    Jimz's Avatar
    Hoboken
    Q: WoW verplaatsen ?
    Q: Is het mogelijk van World of Warcraft (Reeds geïnstaleerd) te verplaatsen naar een andere HDD Zonder het spel te moetten verwijderen/reïnstallen?
    Zoja, Hoe?
    Dank bij voorbaat.
    magaries's Avatar
    Sint-Gilis-Waas
    Ja, gewoon slepen naar een andere HDD of copy en paste. Ik speel WoW al 2 jaar vanaf mijn externe hardeschijf, en kan die aan elke computer aansluiten en daar WoW op spelen.
    Salasander's Avatar
    Lier
    Wow is portable dus je kan gewoon het mapje kopieren
    Geel
    idd, zet'm op je hdd of ipod en meenemen naar school hebk ooit gedaan met Steam maar drivers waren niet up to date
    Jimz's Avatar
    Hoboken
    Ik zal dat eens proberen. Bedankt
    Jimz's Avatar
    Hoboken
    Ok wow verplaatsen is dus zeer slecht da vertraagd uw registry en na de patch had ik 0.8 fps met een nieuwe GTX460m dus... daar komt de reinstall Godver...
    SavaB's Avatar
    Dan hebt ge duidelijk iets fout gedaan, want dat slaat op niets...
    Takashi's Avatar
    Nova Scotia, Canada
    25 (96%)
    Foefel wa met uw graphic settings, op wa hebt ge het verplaatst?
    SithCloud's Avatar
    murp
    Quote Originally Posted by Jimz View Post
    ehrrr... wat ? neen heeft niets met elkaar te maken
    When in trouble, fear or doubt, run in circles, scream and shout
    Jimz's Avatar
    Hoboken
    Ik had mijn wow verplaats van de c: schijf naar een iets grote d: schijf meer niet. ik heb heeel de folder gekopiers en dan geplakt.
    Ghent
    wow installeert geen registry files daarom kan je Externe Hdd aan elke PC linken en het spel gewoon starten ....
    Jimz's Avatar
    Hoboken
    heb nu de gehele folder gewoon gebackupd voor als ik het nog een keer nodig heb . instaleer ik Classic +tbc van de cd en dan copier ik die folder erover. aangezien ge wotlk en cata cd toch nooit nodig heb gehad. ik denk dat dit de beste keuze is?
    Jimz's Avatar
    Hoboken
    Heb blijkbaar het probleem raar maar waar gevonden. Na de re-install speelde ik weer alles op dx11 ultra res. schitterende fps van +100. Na mijn laptop ff op verplaatsing te hebben genomen sluit ik hem hier weer aan en ja alles gaat in slowmotion. ik zie msn frame per frame vanuit men startbalk oprijzen naar men scherm en zo gaat het met ALLE programma's. door een kwade stomme move verplaats ik mijn 'stroom-kabel' en ik zie alles op normaal Tempo werken. Dus wat doe ik start wow weer. zorg dat de stekker goed insteekt en ik speel op Perfecte snelheid Fps zit goed en niets (buiten draadlooze lags) problemen. Dus het robleem was gewoon de stroomkabel die voor de helft instak...
    Laptops schakelen meestal over op een 'besparend energie plan' als ze niet aangesloten zijn, zal dus zeker daar aan liggen. =D
    18 (95%)
    Ik ga da ook op nen HDD zette
