* voertuigen zijn
servergebonden. ze spawnen op de plaats waar ze het laatste werden gesaved, als je dus een voertuig ergens geparkeerd hebt, sta er naast, scroll met je muiswiel en select "save vehicle". De staat van het voertuig wordt ook bewaard, items die in het voertuig zitten bij het saven zullen er ook nog inzitten na server herstart. Sommige voertuigen hebben geen "gear" menu item, zoals een bus. Om de gear te accessen moet je in het voertuig gaan zitten achteraan, je mapscherm openen (niet echt een map nodig) op "units" te klikken en dan bij je naam op "gear" te klikken. Werkt zoals een rugzak.
herstellen: voertuigen hebben meestal parts die niet in orde zijn wanneer ze op hun standaard spawn locatie staan. Sommige staan volledig in het rood en en hebben geen wielen, anderen hebben bv slechts engine parts nodig om volledig in orde te zijn. Kruip in het voertuig als bestuurder en kijk links boven om de status te zien. Donkergroen, lichtgroen, geel, oranje, rood zijn de kleuren die de onderdelen kunnen hebben. Hull, Eng, Fuel, Whl. Naast deze icoontjes staat een groene balk die de level aan fuel weergeeft.
Hull = body = fixen met scrap metal (3 slots in AV nodig om op te rapen)
Eng = engine = fixen met engine parts (6 slots)
Fuel = fueltank = fixen met fuel tank parts (4 slots)
Whl = wielen = fixen met een (of meerdere) wiel (6 slots)
Herstellen doe je door het benodigde item in je AV te steken en dan bij het voertuig met muiswiel scrollen. Je zal normaal iets krijgen als "repair fuel tank" als je bv fuel tank parts in je AV zitten hebt. Indien deze tekst groen is is het niet echt nodig dit item te vervangen. Indien geel of rood is het aangeraden.
Het herstellen van
wielen kan tricky zijn, kijk goed naar wat de tekst zegt en kijk ook goed naar het vehicle. Ik heb reeds voorgehad dat de linkervoor-band kapot was en diende hersteld te worden, en dat de game de tekst "repair rear right tire" in het rood aan gaf. Door alsnog "repear front left tire", dat in groen stond, te selecteren, kon ik het voertuig weer werkende krijgen. Je kan aan het uiterlijk van het vehicle vaak al zien wat er ontbreekt of moet hersteld worden.
Fuel level = aan te vullen met
jerry cans. Een jerry can heeft 20 liter fuel. Een ATV is ong 80% gevuld met 1 jerry can. Verschillende voertuigen kunnen verschillende hoeveelheden brandstof opnemen. Jerry cans spawnen vol en vragen 3 AV slots. Als ze leeg zijn kan je ze aan grote cylindervormige tanks vullen:
http://www.dayzwiki.com/wiki/images/...Fuel_Tanks.png / dit zal niet lukken aan standaard tankstation pompen (voorlopig niet). Het vullen van een voertuig doe je door het in AV te stoppen en naast het voertuig te staan, en dan "refuel vehicle" te selecteren in de opties. Indien deze optie niet zichtbaar is, instappen in de driver seat, er opnieuw uit springen, en dan omdraaien en proberen.
Vehicle parts en jerry cans kan je niet oprapen door op G te klikken en via de pijltjes te werken zoals bij lootpiles. Je moet er naar kijken tot je de text "pick up ..." ziet en dan moet je met je middelste muisknop klikken. Eens opgeraapt kan je ze wel via de normale weg vanuit je AV in je backpack steken.
Koplampen en vensters van een voertuig dien je te herstellen herstellen met
wind screen glass. Het is mogelijk dat een voertuig zichtbaar wielen heeft maar niet rijdt, dit komt doordat de banden plat staan. Banden kunnen ook stukgeschoten worden.
Indien je een voertuig
kantelt dien je te wachten tot een server restart. Dit zorgt er voor dat het voertuig opnieuw op zijn wielen spawnt. Kantelen gebeurt ook heel snel.
Fietsen respawnen volledig in het groen, zelfs als je ze in de prak gereden hebt en moest achterlaten. Bij een server restart zal je ze op de achtergelaten locatie terugvinden in perfect werkende staat.
