in 1:1 pixel resolution. (Een echte 1:1 pixel resolution mapping modus en geen fake die gewoon de overscan minimaliseerd.) Het beeld is dan ongemeen scherp. Maar met elke andere combinatie (720p, een TV zonder 1:1, enz.) is het kak vanwege het opschalen. Nadeel, het beeld is een beetje 'squashed' (omdat ie, vermoed ik, v.res x 4 doet en de h.res x 5 ipv 4 om een of andere zotte reden).
Dus hoewel ie het in principe goed doet laat hij hier toch een steek vallen en zou ik eerder een emulator aanraden voor high-resolution retro madness. Bekijk op ware grootte: http://img694.imageshack.us/img694/5923/wipeout2097.png.
Naar mijn mening niet, nee. Los van de rangorde der beeldsignalen (HDMI>Component>RGB>S-Video>Composite(aka.AV)>RF) moet het beeldsignaal van een SD console steeds opgeschaald worden voor weergave op een Full HD/ HD-Ready TV. En dat is quasie altijd slechter dan een SD beeld weergegeven op een SD TV, of een upressed beeld voor een HD TV want hoe goed een beeld wordt opgeschaald, hangt af van de TV in questie en 95% van de TV's laten het hier afweten met een veel te zachte filtering wat goed voor TV is, maar minder voor games). Dat gezegd zijnde, sommige mensen prefereren juist die filtering dus dat brengt me weer naar mijn openingszin in deze post.
ONLY ON: Games that run at 60 frames per second on PC, Handhelds & HD Consoles.no votes
22-03-2013, 01:49 #8
Algemeen bekend is dat Sony trinitron erg goed is. Ik heb ongeveer een jaar geleden een B&O (Bang en Olufsen) kunnen kopen uit een kringloopwinkel aan een goede prijs (niet wat ze nu vragen op de retrobeurs
Beeldkwaliteit NIET NORMAAL. Echt wel dé beste dat mag ook voor wat deze oorspronkelijk kostten
22-03-2013, 15:33 #9
Ja, die duiken inderdaad nu en dan op in Kringloopwinkels e.a. Die waren oorspronkelijk superduur (idem voor Loewe). Beeldkwaliteit was dan ook het beste wat er was indertijd.
Hier ook nog even meegeven dat (retro) light gun games enkel werken op crt schermen. Dus als je die verzamelt en wilt spelen: LCD is een 'no no'.Gamecollectie & mods: www.retrocorner.netno votes
01-08-2013, 12:54 #10
Heb sinds gisteren een 2de Bang & olufsen CRT televisie aan gameroom toegevoegd, MX7000 weinig gespeeld van originele eigenaar met de hele papierwinkel erbij
They make my Sony Trinitron TV's look bad.
