    Dubbelpunt's Avatar
    Belgie
    5 (86%)
    Nog steeds geen geluid van xBox naar home cinema
    Wat doe ik verkeerd?
    Er vertrekt een component kabel van mijn xBox naar mijn TV
    en er vertrekt een audio kabel van mijn xBox naar mijn home cinema
    Toch hoor ik de televisie als ik de home cinema op zet ipv de xBox.
    Wat doe ik verkeerd aub? Met mijn vorige xBox werkte dit perfect.
    fixer187's Avatar
    Hofstade
    25 (100%)
    Ook als je de 2 audio kabels van de component uittrekt?
    Heb je je tv via een hdmi ook aangesloten op je home cinema? Zoja, zit je wel op het juiste kanaal?
    Dubbelpunt's Avatar
    Belgie
    5 (86%)
    Quote Originally Posted by fixer187 View Post
    Yup.
    Dat zal wel zeker? Geen idee.
    Welke kleur hebben deze? Ik heb er 3 in totaal (en een gele die er gewoon 'uit hangt')
    Die component kabel splitst ook op het einde.
    Op de foto zie je dat de ene groep links er in steekt, en de andere groep rechts...
    dawnzolino's Avatar
    dilbeek
    ik zie da je kabels van de homecinema in je "audio in" staan. sluit deze aan op je "audio out" want hetgeluid gaat zo: xbox > tv > homecinema
    Intel i9 9900k . 32GB G.Skill TridentZ RGB 3200 . ASUS MAXIMUS X HERO . GTX 1080Ti
    dawnzolino's Avatar
    dilbeek
    of zit ik dat verkeerd?
    FrAnt1c's Avatar
    Zolder
    Laat alles gewoon via je home cinema gaan, video & audio, en dan van de home cinema naar je tv? Problem solved.
    ello
    Xbox Live: Frantiiiiic
    fixer187's Avatar
    Hofstade
    25 (100%)
    Quote Originally Posted by Dubbelpunt View Post
    Yup.
    de witte en rode fiche die op 1 kabel zitten is de audio ( stereo ) de andere groen/rood/blauw is de video ( RGB )
    Als je verschillende toestellen hebt aangesloten moet je wel zien dat je het juiste hebt geselecteerd op je home cinema.
    Deinze
    Het simpelst (indien mogelijk), zo heb ik het ook en werkt perfect, alles via de home cinema receiver laten gaan:
    - 1 HDMI kabel van receiver naar TV (die er meestal al is)
    - 1 HDMI kabel van xbox naar receiver
    Meer hoef je nie te doen.
