    Oost-Vlaanderen
    12 (93%)
    Geluid werkt niet
    Ik had vroeger een xBox met component kabel en daarmee werkte mijn home cinema (HDMI) blijkbaar wel. Nu heb ik een nieuwe xBox met HDMI kabel en nu werkt mijn home cinema niet met deze xBox. Moet je dit ergens instellen? Ik heb 3 HDMI ingangen op mijn televisie en die zitten dus nu allemaal vol.
    fixer187's Avatar
    Hofstade
    25 (100%)
    Aangesloten via een optische kabel?
    Oost-Vlaanderen
    12 (93%)
    Wat bedoel je met een optische kabel?
    Home cinema en xBox hangen momenteel aan de TV met een HDMI kabel, elk dus in een aparte HDMI ingang.
    fixer187's Avatar
    Hofstade
    25 (100%)
    Je zal dus zo geen Dolby digital geluid hebben hé. Je surround systeem heeft normaal een coaxiale of optische ingang. Indien je tv of xbox via hdmi of via een rode en witte plug zijn aangesloten aan je surround systeem is dit Dolby Pro Logic ( stereo signaal over de x aantal boxen ). Je hebt dit dus nodig. ( het kleine vierkante is de optische )
    Oost-Vlaanderen
    12 (93%)
    Zo'n kabel past nergens op mijn home cinema achteraan.
    Er is wel een uitgang waar op staat SPEAKERS, en daar vertrekken reeds 2 kabeltjes: een donkergrijze en een groene. Voor de rest vertrekt er 1 HDMI kabel van mijn home cinema naar mijn tv en vertrekt er 1 HDMI kabel van mijn xBox naar mijn tv.
    Wat ik vooral raar vind, is dat het met mijn oude xBox (component kabel) allemaal wél werkt.
    Dan moet ik mijn home cinema op TV plaatsen en hoppaaaaa
    Fir3wulf's Avatar
    Turnhout
    87 (100%)
    al eens in de geluidsinstellingen van uwe xbox gekeken?
    Nooit verwachten dat alles zomaar direct gaat werken he
    Desktop: Fractal design R6 TG white- i7-7700k - 2070S - 16Gb Trident z - ASUS vg248qe -G513 -G502
    Ik gebruik ook een versteker die Hdmi ondersteund.
    Bij mij is er 1 Hdmi kabel tussen de Tv & de versterker en al mijn andere devices zijn aangesloten via Hdmi op mijn versterker (Xbox, digicorder, ...)
    Je hebt geen optische geluidskabel nodig als je met Hdmi werkt
    Oost-Vlaanderen
    12 (93%)
    Dat kan ik eens proberen, mijn xBox aansluiten op mijn home cinema ipv op mijn TV.
