    vasQ's Avatar
    Scherpenheuvel
    fps probleem na update
    Jongennnns,
    Ik heb een probleempje sinds de update van 24 december.
    Mijn pc was tot voor de update in staat om nooit onder de 200 fps te gaan in eender welk speltype in csgo. Ik heb de fps dan ook gecapped op 201. Maar sinds de update heb ik ineens last van harde fps drops en haal ik de 200 niet meer. Ik drop soms naar 70. Ik heb dit nog eens voor gehad, maar toen had ik het opgelost gekregen door het spel opnieuw te installeren(wat nu geen effect heeft gehad). Het komt erop neer dat men fps maar 70% is van de fps waarop ik hem cap.
    Ik heb drivers opnieuw geïnstalleerd, spel ook, bios adjustments.
    Specs:
    i5 3570k 4.2ghz
    660ti
    msi z77 g45
    8gb ram
    Iemand een oplossing?
    Grtz
    vasQ
    chinzar's Avatar
    Beveren
    Ik heb zelf het probleem niet.
    Maar op de steamforums zie ik dit nog voorkomen. Reden had ik niet direct gevonden nog een oplossing.
    Ik hoop dat die er wel komt in een volgende update.
    vasQ's Avatar
    Scherpenheuvel
    ik hoop het ook, ik bak er niks meer van voor de moment
    Redraptorx's Avatar
    malle
    Check u graphics settings nog eens, kan zijn dat die veranderd zijn door de update. En ge kunt ook beter u fps ni cappen in csgo.
    Don't just be another brick in the wall.
    vasQ's Avatar
    Scherpenheuvel
    alles lowest, shadows high, geen AA, multicore aan. Zo speel ik altijd. Zonder cap haal ik echt maar amper 100.
    chinzar's Avatar
    Beveren
    ik had beter performantie met multicore af te zetten, miss eens proberen
    vasQ's Avatar
    Scherpenheuvel
    Dan krijg ik er nog minder
    frisenfruitig's Avatar
    Belsele
    Quote Originally Posted by Redraptorx View Post
    Waarom niet? Ik kan het op 150 fps draaien met alles op high, maar ik cap dat gewoon op 101 om mijn pc wat te sparen. Zie niet echt in wat daar verkeerd aan is?
