07-09-2011, 02:18 #1Member
- 20/10/03
- Rumst
- 1,735
- 15 (100%)
- 4/7
Computer crashed(Enkel tijdens WOW)
Hey allemaal,
Ik zit me een irritant probleem, tijdens Wow blijft mijne pc crashen, dit meestal na een bepaalde periode spelen(gaande van 30 min tot 2uur).
De computer schakelt gewoon volledig uit, ik dacht dat dit door mijn voeding kwam(deze was 250W) dus had ik deze vanmiddag vervangen door een 580W voeding... Nu had ik het daarjuist terug. weet er iemand aan wat dit kan liggen?
Hieronder de specs:
CPU: Intel Core 2 Quad Q8300
Ram: 6GB DD3
GPU: ATI RADEON HD4650 HD
HD: 1TB
PSU: 580W(tot vandaag was dit nog een 250W maar vervangen omdat ik dacht dat dit het probleem was)
Temperatuur pc stressed: alles rond de 55 a 60graden.
GrtzBij al mijn aanbiedingen in Buy it and Sell it worden mijn producten ook aangeboden in vriendenkring.no votes
07-09-2011, 09:37 #2Member
- 11/09/02
- <*-_-*>
- 1,493
- 12 (100%)
Wat zegt de applicationlog onder controlpanel?
^Ěld♂
07-09-2011, 12:01 #3Member
- 09/09/02
- Brecht
- 789
- 13 (100%)
- 1/1
Bij mij was het 2x de grafische kaart die oververhit was (had dan wel 85-90 grade). Ik had ook weinig tot geen last met andere spellen maar bij wow hing men pc vast telkens vast na een tijd.
07-09-2011, 13:20 #4
Gebruikt ge bepaalde addon packs/addons ?
07-09-2011, 16:21 #5no votes
17-09-2011, 23:15 #6
Als alle bovenstaande dingen niet helpen kan je iets simpel proberen. Speel op een lager visueel niveau. Zet ge graphics gewoon eens op low. Zie of het dan een crash geeft. Zo niet dan stonden je instellingen gewoon te hoog.
Bombs away... Bombs away... All is in its place! It's time to lay... It's time to lay... everything to waste!no votes
03-10-2011, 16:08 #7Member
- 27/11/03
- Westmeerbeek
- 179
Dit is wel een eigenaardig probleem. Het kan natuurlijk altijd wel eens zijn dat je HDD stuk is. Als WoW op een corrupt stuk deel staat dat er voor zorgt dat je pc crashed, kan dat de verklaring betekenen waarom het enkel bij WoW is.
Je kan dit testen met verschillende softwares. HD tune pro is hier één van.
Je kan ook zoals al vermeld is je pc is uitblazen met speciale persluscht die je in een pc winkel kunt halen. Andere zal ik niet gebruiken omdat daar olie in kan zitten of andere geleidende middelen.
Nog een 3de tip is om je softwaredrivers te updaten als dit mogelijk is en mss indien mogelijk je moederbord bios updaten.no votes
03-10-2011, 16:32 #8Member
- 03/10/11
- Ter Aar - Holland
- 1
Waarschijnlijk overheating. Ik zou is proberen om een ander spel of zwaar software programma te draaien en kijken wat er dan gebeurt.
Bekijk mijn YouTube channel met WoW guides - Bladeharkno votes
03-10-2011, 17:55 #9
Nog ne keer...
Gebruikt ge addons?
Sommige addons kunnen wel eens aanleiding geven tot memory leaks, waardoor de game gewoon afsluit.
Uw addons allemaal verwijderen is dan de oplossing.no votes
