    sluysen's Avatar
    Varsenare
    33 (100%)
    Grote retro PC game topic
    Aangezien er hier nog niet echt iets voor is, een topic voor retro pc games.
    Deze kunnen we dan gebruiken voor tips & tricks, guides, vraagjes, discussies, trades, ...
    Indien dit nuttig wordt, kan dit eventueel een sticky fzo worden..
    Wat ik persoonlijk zeer handig zou vinden, is een guide "Hoe speel ik retro games op een recente pc"
    Het enige dat ik ken is Dosbox, maar ik geraak er niet wijs uit
    Natuurlijk is een oude pc de beste optie, maar er moeten toch mogelijkheden zijn om dit op een win7 pc fzo te spelen..?
    *insert signature here*
    FoO's Avatar
    Nieuwerkerken (Aalst)
    134 (100%)
    Hey sluysen,
    Ik gebruik voor de moment Dosbox voor het spelen van oude games. Ik heb hier wel nog een projectje (een oude pc) staan die ik door tijdgebrek nog opgekuist krijg. Dat is idd de handigste oplossing.
    Wat je ook kan doen is Virtual PC gebruiken. Ik heb er wel geen idee van of dit dan driverproblemen voortbrengt in windows 98 bvb met nieuwe hardware.
    Nog geen guide gevonden voor dosbox?
    Groeten
    lowscore's Avatar
    Waasmunster
    63 (100%)
    Van Dosbox ken ik ook niets. Maar soms heb je geen keuze en moet je dosbox gebruiken.
    Aan de eerste window games heb je soms ook veel werk om het speelbaar te maken, maar soms is het wel geinig een oude game te spelen met recentere technologiƫn zoals dynamic lighting, bump mapping met een high-res texture patch.
    Indien mogelijk gebruik ik sowieso liever open source engines. Die bieden meteen tal van andere voordelen zoals hogere resoluties (incl. widescreen), betere performance (draaien meestal op openGL), bugfixes, enz.
    OK, dat is niet echt de retro-way of doing things, maar daar trek ik me nu eens niets van aan.
    Helaas blijven sommige games problemen geven. Zo heb ik me vorig jaar de Infinity engine RPG's gekocht via GOG. (Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment.) Blijken die game niet echt compatibel met recente videokaarten waardoor er vrij veel grafische corruptie plaats vindt tenzij je 3D accelleratie afzet. Maar dan draaien ze voor geen meter. Kent iemand een oplossing hiervoor?
    ONLY ON: Games that run at 60 frames per second on PC, Handhelds & HD Consoles.
    owa's Avatar
    tielrode
    ik heb final fantasy 8 op pc en daar is een progje voor om de 8 bit pixels toch te kunnen gebruiken mss is dit ook intersant voor jullie
    AMD Phenom x6 T1055 2.6 Ghz|kingston 8gb Ddr 1666 Mhz|Crosshair formula IV| nvidia geforce 680GTX| 2tb HDD WD 7200RPM| Antec Current High 750watt|120 GB SSD|Zalma Cnps extreme 10 Cpu cooler|Aerocool Vx-9 Pro LE Case|
    Essit's Avatar
    Bierbeek
    Ik heb toch een deel oudere games al aan de praat gekregen via DosBox , ze staan dan wel op wat ik de retro-PC noem (dit is eigenlijk een pc die ik onlangs samengesteld heb met als doel oudere games te draaien en emulators). Daar staat wel nog windows XP op, maar normaal moet het in win7 ook lukken om deze games te draaien.
    Hoe dat te doen is nogal moeilijk uit te leggen omdat wat kennis van DOS nodig is en het verschilt van game tot game... Voor sommige games moet je er zelfs voor zorgen dat je cd niet te snel draait enzo. Anderen hebben dan weer voldoende virtual memory nodig, maar dat kan je instellen in dosbox.
    Wat je best kan doen is op youtube enkele tutorials bekijken van Dosbox, dan heb je een beeld van hoe het ongeveer werkt. Zoek maar op youtube naar "DosBox Tutorial"
    Dosbox te moeilijk? Allemaal nooit onder MS/DR DOS gewerkt zeker? Ge moet natuurlijk de commando's kennen om voort te kunnen, maar eens ge die kent valt het best mee. Of tenzij je het hebt over de geavanceerde codes van Dosbox, daar durf ik mezelf ook al eens in het hoofd voor krabben.
    Had liever ook die oude games op een oude PC laten draaien onder Dos zelf. Maar spijtig genoeg is dat niet altijd zo praktisch. Zo werkt m'n oude Pentium 166MMX al niet meer omdat de batterij van de CMOS leeg is. Een andere Pentium 120 heeft ook al deels de geest gegeven. En daarbij: ik heb nog veel originele games liggen op diskette, maar ik vrees dat een groot deel al ontladen moet zijn. Een 'vers' gedownd spelleke moet je dan ook al op diskette of cd-rom zetten en meestal zelfs compresseren met een oud programma en dat kost gewoon veel te veel moeite.
    Nee, geef mij dan maar Dosbox. In principe moet je voor de meeste games gewoon het spel kunnen 'mounten' (mount c: c:\dosgames bv...) en dan de juiste cycles (ctrl F11 of F12) instellen en dan is het direct speelbaar. Dosbox doet al de rest: geen muis installeren zoals vroeger, geluid werkt meestal direct, geen problemen met geheugen, etc... Meestal beperkt zich dat tot de setup eens op te starten van het spelletje dat je wil spelen.
    Essit's Avatar
    Bierbeek
    Quote Originally Posted by Thin Liz View Post
    Jawel, ik ben nog ene van de oude stempel Maar voor sommige mensen is het niet zo evident , ook al doet dosbox idd het meeste voor je eens je de game gemount hebt
    red Bulleke's Avatar
    Dilbeek
    400 (100%)
    Ik meen me zelf te herinneren dat je via een scriptje je game via de rechtermuisknop rechtstreeks in dosbox kan laten mounten en openen... of iets in die aard 't Is echt al veel te lang geleden dat ik het gebruikt heb.
    En als je denkt dat dosbox een b*tch is, probeer dan eens amiga games vlot te laten bollen op winuae
    Essit's Avatar
    Bierbeek
    Quote Originally Posted by red Bulleke View Post
    Een nachtmerrie die winuae, zoveel instellingen voor verschillende types van Amiga computers Duurt wel een tijdje voor je daar alles goed ingesteld hebt idd
    Bilzen
    Je kan ook gewoon op google zoeken. Ik heb zo gevonden hoe je Tie Fighter met VDMSound kon spelen.
    De meeste spellen speel ik met dosbox. Uitleg zit er bij en het gebruik zelf... mja, ben vroeger nog veel met MS DOS bezig geweest. ;-)
