    daredevilke's Avatar
    desselgem
    Question kan geen minecraft spelen op mijn laptop
    yo,
    ik heb jullie hulp nodig, ik heb minecraft maar ik heb heel veel lag
    mijn laptop heeft:
    intel core i7-2630QM cpu @2.00 GHz 2001 MHz, 4cores
    6gig ram
    AMD Radeon HD 6400M Series videokaart
    ik kan GTA 4, BFBC2,NFS the run,.... spelen
    maar geen minecraft is dit een soort van bug ofzo?
    op een andere laptop die slechter is dan deze kan ik minecraft perfect spelen.
    wie kan mij helpen?
    cool_boy_ke's Avatar
    Tongeren
    12 (100%)
    Standaard gaat uwe laptop denken dat Minecraft een 2D applicatie is. Je moet ergens in uw control panel van ATI javaw.exe toevoegen.
    Zorg ook dat je de 32 bit java uninstall'd en de 64 bit er op zet
    desselgem
    Quote Originally Posted by cool_boy_ke View Post
    het helpt een beetje maar zou dat beter gaan als ik minecraft.exe erbij voeg
    Tongeren
    12 (100%)
    Nee, omda ge Minecraft.exe niet runt, dat is enkel de launcher
    desselgem
    die instellingen zijn heel ingewikkeld van catalyst control center
    Tongeren
    12 (100%)
    Heb je lag of lage FPS?
    thelordofpee's Avatar
    Lokeren
    10 (82%)
    Inderdaad, wat is het probleem precies? Start hij niet op? Heb je lage FPS?
    Leer en zoek naar het geluk in je leven en trek je geen kloten van de rest aan. Want er bestaat geen erger gevoel dan te beseffen dat je het allemaal vergooid hebt en er veel meer had kunnen uithalen. Had ik maar een tweede kans, ik zou het weten. Dus go and live it~ Spade VI + 23/01'/12
    desselgem
    Quote Originally Posted by thelordofpee View Post
    een FPS en een klein beetje lag
    Chappii (oi22)'s Avatar
    42 (100%)
    Quote Originally Posted by daredevilke View Post
    een FPS?
    Minecraft kan een heel zware game zijn als je alle instellingen op het hoogste zet. Verminder de afstand dat automatisch geladen wordt binnen een straal van x, zal de lag al wat weghelpen.
    Being realistic is the most commonly traveled road to mediocrity.
    desselgem
    Quote Originally Posted by Chappii (oi22) View Post
    een FPS?
    ik heb hem al van far naar normal gezet en dat is al wat beter maar als ik hem naar fancy zet is het hetzelfde als normal dus ik denk niet dat het daar aan ligt
    R3L4X's Avatar
    Begijnendijk
    20 (95%)
    Laptop in mijn sig heeft ook moeite ermee, far + fast geeft 20FPS +-, java staat nochtans in schakelbare gfx :/.
    "Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment."
    - Buddha
    Rage's Avatar
    Gemeente
    Installeer de 64bit java eens, en start minecraft op met die 64bit java
    Code:
    "c:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms512M -cp Minecraft.jar net.minecraft.LauncherFrame
    de Minecraft.jar vindt ge in
    Code:
    C:\Users\<uw account>\AppData\Roaming\.minecraft\bin
    R3L4X's Avatar
    Begijnendijk
    20 (95%)
    Dit helpt bij mij, bedankt, rep komt eraan .
    Quote Originally Posted by Minimum Rage View Post
    Code:
    Code:
    - Buddha
    desselgem
    Quote Originally Posted by Sakke1994 View Post
    en hoe zet ik die codes op java en minecraft?
    R3L4X's Avatar
    Begijnendijk
    20 (95%)
    Gewoon java 64bit afhalen en MC starten? Anders via kladblok die tekst ingeven en opslaan als RUN.bat
    - Buddha
