Thread: HDMI + audio
    StannY's Avatar
    Deinze
    40 (98%)
    HDMI + audio
    is het mogelijk de xbox aan een scherm te hangen met een HDMI kabel, en via een andere weg aan boxen? want ik wil mijn pc-scherm gebruiken om op te spelen, maar die produceert geen geluid, dus zou ik ergens boxen aan men xbox willen hangen...
    CeZipp's Avatar
    Hoevenen
    Normaal is dat geen probleem: Ik doe het zelf ook: HDMI naar men monitor en de audio adapter voor men Headset
    Oude xbox:
    Je kan een hdmi kabel combineren met de standaard kabel van je xbox. Je krijgt enkel geluid uit deze kabel, maar nog steeds beeld en geluid uit je hdmi. Gebruik gewoon de rode en witte audio uitgang om je boxen aan te sluiten. (Het kan zijn dat je daarvoor nog wel een kabeltje moet komen. hangt er van af welke aansluitingen je hebt op boxen). Het enige nadeel is aan de gratis manier is dat je het plastiek rond de aansluiting voor de xbox zelf er af moet halen omdat het anders niet naaste de HDMI in de console past. (Dit is express gedaan). Op YouTube vindt je wel zo'n filmpje waar je kan zien hoe het perfect moet. De kabel functioneert echter ook zonder gewoon normaal en normaal moet het zo lukken (heb het zelf een jaar lang zo gedaan)
    * Je kan ook de Audio adapter kopen voor zo'n 10-15€. Dat is speciaal voor dit doel gemaakt. Hier hoef je niet aan te prullen aangezien er niet zo'n breder stuk aan is. Je hebt hierop weer de standaard rode en witte audio aansluiting én een optical output met betere kwaliteit.
    btw: ik weet niet of dit ook allemaal werkt op de nieuwe xbox!!
    Dus als je een nieuwe xbox hebt bevat deze ingebouwd een aparte Optical Audio output en kan je deze gewoon gebruiken naast je HDMI. Moet je gewoon 1 klein kabeltje kopen. Je moet natuurlijk dan wel zien dat je boxen een optical audio aansluiting hebben!
    Hopelijk heeft dit geholpen en is het wat duidelijk!
    GT: Vincere CeZipp
    Vincere.eSports Roster: CeZipp l Rin l Recked l ?? l BelgianPro
    StannY's Avatar
    Deinze
    40 (98%)
    welja, ik heb dus geen boxen met optical audio eens verder zoeken met die gewone kabel, in ieder geval bedankt voor de tip!
